 Graver avec Nero
gatsso
  Posté le 26/10/2013 @ 11:37
Bonjour a tous ,je voudrais savoir deux choses
  1. Si je grave 4.7 GB de MP3 sur un DVD est ce que je pourrais les lires sur le lecteur cd mp3 d origine de la voiture (C4)
  2. est ce que je fait une multissession ou pas ?
Delta01
 Posté le 26/10/2013 à 11:55
La première chose à savoir: est-ce que le lecture de la voiture admet les DVD et il n'y a que toi qui peut le savoir.
Pour l'autre question, un essai ne coûte rien.
leongka
 Posté le 26/10/2013 à 12:01
Message original par gatsso
- 1 non un lecteur CD ne lira pas un DVD.
- 2 si tu fais une multi session, tu ne pourras pas lire le disk ailleurs qu'avec Nero sur ton PC.
gatsso
 Posté le 27/10/2013 à 14:00
Ok j ai compris ,donc je grave un CD et non un DVD et je ne fais pas de multisession . c est bien clair
par contre je ne comprend pas pourquoi, sur un cd-rw de 700MB je ne peut pas mettre plus de 18 chansons donc autant que le cd d origine
je pensais que puisque en etant en MP3 je pouvais au moins mettre l equivalent de 2 cd originaux au moins
leongka
 Posté le 27/10/2013 à 14:04
sur un cd je met 12 h de mp3
gatsso
 Posté le 27/10/2013 à 14:15
Regarde ca ces t normal ? je l est pourtant effacer
leongka
 Posté le 27/10/2013 à 15:46
attention est-ce que ton autoradio lit les cd/rw
vois cette capture
j'ai mis 136 mp3 entre 3mn30 et 7mn30 cela représente en gros 9 h d'écoute.
en choississant un bitrate plus petit tu en mettras plus.
dans Nero choisis "créer un cd mp3"
tu peux aussi graver en surcapacité si ton graveur le supporte, les outils de Nero te le disent
gatsso
 Posté le 27/10/2013 à 17:27
AH je ne sais pas s il lis les cd/rw, je sais qu il lis les cd, et dessus le poste il y a marquer MP3.
bien justement sur ton exemple en bas on vois noter le total du cd est exprimé en Mo et moi c est en Minute je cherche ou regler le choix de l affichage
leongka
 Posté le 27/10/2013 à 17:37
quel version as tu de nero?
peu de radio lise les cd/rw
et passes tu par la touche "créer cd mp3" ?
sinon mo ou mn ne change rien
Modifié par leongka le 27/10/2013 17:38
gatsso
 Posté le 27/10/2013 à 17:56
J ai la derniere version donc 2014 et je passe par Nero express et bien sur la premiere touche toute simple creer un cd mp3
leongka
 Posté le 27/10/2013 à 18:31
ok je te montre des captures de nero7,
si tu crées avec "cd mp3", tu devrais en mettre autant que moi !
gatsso
 Posté le 27/10/2013 à 19:13
je ne vois rien ça ne dois pas marcher ! ( je clic sur nero7)
leongka
 Posté le 27/10/2013 à 19:19
non ce n'est pas un lien que j'ai mis, j'ai nommé la version des captures mises en exemples, c'est pcastuces qui crée ce lien, je n'y suis pour rien
Modifié par leongka le 27/10/2013 19:20
gatsso
 Posté le 27/10/2013 à 19:37
ok desolé
gatsso
 Posté le 27/10/2013 à 21:48
J ai compris je crois j y ai passer le journée mais je pense qu il faut cliquer sur cd de donnée
benny56
 Posté le 30/10/2013 à 21:51
Bonsoir gatsso a tu reussi a graver ta musique ?
