 grave probleme HP pavilion a6600f
alijunior
  Posté le 09/07/2015 @ 17:05
J'ai un HP pavilion a6600f. Il s'allume mais aucun affichage. J'ai changé les RAM, le processeur, Mis une carte graphique externe, branché en port DVI mais rien. Mais quand j’enlève toutes les RAM il me fait savoir qu'il n'y a pas de RAM. Merci d'avance pour votre aide.
euskal-herri
 Posté le 09/07/2015 à 17:28
changer l'alim
Coplan27
 Posté le 09/07/2015 à 17:59
Je ne vois pas le rapport ! :) :) :)
alijunior
 Posté le 09/07/2015 à 18:04
j'ai aussi changé l'alimentation.
euskal-herri
 Posté le 10/07/2015 à 11:47
est ce que la cm bip au demarrage ?
il y a quoi comme alim ? marque ? puissance ?
Chargeur USB UGREEN RG 65W GaN 2x USB C + 1x USB A , écran LED
33,67 € 49,99 € -33%
Ecran 23,8 pouces Asus VY249HGR (Full HD, IPS, 120 Hz)
74 € 99 € -25%
Sécateur élagueur télescopique Fiskars (63 à 83 cm, diamètre de coupe 4,5 cm)
44,94 € 60 € -25%
Mini PC GEEKOM A8 Max (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
800,10 € 1049 € -24%
Hachoir manuel Tefal 5 secondes 900 mL
12,49 € 23,09 € -46%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 (FHD+, 8 Go/ 256 Go, APN 108MP avec IA, Android 14)
159,49 € 250 € -36%
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
problème batterie HP Pavilion DV7
Nvidia GTX 560 probleme ... grave
Grave problème avec disque dur externe
Petit problème de soft avec HP pavilion ZD7000
grave problème de son
Probleme HP pavilion zv6000
Probleme Ecran Portable HP pavilion dv 9000
probleme pour gravé
problème son sur cd gravé
Plus de sujets relatifs à grave probleme HP pavilion a6600f
