 grave probleme HP pavilion a6600f
alijunior
  Posté le 09/07/2015 @ 17:05
J'ai un HP pavilion a6600f. Il s'allume mais aucun affichage. J'ai changé les RAM, le processeur, Mis une carte graphique externe, branché en port DVI mais rien. Mais quand j’enlève toutes les RAM il me fait savoir qu'il n'y a pas de RAM. Merci d'avance pour votre aide.
euskal-herri
 Posté le 09/07/2015 à 17:28
changer l'alim
Coplan27
 Posté le 09/07/2015 à 17:59
Je ne vois pas le rapport ! :) :) :)
alijunior
 Posté le 09/07/2015 à 18:04
j'ai aussi changé l'alimentation.
euskal-herri
 Posté le 10/07/2015 à 11:47
est ce que la cm bip au demarrage ?
il y a quoi comme alim ? marque ? puissance ?
-70% -1 -%
Lot de 36 sachet de bonbons chocolat au lait & cacahuètes M&m's Peanut (36 x 45g)
15,22 € 20 € -24%
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN
13,52 € 20 € -32%
Coffret d'embouts de vissage Bosch Professional 32 pièces
8,99 € 21 € -57%
Geekbuying ouvre sa boutique française et fait de supers promos
-70% -1 -57%
Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres
22,99 € 35 € -34%
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
problème batterie HP Pavilion DV7
Nvidia GTX 560 probleme ... grave
Grave problème avec disque dur externe
Petit problème de soft avec HP pavilion ZD7000
grave problème de son
Probleme HP pavilion zv6000
Probleme Ecran Portable HP pavilion dv 9000
probleme pour gravé
problème son sur cd gravé
Plus de sujets relatifs à grave probleme HP pavilion a6600f
