 graver avec coupures
weddy
  Posté le 30/12/2006 @ 00:40
Salut,
A maintes reprises, j'ai essayé de graver un cd audio avec nero7,. Sur le lecteur de ma chaine hi-fi, j'écoute des grincements insupportables ou des coupures et parfois une indication s'affiche sur ma chaine : 'memory full' qui cause l'arret de la musique!
Même chose avec la vitesse minimum 8x.
Est ce que le graveur est ...à jeter ?
TunTun
 Posté le 30/12/2006 à 11:11
AS tu essayé avec une autre marque de CD
OU avec un autre logiciel de gravure
Essaies et tiens nous au courant
weddy
 Posté le 30/12/2006 à 17:42
Merci,
Oui pour une autre marque de CD, même peoblème.
Je grave toujours avec le même logiciel de gravure, donc j'essaierai un autre alors!
TunTun
 Posté le 30/12/2006 à 21:52
weddy a écrit :
Merci,
RE
weddy
 Posté le 01/01/2007 à 00:08
Bon même en changeant la marque du CD et celle du logiciel de gravure les coupure et grincement restent, le graveur je l'ai depuis 2 ans et sert rarement !
sourisdeservice
 Posté le 01/01/2007 à 02:16
  Grande Maîtresse astucienne
As-tu essayé sur un autre lecteur audio ?
Sur ton PC as-tu aussi le même phénomène ?
Ton lecteur audio doit peut-être subir un bon nettoyage
Havok
 Posté le 01/01/2007 à 03:24
Bonsoir, et bonne année,
C'est si tu as changé de marque et de logiciel et que ton graveur fonctionne, il reste une chose le CD est protégé.
Ou encore as tu essayé de descendre le niveau d'enregistrement ?
TunTun
 Posté le 01/01/2007 à 19:57
BOnsoir
Celà se produit avec tout ce que tu graves ou avec seulement certains CDs???
knarf
 Posté le 01/01/2007 à 21:31
sourisdeservice a écrit :
Bonjour sourisdeservice.
Et comment fais-tu pour nettoyer un lecteur audio ? Je me pose cette question car j'ai aussi des sautes de lecture de mes cd audios (très pénibles en effet !) et je pense que ça vient de la cellule de lecture... ?
Havok
 Posté le 01/01/2007 à 22:03
Il existe deux sorte de CD un sec (avec de petites brosses) et un humide (avec du methanol).
Le premier revient à +/- 3€ (Carrefour Belgique) le second à +/- 10€
La dernière thecnique consite en un démontage mais là il faut avoir le doigté.
Modifié par Havok le 01/01/2007 22:05
knarf
 Posté le 01/01/2007 à 22:16
Merci Havok,
Donc n'étant pas trop expert pour démonter mon lecteur (et encore faut-il avoir les outils correspondants !) il faut utiliser un cd de nettoyage.
Le coup du coton tige avec un peu d'alcool ne marcherait donc pas ?
Modifié par knarf le 01/01/2007 22:17
Havok
 Posté le 01/01/2007 à 22:59
Avec un portable cela peut être suffisant, mais avec un lecteur ou graveur de PC desktop ce n'est pas possible ca la lentille est dans un mauvais axe et à au moins 15 cm de profondeur.
weddy
 Posté le 04/01/2007 à 00:14
TunTun a écrit :
BOnsoir
Oui, avec toute sorte de CD que ça soit pour lire des audio ou des MP3 !
Havok
 Posté le 04/01/2007 à 00:19
Je t'avais posé une question ?
weddy
 Posté le 04/01/2007 à 21:47
Oui, j'ai même gravé avec un 8x sans rien gagner !
Havok
 Posté le 04/01/2007 à 22:57
La vitesse n'a strictement rien avoir avec le niveau d'enregistrement !
weddy
 Posté le 05/01/2007 à 19:53
Excuses moi mais je croyais que c'était la même chose !
C'est quoi le différence ?
Havok
 Posté le 05/01/2007 à 20:12
Pour simplifier le niveau d'enregistrement est le volume avec lequelle les fichier sont enregistré sur le support.
Cela tu peux facilement le modifier en sélectionnant les fichier (dans le fenêtre de la futur gravure) et en modifiant ce dit volume avec Nero Burning Rom (pas Nero Express).
TunTun
 Posté le 05/01/2007 à 20:41
BOnsoir
ASsez d'accord avec toi
En baissant le niveau du volume ,celà peut jouer
weddy
 Posté le 05/01/2007 à 20:42
Merci, je vais essayer.
importer et graver avec itunes impossible
graver un DVD avec Nero
Graver avec hp dv8000
Graver un CD de restauration avec samsung recovery
graver sur un CD 900mb avec Nero
impossible de graver avec Nero?
graver dvd perso avec un seul lecteur graveur dvd
impossible de graver avec mon nouveau graveur dvdv
comment graver avec NERO?
espace insufisant pour graver avec nero
Plus de sujets relatifs à graver avec coupures
