Petit astucien | Bonjour, Je souhaite réaliser un graphique (Je n'en n'ai jamais fait) pour voir la corrélation entre la consommation électrique de ma pompe à chaleur, la température extérieur, la température d'eau de départ chauffage L'abscisse serait les semaines allant de 39 à 18 (39 à 52 + 1 à 18) Les ordonnées serait: T° extérieur de -25° à +20° T° d'eau de départ chauffage de 15° à 50° Consommation électrique de la PAC de 0 Kw à 500 Kw Toutes ces données je les ai déjà en colonnes dans une feuille Excel XP2003. Dans le diagramme j'aimerais pouvoir faire apparaître ; une seule des ordonnées ou deux des ordonnées au choix ou les 3 à la fois. Qui peut m'aider ? Déjà merci à l'une ou l'autre âme dévouée | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Quelque chose comme ça ? Tu vas dans le menu "Insertion" "Graphique" et tu suis les instructions. @ + | |||||||
Petit astucien | Merci, mais comme T° ext et T° eau chauffage paraissait trop linéaire, j'ai diviser consom elec par 10
Modifié par Danro le 09/06/2014 10:59 | |||||||
Et bien, voila qui est parfait. Tu te débrouilles comme un chef | |||||||
Astucien | Bonjour, Tu pourrais ajouter une courbe de tendance... | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Pour éviter le problème de linéarité de plusieurs données représentées sur un seul axe, il faut créer un axe secondaire. Sur la base des données d'entrée de poussebois, vous trouverez en pièce jointe un exemple. Les options d'axe sont fixes, l'énergie en axe principal et les températures en axe secondaire. Le quadrillage horizontal correspond à l'axe principal. Nota: l'unité de l'énergie est le kWh. Cordialement | |||||||
Petit astucien | A jpr73 Merci, mais comment dois je faire pour ''l'énergie en axe principal et les températures en axe secondaire.'' ? Modifié par Danro le 09/06/2014 17:09 | |||||||
Petit astucien | A jpr73 Voilà j'y suis arrivé : PatDeCaen Je vais voir ce qu'est cette courbe de tendance et si j'arrive à la réaliser
![]() ![]() | bonjour voici des tutos pour ajouter une courbe de tendance à un graphique
http://michel.vergriete.perso.sfr.fr/excel2007graphiqueCourbe.html Modifié par qmike549 le 09/06/2014 19:40 | |||||||
Petit astucien | A qmike549 Ca c'est faisable avec excel 2007 mais je n'ai que ce bon vieux Excel XP 2003, donc moins d'options, mais merci quand même | |||||||
![]() ![]() | bonjour non il est possible sous excel 2003 d'ajouter une courbe de tendance Par ailleurs , je vérifie dans la journée En attendant , regarde ce lien http://lecompagnon.info/excel/graphiques.htm#excelgraphiquexlgdroitereg | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Avec l'axe principal (Energie) et l'axe secondaire (Températures), il n'est plus nécessaire de diviser par 10 les consommations. Etablir une courbe de tendance sur des données basées sur la météorologie est très aléatoire. Pour la fiabilité d'une courbe de tendance, il faut nécessairement tracer le graphique en nuage de points au lieu de courbe. Avez-vous le fichier de données sur une année entière ou sur une période assez longue comme votre dernier graphique ? Le dernier graphique est par ailleurs plein d'enseignement et il montre des disfonctionnements. Cordialement | |||||||
Petit astucien | A jpr73 Merci, J'ai donc créé un axe secondaire afin de ne plus devoir diviser par 10 les consommations.
J'ai naturellement établi le graphique sur la période de fin septembre 2013 à fin avril 2014 (Je fais un relevé tous les jours et un sous total toute les semaines, le graphique présent reprend chaque semaine) Quel disfonctionnements ?
Petit astucien | Bonjour, Les disfonctionnements relevés sur le graphique sont les suivants : - de semaine 50 à 53 la température extérieure monte, la PAC diminue sa consommation puis en semaine 52 augmente sa consommation alors que la température continue d'augmenter ? - de semaine 3 à 4 la température extérieure monte et la PAC augmente sa consommation ? - de semaine 16 à 17 la température extérieure est en phase montante et la PAC augmente sa consommation ? - en semaine 11 on a le maxi de consommation pour une température extériure de 0° alors qu'en semaine 3 à 4 la température est largement négative pour une consommation moindre ? Difficile de donner un diagnostic ne connaissant pas le sytème de chauffage, vos habitudes de vie, les consignes de température intérieure, le niveau d'isolation de votre maison. Cordialement | |||||||
Petit astucien | A jpr73 Là on est un tantinet hors sujet original, mais voici une explication succincte. Je ne devrais pas référencer la consommation sur la t° extérieur mais sur les degrés jour (référencé sur 3 jours), qui plus est une régul sut t° ext. travaille sur un rythme glissant et avec une certaine inertie. Peut être qu'un jour je m'attèlerai à faire un graphique plus en rapport dans ce sens.