sinon fait comme je te dit sa marche tres bien comme te la dit leongka moi j'ai reussi a mettre 144 mp3 dans cd rw
ouvre nero express a gauche clic sur musique puis cd audio jukebox puis a droite sur ajouter et fichiers tu va dans ton dossier ou tu a mis tes mp3 et ajoute jusqu'a 700Mo et tu verra combien de mp3 tu a pu mettre ,cela depend du poids des mp3 puis tu grave tu ne modifie rien
Bonne soiree A+
Modifié par benny56 le 30/10/2013 21:53
leongka
 Posté le 30/10/2013 à 22:19
si tu es en minutes, c'est que tu as cliqué sur "créer un cd audio" pour la création de ton projet, donc tu as 80 minutes sur ton cd, tu ne pourras mettre que 18 chansons de 4mn 30 en gros !!
si tu fais comme je t'ai dis, clic sur "créer un cd MP3" tu pourras mettre en moyenne 140 morceaux, qui représenteront plusieurs heures d'écoute.
ne fais pas un cd de données.
gatsso
 Posté le 31/10/2013 à 21:12
Ok je vais essayer demain car j ai bosser cette semaine
gatsso
 Posté le 01/11/2013 à 10:41
J ai donc une quantité de DVD R qu est ce que je peux en faire ? Car je les ais achetés en espérant graver des MP3 dessus et pouvoir les écoutés dans la voiture .
D aprés ce que je comprend je peu gravé des MP3 dessus mes DVD mais pour sauvegarde ?
leongka
 Posté le 01/11/2013 à 12:29
oui tu peux sauvegarder des mp3, des photos ou des films ce que tu veux
flumbred
 Posté le 03/11/2013 à 09:47
Tu peux les écouter sur ton lecteur salon sans pb, à condition d'en avoir un, mais qui n'a pas de lecteur aujourd'hui ?
Bien sûr que tu peux faire des multi-sessions, c'est fait pour, tu perds un peu d'espace à chaque coup mais bon...y a de la place sur un dvd,
j'en fait rarement mais ça marche, j'utilise cdburnerxp...tu peux aussi mélanger les mp3 et les wma, si ton lecteur lit les 2 évidemment...wma 9,
les 10 ne sont lisibles que sur l'ordi !
leongka
 Posté le 03/11/2013 à 11:25
pour info :
la multi-session pour la sauvegarde est une bonne chose, puisque ça laisse le disk ouvert.
et mon lecteur de salon qui date de 2006 lit les fichiers "WMA".
gatsso
 Posté le 03/11/2013 à 16:48
On peut graver en mp3 et en wma ??? c est pareil ???????????
leongka
 Posté le 03/11/2013 à 16:57
non ce n'est pas pareil, mais tu peux mélanger si ton lecteur les lit.
c'est une question de place, le mp3 est plus compressé.
flumbred
 Posté le 03/11/2013 à 18:04
Question d'oreille, un mp3 à 192 kbps est excellent, pas la peine d' aller jusque 320, mais ce n'est que mon avis,
l'avantage du mp3 est que tu peux normaliser le volume avec "mp3gain", l'équivalent n' existe pas pour les wma,
il y a bien "audacity", mais le fichier est dupliqué et lisible que sur le pc, du moins chez moi...j'ai découvert récemment
"wavepad", j'ai baissé le volume d'un wma qui marche sur pc mais pas encore testé sur ma stéréo...
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6QCA (QHD, 180 Hz)
123,49 € 159,99 € -23%
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Kit piscine Intex Prism Frame Ovale Tubulaire 5,03 m x 2,74 m x 1,22 m + pompe + échelle + bâches
429,99 € 549 € -22%
Ecran portable 16 pouces UPERFECT UGame C2 (2K QHD, IPS, 120 Hz, USB-C)
159 € 199 € -20%
@Amazon Belgique
Lot de 5 lames de rechange Philips OneBlade 360 (QP250/50)
37,99 € 47,99 € -21%
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
469,96 € 559 € -16%
graver avec nero
graver un DVD avec Nero
Graver film avec nero = résultat= son pas d'image
[TUTO] Graver un DVD-Vidéo avec Néro.
Graver m4p avec Nero Burning Rom
graver un jeu au format mdf avec nero?
probleme pour graver avec nero 8 (dvds)
impossible de graver un DVD de donnée avec nero 6
graver des films sur cd r avec nero 7
Graver avec Nero
Plus de sujets relatifs à Graver avec Nero
