 graver sur un CD 900mb avec Nero
pige06
  Posté le 22/06/2008 @ 21:18
bonsoir
impossible de graver une compile de 86 mn sur un CD de 90 mn avec Nero meme apres avoir coche la case "gravure en sur capacite" et passe la capacite max a 90 mn
nero rejete le cd car il estime sa capacite a 700 mb
que faut il que je fasse ? Merci
j'ai nero 6
Delta01
 Posté le 23/06/2008 à 10:50
Tu graves un CD audio ou un CD de données mp3?
Quand tu graves en surcapacité, tu ne dois pas être en multisession et tu dois graver "disque entier" et non "piste par piste"
Est-ce que ton graveur accepte la surcapacité?
pour savoir ce qu'il en est, lance CD Speed de Nero et va dans Extra==>Test de gravure en surcapacité.
Ce test ne fonctionne pas si tu as installé Alcohol 120%
En plus de la taille max du CD à 90 mn, as-tu réglé le marqueur rouge à 90?
Tu as aussi la possibilité d'activer la génération d'une zône de sortie courte pour gagner 12 Mo.
pige06
 Posté le 23/06/2008 à 23:35
bonsoir
je veux graver un cd audio avec des mp3 convertis en wav avec Aime P3
je n'ai pas installe Alcohol ( c'est quoi ?)
quand je fais le test de surcapacite,c'est ok ....alors que le disque est reconnu pour une capacite de 703 mb (information sur le cd dans le troisieme tableau de l'ecran "cd speed:test de surcapacite"
comment regler le marqueur rouge sur 90 ?....dans fonction approfondies des options,j'ai active la gravure en surcapacite et reglee a 99 ...c'est pas suffisant ?
merci
Delta01
 Posté le 24/06/2008 à 09:55
Quand tu ouvres Nero Burning Rom(le vrai, pas Express), tu cliqque sur Fichier==> Préférences et là tu as le réglage du marqueur rouge. Ensuite, si tu ouvre l'onglet Approfondies, tu peut régler l'overburning et la taille du CD.
Par contre, je n'ai pas l'expérience de ces réglages car je n'utilise pas de CD de 90 mn et je ne sais pas si ça marche avec des CD audio.
Alcohol 120% est un programme de copie de CD protégés dans le même style que CloneCD en plus performant.
pige06
 Posté le 28/06/2008 à 22:02
bonsoir
merci pour ces indications......je ne vais pas dire que le probleme est regle ,bien que j'utilise effectivement Nero Express et que vous me dites que je ne peux faire des reglages qu'avec le "vrai Nero".
Cependant ces reglages existent aussi avec Nero Express
et quand je fais le test avec Speed pour la surcapacite....c'est ok
serge
 Posté le 29/06/2008 à 08:56
Bonjour pige06,
pour graver un cd de 90mn :
-ouvrir nero burning
-fichier.....préférence ,onglet général...marqueur rouge 90.0.0...echelle .. horizontale automatique
-ensuite ...fonction approfondies...taille maxi du cd 99mn 0sec 0frm
-cocher ...activer la gravure en surcapacité
-cocher ...enlever l'attribut archives....
-cocher....activer l'image recorder..
en dernier lieu..Appliquer
j'ai gravé des cd de 90mn sans aucun problème de puis déjà longtemps
Serge
pige06
 Posté le 08/07/2008 à 10:20
BONJOUR
merci pour tous ces infos,j'ai fait tous les reglages que vous m'avez conseille,mais en vain.....peut etre que le probleme vient du graveur ?? comment faire pour savoir s'il peut copier en sur capacite ?
graver un DVD avec Nero
impossible de graver avec Nero?
comment graver avec NERO?
espace insufisant pour graver avec nero
Graver avec Néro burning rom
Graver sur cd-r 800 Mb avec Nero
graver avec néro express
graver des photos avec Nero
graver sur disque de 90 min avec nero ?
Comment graver avec Nero un film divx en DVD
Plus de sujets relatifs à graver sur un CD 900mb avec Nero
