 graver un fichier audio mp3 vlcSujet résolu
chapydan
  Posté le 16/08/2010 @ 18:49
Bonsoir ,
je desirerai graver un cd audio avec nero ( pour écouter dans la voiture ) un fichier audio vlc mp3 de 75 mo
quel est la procédure ?
je vous en remercie par avance
cordialement
ariko2
 Posté le 16/08/2010 à 18:56
tiobilout
 Posté le 16/08/2010 à 19:25
Message original par chapydan
Nouveau === Cd audio et tu indiques ton fichier mp3.
Nero le transforme en fichier audio lisible sur un lecteur de Cd standard.( De mémoire ca devient un .cda.Je l'ai fait il y a deux jours )
Modifié par tiobilout le 16/08/2010 19:25
Delta01
 Posté le 16/08/2010 à 19:27
Pour créer un CD audio lisible sur un autoradio basique qui ne lit pas le mp3 il faut, avec Nero, demander la création d'un CD Audio et glisser les fichiers mp3 dans la fenêtre de gravure, Nero se chargeant de convertir les fichiers au format adéquat.
Attention: un fichier converti pour CD Audio voit sa taille multipliée par 4 à 7 suivant le taux de compression du mp3 donc ton fichier de 75 Mo peut faire plus de 500 Mo en sortie.
Se rappeler aussi que beaucoup de lecteurs de voiture(et de salon) un peu anciens ne lisent pas les CD-RW, donc, graver sur des CD-R.
chapydan
 Posté le 16/08/2010 à 19:41
Bonsoir à tous
Merci de m'avoir répondu ,la procédure pour convertir du mp3 en cd audio je la connais sauf que là je me trouve avec un fichier vlc( le cone rouge et blanc)en mp3 audio.
Pour écouter pas de probleme ( c'est un fichier qui vient de la mule ) mais l'ami nero 7 ne le converti pas en cd audio .
Je ne peux meme pas extraire les chansons dans le fichier ,pour voir les titres des chansons ,ce n'est pas le principal atout , pour moi c'est d'en faire un cd pour la bagnole
merci encore cordialement a tous
tiobilout
 Posté le 16/08/2010 à 19:47
Peu importe, un mp3 est un mp3.( A moins que VLC fasse son propre mp3 mais j'en doute, tout ça est normalisé )
Tu as l'icone VLc parceque c'est lui qui est désigné comme lecteur par defaut pour ce format.
Il se passe quoi après avoir fait Nouveau == CD Audio == déplacer le MP3 et graver le cd ?
L'extraction n'est pas visible dans Nero.Elle ne l'est que sur le Cd résultant.
Modifié par tiobilout le 16/08/2010 19:50
chapydan
 Posté le 16/08/2010 à 20:44
merci
j'ai un empechement, je répondrai vendredi merci encore cordialement
ariko2
 Posté le 17/08/2010 à 09:09
Quelle est l'extension de ce fichier ? Que se passe-til quand tu essaies de l'ouvrir dans Audacity ?
chapydan
 Posté le 20/08/2010 à 14:46
merci de m'avoir répondu
Je reprend donc , ce fichier VLC media files mp3 de 73 mo est composé de tubes des annees 70.80.90.
nero ne peut pas le transformer en cd audio car trop gros .
Donc j'aurais voulu voir la contenance de ce fichier pour faire moi meme une selection d'une vingtaine de fichier puis les graver en cd audio .
mais je ne trouve pas le moyen de voir la composition de ce fichier en mp3
Je vous remercie
cordialement
PatrickD
 Posté le 20/08/2010 à 14:54
Bonjour chapydan,
Tu peux ouvrir ton fichier avec Audacity, et ensuite le sectionner ( par écoute) en autant de morceaux qu'il y a de titres. Et enfin, tu pourras choisir ceux que tu veux garder.
Le travail prendra du temps, surtout pour une première utilisation de ce logiciel, mais le tuto ci-dessous est très explicite et simple à suivre.
Pour cela:
http://www.tutoriels-animes.com/export-multiple.html
éventuellement installer avant l'encodeur mp3 Lame dans audacity:
http://www.tutoriels-animes.com/comment-installer-lame-mp3-dans-audacity.html
Modifié par PatrickD le 20/08/2010 14:55
chapydan
 Posté le 20/08/2010 à 16:11
merci PatrickD je vais faire la manip
PatrickD
 Posté le 20/08/2010 à 16:37
chapydan,
Avant de commencer, prends bien le temps de regarder attentivement le tuto.
Pour éviter tout problème avec ton fichier audio, fais-en une copie sur laquelle tu travailleras avec Audacity.
Pour cela:
Clic droit sur le fichier, Copier, Coller où tu veux. Il s'appellera Même Nom-Copie. En cas de fausse manipulation, tu auras toujours ton fichier d'origine intact.
