 Graphique Nuage de points sous excel
LANDAIS53
  Posté le 30/03/2015 @ 08:38
J'ai besoin de réaliser un nuage de points salarial mais je n'arrive pas à faire figurer automatiquement le NOM au dessus de chaque point.
Axe Horizontal =Age
Axe Vertical = Salaire
Merci de votre aide
Cordialement
ZenJP
 Posté le 30/03/2015 à 09:15
Un peu de lecture ... en attendant Ferrand
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16582031-nommer-des-points-sur-nuage-de-points
Modifié par ZenJP le 30/03/2015 09:15
ferrand
 Posté le 30/03/2015 à 09:56
Merci ! Mais pas trop mon truc les graphiques... Mais on peut chercher, si l'intéressé nous met le graphique à disposition.
LANDAIS53
 Posté le 30/03/2015 à 13:35
Comment dois je faire si je veux vous envoyer mon fichier excel d'exemple ?
ZenJP
 Posté le 30/03/2015 à 13:44
En passant par cjoint.com
mais tu as lu le lien que je t'ai passé ?
jpr73
 Posté le 31/03/2015 à 09:53
Vous trouverez en pièce jointe une solution en utilisant un tableau croisé dynamique et un graphique croisé dynamique
Cordialement
http://cjoint.com/?ECFkfpX3P28
jpr73
 Posté le 31/03/2015 à 17:11
En variante une solution plus manuelle feuille Graphique XY
- Insérer les étiquettes au dessus : type d'étiquette Y
- Cliquer 2 fois sur la première étiquette
- Dans la barre de formule taper : = puis aller dans la feuille Données!$B$2 qui correspond à l'étiquette Y pour le nom "LENOIR"
- Répéter pour chaque étiquette
Cordialement
http://cjoint.com/?ECFryhpqhfG
Mini pompe à chaleur Gre HPM20 (pour piscine hors sol jusqu'à 20 m3)
418,99 € 539 € -22%
SSD KingSpec P3 512 Go SATA
69,34 € 89,99 € -23%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1449 € 1849 € -22%
Ecran portable 16 pouces UPERFECT UGame C2 (2K QHD, IPS, 120 Hz, USB-C)
159 € 199 € -20%
@Amazon Belgique
Lot de 24 boîtes de 64 mouchoirs Kleenex
29,94 € 45 € -33%
Excel, valeur zéro dans graphique nuage de points
Conception de graphique en nuage sous Excel RESOLU
graphique sous excel
Graphique sous Excel
graphique ligne sous excel
points supperposés sur un graphique Excel
Graphique par classes sous Excel 2003
Créer un graphique sous excel 2003 XP
changer les points d'une courbe sous excel 2003
Plus de sujets relatifs à Graphique Nuage de points sous excel
