 Graveur DVD sata vers carte mêre IDE
Papydydy
  Posté le 06/04/2010 @ 20:10
J'ai acheter un nouveau graveur DVD mais j'ai constaté que ce n'était pas les mêmes connexions que ma carte mêre.
J'ai donc acheté sur Ebay un adaptateur sata vers ide mais je ne parviens pas à faire fonctionner l'ensemble.
Je dispose d'une vieille carte mêre sans prise sata comment raccorder mon adaptateur?
pouvez-vous m'aider svp.
Modifié par Papydydy le 06/04/2010 20:11
rumoko
 Posté le 06/04/2010 à 20:23
voir https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=66562
Si pour moi cela marche pour les disques durs, il semble y avoir un souci pour les graveurs.
Papydydy
 Posté le 06/04/2010 à 20:42
Bonsoir rumoko,
Merci pour les infos.
Il semble donc que je n'ai aucune chance de faire fonctionner mon graveur.
J'ai tenté de connecter l'adaptateur sur l'ide 1 mais rien à faire.
Dommage mais il faut être pris pour apprendre.
Merci et bonne soirée
Constance
 Posté le 06/04/2010 à 20:58
Plaupe ^^
Tu peux toujours tenter avec une carte contrôleur SATA sur slot PCI ou PCI-E, selon ce que tu as de dispo dans la tour.
Papydydy
 Posté le 06/04/2010 à 21:13
Bonsoir constance,
Je me demande si le jeu en vaut la chandèle car la tour est ancienne et faire des frais pour une carte PCI ne me semble pas raisonable.
Je pense que le graveur va retourner dans sa boite et servira de doublon lors de l'achat d'une nouvelle machine (un jour certainement)
Ce qui m'ennuie c'est que sur ebay ils mettent que l'adapteur est prévu pour les dvd mais d'après ce que je peux lire sur le forum ca ne fonctionne pas.
Pour ce qui est du retour on oublie (pour Hong-kong)
Modifié par Papydydy le 06/04/2010 21:16
rumoko
 Posté le 06/04/2010 à 21:23
S' il est indiqué comme fonctionnant pour les dvd, il ne faut pas jetter le bebe avec l'eau du bain !
As tu eu une notice avec cet adaptateur ?
edit :
Sais tu quel controleur IDE tu as sur ta carte mère ? (ou la référence de ta carte mère ?)
Les références sur le circuit intégré de l'adaptateur ?
Demain, si j'ai le temps je testerai le mien sur un graveur pour voir s'il fonctionne.
Modifié par rumoko le 06/04/2010 21:33
Papydydy
 Posté le 06/04/2010 à 21:25
Absolument rien
rumoko
 Posté le 06/04/2010 à 21:34
J'editais pendant ta réponse !!!!
++ As tu un disque dur sata pour tester ton adaptateur ?
Modifié par rumoko le 06/04/2010 21:45
Papydydy
 Posté le 06/04/2010 à 22:02
Je ne dispose pas d'un HD sata
La carte mêre est une ASUS A7V33X
Sur l'adaptateur je trouve deux ref: C07 2HP1347A et JP103-A
Sur le processeur RXD001 MS3AB03G03 943131(sans certitude absolue car je n'ai pas de loupe)
J'espère qu'avec cela tu pourra trouver un peu d'information
Modifié par Papydydy le 06/04/2010 22:08
rumoko
 Posté le 06/04/2010 à 22:08
J'ai vu qu'avec certains "chipset" sur la carte mère cela fonctionnait alors qu'avec d'autres pas moyen !!!
Je vais voir si je peux tirer qqchose de tes infos .
A demain !
rumoko
 Posté le 07/04/2010 à 09:38
Je viens de tester un graveur (samsung sh-s223) avec mon adaptateur.
Cela fonctionne sans soucis tout du moins pour la lecture (pas testé la gravure).
Les recherches faites avec tes références n'ont rien renvoyé... (De toutes façons je doute de l'exactitude des infos sur les incompatibilités)
Reste comme hypotheses:
- exemplaire défectueux ?
- branchements ? Tu dois avoir:
l'adaptateur dans le port ide de la carte mere (bien vérifier l'orientation s'il n'y a pas de détrompeur)
l'alimentation de l'adaptateur.
le cable sata vers le lecteur.
et sur le lecteur 2 connexions : l'autre extrémitée du cable sata et l'alimentation
Papydydy
 Posté le 07/04/2010 à 18:57
Bonsoir rumoko,
Je rentre du boulot et je viens de tester à nouveau le tout(toutes les connections comme décrit) mais rien ne fonctionne.
J'ai pris contact avec le vendeur hier soir et j'ai recu un message disant qu'il rembourse l'adaptateur.
Je pense donc simplement que j'ai un exemplaire defectueux.
Merci pour ton aide et au plaisir
Papydydy
Processeur AMD Ryzen 7 5700G (8 coeurs, Vega 8, AM4) à 188,98 €
188,98 € 250 € -24% @Amazon
Boîtier COOLER MASTER MasterBox Q300L (mATX, fenêtre) à 42,56 €
42,56 € 69 € -38% @Cdiscount
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
1 Lego acheté = le 2ème à -50% chez Cdiscount
@Cdiscount
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Batterie portable Charmast 10400 mAh 18W PD charge rapide à 17,28 €
17,28 € 26,99 € -36% @Amazon
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Portable 16 pouces Lenovo Legion 5i Pro (WQXGA 165Hz, Core i7, 32Go DDR5, 1To SSD, RTX3070) à 1599 €
1599 € 2299 € -30% @Lenovo
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 95,99 €
95,99 € 130 € -26% @Amazon
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Amazon
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Disque dur IDE pour une carte mère SATA
brancher un disque sata a la carte mere
graveur DVD interne butte dans la carte mère
carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
carte SATA III compatible sur carte mère SATA 1
Ecran VGA vers carte mère HDMI
couleur sata carte mere
branchement sata IDE vers graveur
Carte mère Gigabyte GA-8KNXP rév2.0 en SATA
Plus de sujets relatifs à Graveur DVD sata vers carte mêre IDE
