 Graphique à partir de tableau Excel 2007
bibi99
  Posté le 09/05/2012 @ 10:30
Sur Excel 2007, j'ai ce tableau:
A partir de ce tableau, je veux faire un graphique, mais celui ci ne se présente pas comme je le voudrais:
En asbisse, ça me donne les nombres que l'on voit à l'intérieur du tableau, donc ça c'est bon
Par contre, en ordonnée, ça me donne les "a,b,c,d,ect..."; et à l'intérieur, ça me donne les "1,2,3,etc..." et ça me va pas, car je voudrais l'inverse:
ce qu'il me faut, c'est: en absice: les nombres à l'intérieur; en ordonnée: les "1,2,3, etc..", et à l'intérieur: les "a,b,c,etc..."
comment je peux faire? manip simple ou faut carrément changer le tableau?
merci par avance
bibi99
 Posté le 09/05/2012 à 15:16
je suis arrivé à faire un pas, mais c'est pas encore ça:
je créé un graphique (comme décrit dans mon prem message); puis je clique sur le graphique, puis clic droit, et "sélectionner la source de donnée"; dans "étiquette de l'axe horizontale"; je mets "modifier", puis je sélectionne "1,2,3, ect.." puis OK.
du coup, j'ai ce que je veux en abscisse, et en horizontale.... mais j'ai plus les nombres au milieu (encore une fois se référer plus haut), je veux bien un coup de main!
bibi99
 Posté le 09/05/2012 à 15:38
... ce qui est dingue c'est qu'il suffit que je prenne une seule ligne en moins pour que le graphique se fasse correctement (avec les données en absice, en ordonnée, et au centre à la bonne place);
et dès que je rajoute la dernière ligne, ça m'inverse tout ça raaaah
bibi99
 Posté le 14/05/2012 à 10:48
allé il doit bien y avoir quelqu'un qui sait comment choisir ce qui est mis en absisse pour un graphique .... nan ?
jpr73
 Posté le 14/05/2012 à 17:33
Ci-joint un fichier avec le graphique en nuage de points XY (fichier retrouvé dans un autre post)
Pour la clarté de représentation des points, le format de l'axe des abscisses est en échelle logarithmique à base 10
Le format de l'axe des ordonnées est de 1 à 5
A l'avenir, joignez systématiquement un fichier si vous voulez des réponses plus rapides
http://cjoint.com/?BEorHac755j
Cordialement
bibi99
 Posté le 14/05/2012 à 18:41
salut
merci pour le retour,
une autre question dont j'ai bien besoin: comment puis je choisir de façon spécifique la couleur pour chaque barre ??? (donc en gros une par une);
il me faut aussi pouvoir mettre 2 ou 3 couleurs par barre !!
Modifié par bibi99 le 14/05/2012 18:44
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 3 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
97,49 € 129,99 € -25%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
Clé USB 3.2 Lexar 64 Go
12,58 € 13,99 € -10%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
Récupération dates dans tableau excel 2007
[Excel 2007] Macro : Sélection d'un tableau selon sa longueur variable
Graphique excel 2007 : entrer la date en direct
Graphique Excel 2007
Exécuter graphique avec Excel 2007
tableau et quadrillage (excel 2007)
option tableau croisé dynamique excel 2007
Excel 2007 ou comment agrandir mon tableau ??
excel 2007 tableau
Excel 2007 graphique ajouter séries de données
Plus de sujets relatifs à Graphique à partir de tableau Excel 2007
