 Graver un DVD en multi-sessions
tortue geniale
  Posté le 22/01/2014 @ 18:40
Normal 0 21
Bonsoir
Je tourne sous Windows XP Pro SP3 et je rencontre des difficultés pour graver un DVD en multi-sessions.
Pour ce faire faut-il utiliser un DVD+R ou un DVD-R ?
Bonne soirée.
PatrickD
 Posté le 22/01/2014 à 19:00
Bonsoir tortue geniale,
Précise quel logiciel de gravure tu utilises. Il y a une case à cocher pour pouvoir ajouter des enregistrements sur un DVD.
leongka
 Posté le 22/01/2014 à 20:39
quelles difficultés ??
car peu importe, tu peux même utiliser des CD-R
Modifié par leongka le 22/01/2014 20:39
leongka
 Posté le 22/01/2014 à 23:35
il parle de multi-sessions, ce n'est donc pas pour graver un film, mais pour faire des sauvegardes de fichiers etc..
donc c'est pour qu'il sache qu'un CD-R accepte les multi-sessions aussi, comme une clé usb ou une disquette.
il faut savoir aussi que tant que la session sera ouverte, elle ne sera lue que sur le PC avec le logiciel qui a fait la gravure uniquement.
tortue geniale
 Posté le 23/01/2014 à 09:42
Bjr les amis et merci
Je parle de DVD et non de CD. J'ai simplement besoin de savoir si on peut utiliser indifféremment des DVD-R ou des DVD+R pour faire de la multisessions (comme avec les CD). Et effectivement c'est pour faire de la sauvegarde de fichiers etc.
Bonne journée
PatrickD
 Posté le 23/01/2014 à 10:18
Re,
Début de ma réponse modifié
Apparemment, tu peux graver sur les DVD+R/RW sans souci, mais ce n'est pas garanti sur les DVD-R/RW.
Voir ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/lecteur-graveur/multisession-possible-sujet_584916_1.htm
Mais, aussi, il faut choisir, ou pas, de le faire en multisession; ce qui semble être ton problème d'après ton premier message.
Voir ce que cela donne avec le logiciel de gravure CDBurnerXP
Source
Modifié par PatrickD le 23/01/2014 10:24
DLUC
 Posté le 23/01/2014 à 11:07
Si quand tu grave un DVD entier en gravant normalement tu auras a peu prêt 4.2 Go ce ne sera pas le cas en multi session voir un extrait sur ce site, l'exemple est sur un CD il suffira de faire le calcul pour un DVD :
http://norel.free.fr/gravure2.htm#
Les différents modes d'écriture:
Multisession
Multisession signifie que les données sont enregistrées en plusieurs fois par un ou plusieurs graveurs différents. Vous pouvez ajouter, supprimer (mais la place utilisé par les fichiers effacés est toujours occupée), mettre à jour des fichiers de session différentes. L'utilisation d'un CD Multisession est tout a fait transparente, rien n'indique à l'utilisateur si les données d'un répertoire ont été ajouté lors de la première ou de la énième session.
Petite restriction cependant, chaque Lead in Lead Out occupe 15 Mo d'espace sur les disque, ce qui limite les session au nombre de 40 sur un disque de 650 Mo.
L'intérêt du multisession est indéniable pour l'archivage de données régulier. Pour pouvoir lire ce type de CD, il faut posséder un lecteur Multisession. Sinon dans le meilleur des cas, si votre lecteur n'est pas multisession, il n'arrivera à lire que les données situées dans la première session ( il n'arrive à lire que le catalogue situé dans la première session). Un lecture multisession ira quant à lui lire le catalogue situé sur la dernière session qui contient les données contenues dans les diverses sessions, les différentes session sont alors transparentes à l'utilisation tout se passe comme si on avait une unique session.
Multivolume
Le multivolume est une variante du multisession, à la différence prés que chaque session est identifié comme étant un volume séparée. En fait chaque session est considéré comme un disque séparé. Toute les session ne sont pas visibles simultanément, l'utilisation d'un tel disque nécessite que le lecteur supporte le multisession
Modifié par DLUC le 23/01/2014 11:08
249,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 249,99 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
RueDuCommerce solde l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 249,99 € au lieu de 340 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
102,99 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz à 102,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz CL16 qui passe à 102,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 140 €.
699,99 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, GTX 1650) à 699 €
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 qui passe à 699 € avec le code promo SOLDES alors qu'on le trouve ailleurs autour de 799 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 11.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
Fichiers perdus suite à une gravure multi-sessions
lecture multi sessions nero6
graver un dvd d'apres le recovery
importer et graver avec itunes impossible
Dualboot, 2 OS au lieu de 2 sessions?
Quelle imprimante multi-fonctions acheter ?
Ecran multi couleur
impossible de graver des CD
multi écran ou utiliser une TV samsung 19" sur PC
dans quel format dois graver mon cd?
Plus de sujets relatifs à Graver un DVD en multi-sessions
