Astucien | bonjour je vais essayer d'etre le plus limpides que possible avec donc Libre office 6.0 je fais un graphique il y a donc une ligne verticale avec les donne du graphique mais sur la ligne horizontale j'ai des infos qui von t de 0 a20 mais par ^paires ( 2 4 6 8 10 12 14 etc) je souhaite que les donnes soit plus precises comme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 etc - sur le web je n'ai pas trouve ( peut etre de mauvais e recherche) et vous connaissez-vous un tutos qui puisse modifier ces données ( voir aussi 1 1.5 2 2.5 3 3.5 etc .............) a vous lire merci d'avance | |||||||
Astucien | bonjour il faut que je le fasse car c'est un essai que je fais donc rien de sserieux comme infos - je vais le refaire merci | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut Louis45 Sur calc de Libre office (comme sur Excel d'ailleurs) une fois ton graphique affiché, si tu veux augmenter le nb de divisions sur l'axe des X pour avoir plus de précision, il suffit d'augmenter la largeur de la fenêtre de ton graphique en l'étirant vers la droite à l'aide du point de contrôle (bord droit du cadre) une autre solution est de diminuer la taille des caractères de l'axe des X, mais ça ne marche pas à tous les coups.
Astucien | bonjour https://www.cjoint.com/c/HDjnZ12EYf5 donc ce que je veux c'est que les chiffres de 0 a 20 soit 1.2.3.4.5.etc ............ casseclous la methode ne marche pas ????
a vous lire
![]() ![]() | Bonjour Ton fichier est un odc et non un ods ( a renommer ) Ensuite comme il n'y a que le graphique chart sans la base de données que veux tu que l'on fasse | |||||||
Astucien | bonjour voila https://www.cjoint.com/c/HDjo5pVmEh5 mais je ne trouve pas la base de données ou je la trouve a vous lire | |||||||
![]() ![]() | " Ensuite comme il n'y a que le graphique chart sans la base de données que veux tu que l'on fasse" >> Pas besoin du tableau ( base de données) pour paramétrer le diagramme !!
mais bon !! pas grave, question d' habitude !! tu pointes sur l' axe des X( qui d' ailleurs se nomme axe des Y pour calc ), cliques et définis l' intervalle (pas en automatique) tu mets 1 et là, oh Miracle bye | |||||||
Astucien | jujube2 bonjour ok ca marche
"pour le graphique, je l' aurais fait dans l' autre sens" ok pour cela mais suffit de changer le modele- du moins je crois a vous lire | |||||||
Astucien | rebonjour comment faire pour avoir par exemple 14.1 14.2 14.3 etc............. a vous lire | |||||||
![]() ![]() | Bonjour | |||||||
Astucien | bonjour me revoila comment faire pour 1 enregistrer la modification et ensuite imprimer je n'ai pas d'onglet pour faire ces actions - mais ou me suis je fourvoye a vous lire | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Si c'est toi qui a réalisé ce graphique tu dois savoir comment tu l'as créé et donc enregistré. Il t'a bien fallu des données , ou se trouvent elles ? Sinon tu ouvres libre office tu cherches ton graphique et tu fais un copier coller dans une feuille des textes et du tableau
Astucien | re quand je clique sur le fichier j'ai cela https://www.cjoint.com/c/HDloy71tsK5 ou https://www.cjoint.com/c/HDloDggKLo5 je ne vois pas ou je peux imprimer - je dois me perdree dans ma recherche merci de votre patience
Astucien | me revoila avec une solution faire un copier coller dans soit SDRAW.exe ou SIMPRESS.exe ce n'est peut-etre pas la bonne marche a suivre mais ca marche - votre avis a vous lire
![]() ![]() | Bonjour Copier coller direct https://www.cjoint.com/c/HDlpvwEbGBI Modifié par w36xb2w le 11/04/2018 17:25 | |||||||
Astucien | bonjour voila j'ai fait le tour je tiens a remercier les personnes qui ont apporte leur aide merci encore | |||||||