Modifié par PatrickD le 20/08/2010 16:38
ariko2
 Posté le 20/08/2010 à 16:51
Je vous remercie
cordialement
Je suis très curieux de savoir ce qui se passe quand tu ouvres ce "fichier VLC" avec Audacity....
Edit : au pire, tu peux toujours l'uploader sur http://www.rapidshare.com qu'on puisse voir de quoi il s'agit ; 73Mo, c'est le poids d'une chanson de 7 minutes en WAV... quasi rien !
Re-edit :
Petit exemple (62Mo) :
http://rapidshare.com/files/414084607/08_Autumn_in_New_York.wav
et autre exemple : je viens de graver ces 783Mo (après extraction et décompression, bien sûr) et de les écouter sans problème :
http://rapidshare.com/files/247671137/CD20.part1.rar
http://rapidshare.com/files/247674337/CD20.part2.rar
http://rapidshare.com/files/247670254/CD20.part3.rar
Un "fichier VLC", ça ne veut rien dire !
Modifié par ariko2 le 20/08/2010 17:07
PatrickD
 Posté le 20/08/2010 à 16:54
Bonjour ariko2,
Si ce fichier est bien un fichier mp3, audacity doit l'ouvrir sans problème.
Non?
chapydan
 Posté le 20/08/2010 à 16:57
Re PatrickD
J'avais pris soin de faire une copie , Audacity est en place avec lame mp3 , à voir cela ,il y a du pain sur la planche comme l'on dit cela va faire un paquet de fichiers à extraire
c'est partit .......
Merci cordialement
ariko2
 Posté le 20/08/2010 à 17:15
PatrickD a écrit :
Bonjour ariko2,
Non?
Slt Pat ! si ce dossier contient bel et bien des fichiers mp3 (vraisemblablement compressés à mort !), oui !
Compressés à mort... laissant supposer que quand Nero veut les remettre en "format" "CD audio", ça devient gigantesque.... pour une qualité (évidemment) toujours aussi médiocre ! C'est peut-être ça l'explication....
Il m'est arrivé de faire des CD de plus de 8 heures de musique pour des copains.... et même des DVD quatre fois plus long ! C'estpratique dans un bar-resto-cyber-café d'une station balnéaire de la côte egéenne
Edit : la qualité pèse, mais pas aux oreilles
Modifié par ariko2 le 20/08/2010 17:16
chapydan
 Posté le 20/08/2010 à 19:21
re j'ajoute la duree 1heure 20 minutes (fichier vlc en mp3)
ariko2
 Posté le 20/08/2010 à 20:42
ben... c'est peut-être un peu trop long pour un CD de 80 minutes. Faut éventuellement supprimer les pauses... ça se voit, quand on prépare sa gravure.
Modifié par ariko2 le 20/08/2010 20:46
chapydan
 Posté le 21/08/2010 à 13:41
Bonjour à tous
J'ai trouvé la solution ! ,car par audacity la méthode est longue pour faire un cd audio
Aprés avoir telechargé http://www.pcastuces.com/logitheque/free Mp3 Wma converter ( logiciel gratuit)
j'ai converti mon fichier vlc mp3 de 75 mo en fichier wav de 805 mo
puis avec nero = graver un cd audio et j'ai eu un fichier de 82 minutes tout à bien fonctionné
je l'ai ecouter sur mon cd voiture impeccable
voili voila
Cordialement àtous et merci pour vos aides
Portable Acer Aspire (14 pouces, Celeron N4500, 4 Go RAM, SSD 128 Go, Windows 11) à 199,99 €
199,99 € 329 € -39% @Amazon
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 107,42 €
107,42 € 145 € -26% @Amazon Allemagne
Enceinte sans fil Marshall Emberton bluetooth à 99,99 €
99,99 € 169 € -41% @Fnac
SSD PNY CS900 480 Go à 36,28 €
36,28 € 50 € -27% @Amazon
Lot de 3 ventilateurs upHere 120 mm LED bleu à 5,99 €
5,99 € 12,99 € -54% @Amazon
SSD Silicon Power A55 512 Go à 33,99 €
33,99 € 43,99 € -23% @Amazon
Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 3 à 49 €
49 € 79,99 € -39% @Amazon
Souris Logitech M330 Silent Plus à 18,99 €
18,99 € 25 € -24% @Amazon
Amazon Fire TV Stick 4K Max à 41,99 €
41,99 € 64,99 € -35% @Amazon
Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19 €
19,00 € 32 € -41% @Amazon
Graver des CD Audio - type et taille de fichier ?
Quel soft pour graver de l'audio?
Graver CD audio en conservant les données
convertir un fichier audio mp3 en wav
Blocage fichier AUDIO (musique)
Montage photo-video, modification du fichier audio
graver un fichier .exe sur cd ?
graver dvd en audio
gravure fichier audio sur dvd
Fichier audio dans movie maker
Plus de sujets relatifs à graver un fichier audio mp3 vlc
