 graver un DVD avec Nero
tinito2944
  Posté le 23/06/2011 @ 02:53
Bonjour tout le monde,
mon pb:
lorsque je lis des films que je possède sur un DD externe avec VLC, ceux-ci passent normalement.
Lorsque je veux les graver avec Néro 9, ils en manquent des séquences ou le film s'interromp après quelques temps de lecture variable.
Qui aurait la solution pour que les films soient entiers sur le DVD de capture.
Merci pour votre aide.
Cordialement
somebodyone
 Posté le 23/06/2011 à 09:57
Bonjour tinito2944 .
Citation:
Tes films ce sont des compressés (divx, avi, mkv etc.) quel est
l'index du ou des fichiers que tu lis normalement avec VLC ? ? .
Lorsque tu les graves avec Nero-9 quelle est la fonction que tu
utilises pour lancer/réaliser la gravure ? ? ? ? ? ? .
tinito2944
 Posté le 23/06/2011 à 19:11
bonsoir,
1° question: .AVI
2°: graver
Cordialement
somebodyone
 Posté le 23/06/2011 à 21:16
Re. tinito2944:
OK pour graver mais quoi ? ? ? ? ? ? ? ? car le choix est multiple
pour le type de choses/données à graver.
Modifié par somebodyone le 23/06/2011 21:18
tinito2944
 Posté le 24/06/2011 à 03:38
re, pour graver des films qui son sur un DD externe. de manière à les lire sur un lecteur de salon.
j'ai déjà décrit cela dans la question initiale, ou bien je réponds à côté de la plaque...
somebodyone
 Posté le 24/06/2011 à 07:50
Pour une copie, un fichier .avi doit être considéré comme un fichier de données, si tu as
utilisé la fonction "Créer un DVD de données" ça doit marcher, si tu as utilisé une autre
fonction pas du tout sur que le DVD créé soit reconnu et exploitable correctement.
Citation:
Si dans NERO tu as bien utilisé la fonction "Créer un DVD de données" ce qui serait
intéressant c'est de savoir quels sont les CODECS audio et vidéo que contient ton
.avi peut-être que ton lecteur de salon ne traite pas correctement ces CODECS ? ?
il y a tellement de version de CODECS ! ! ! ! ! un exemple:
Le c'est normal puisqu'il il y a aucun PACK-CODECS
d'installer sur ce PC ce qui ne l'empêche pas de lire correctement cette vidéo.
Modifié par somebodyone le 24/06/2011 10:18
tinito2944
 Posté le 25/06/2011 à 03:35
bonjour,
merci de tout ce que tu m'as donné comme info.
Je vais voir cela aujourd'hui.
Je te tiens au courant.
Cordialement
tinito2944
 Posté le 28/06/2011 à 03:18
re, j'ai donc utilisé Gspot, ma recherche est positive.
Mais il se passe un truc bozarre, exeùple: mon film est de 700 mo, je grave et il y en a qu'un morceau sur le dvd réalisé...et cela pour la majorité des films bien qu'ils soient en entier car je peux les lire sur PC, mais gravé ça bloque à un moment avec arrêt sur image.
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Échafaudage 3-en-1 Tectake
119,90 € 149,90 € -20%
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Graver avec Nero
graver avec nero
Graver film avec nero = résultat= son pas d'image
[TUTO] Graver un DVD-Vidéo avec Néro.
Graver m4p avec Nero Burning Rom
graver un jeu au format mdf avec nero?
probleme pour graver avec nero 8 (dvds)
impossible de graver un DVD de donnée avec nero 6
graver des films sur cd r avec nero 7
Graver avec Nero
Plus de sujets relatifs à graver un DVD avec Nero
