 Graveurs USB qui ne sont pas toujours reconnus ?!Sujet résolu
learjet
  Posté le 31/05/2020 @ 18:23
Je possède deux graveurs USB. Un USB2, l'autre USB3. Je les connecte à un hub
USB3 compatible USB2 possédant des interrupteurs de connection pour chaque port.
Lorsque je connecte l'un ou l'autre de mes lecteur/graveur, j'entend bien le signal de
connection Windows.
Mais lorsque j'utilise un logiciel de gravure ou de conversion, le logiciel me signal qu'il n'y
a pas de lecteur environs une fois sur deux !!!?
Windows me signal que les pilotes de deux graveurs sont à jour.
Oû est situé le problème ?
Daneel Olivaw
 Posté le 31/05/2020 à 18:30
Le hub fournit assez de courant ?
Anonyme
bonjour,
Ton Hub est il auto alimenté?
Patoche17
 Posté le 31/05/2020 à 18:33
Bonjour Learjet,
Sans sureté, je pencherais vers un problème d'alimentation.
Ton hub est-il auto-alimenté ou possède-t-il une alimentation dédiée ?
Si tu branches tes graveurs directement sur un port USB3, est-ce que le problème reste présent ?
learjet
 Posté le 01/06/2020 à 10:19
Bonjour et merci pour vos réponses,
Oui mon hub est auto-alimenté par la prise usb.
Le problème reste présent USB2 ou USB3...
J'ai un autre hub de même type et même problème.
Je vais tester mes graveurs en entrée direct pour voir
A suivre...
Patoche17
 Posté le 01/06/2020 à 10:54
Il est donc possible que l'alimentation par USB soit insuffisante.
Deux tests possibles à mon avis.
Le premier de te faire prêter, momentanément un HUB avec une alimentation distincte
Le second, d'essayer ton graveur sur un autre PC plutôt moderne
learjet
 Posté le 01/06/2020 à 11:37
Mon PC est ce qu'il y a de plus récent (janvier 2020) de plus il est relativement bien équipé (voir ma config remise à jour hier) certes il y a toujours mieux mais...
Je viens de faire des essais sans utiliser les hubs, en prise USB direct, et il apere que les problèmes
ont disparus, mes graveurs sont reconnus et le taux de transfert en gravure plus rapide.
CONCLUSION : éviter d'utiliser un hub en gravure (en lecture je peux utiliser les hubs)
Merci à tous - Cordialement
Patoche17
 Posté le 01/06/2020 à 11:51
Hum, il me semble qu'il s'agissait pourtant de ma seconde proposition...
Donc, le problème ne vient pas d'UN Hub mais des Hubs de ce type, non suffisamment alimentés...
Si tu te procures un hub avec une alimentation séparée, tu risques de voir ton graveur fonctionner normalement
Bonne journée
learjet
 Posté le 01/06/2020 à 17:42
Je vais y penser...
En passant : la notice de mon hub USB3 "300 Series" Vemont m'indique, en vitesse d'exécution, jusqu'à (sic) 5Gbps (600MB/s)
je suppose que çà dépend aussi du type de gravure, car en mode création de DVD c'était plutôt de l'ordre de 20MB/s et plus
en conection usb direct environs 40...
Merci à toi y hasta luego.
Patoche17
 Posté le 01/06/2020 à 18:26
Ton Hub te donne la vitesse théorique allouée à un port USB3... Même s'il était coté à 10 Gb, la gravure n'ira jamais qu'à la vitesse de ton graveur...
Il ne faut pas confondre la vitesse d'émission, la vitesse de réception et la vitesse de transport... la vitesse résultante sera toujours égale à la vitesse la plus faible de ces trois éléments...
Papy80
 Posté le 01/06/2020 à 20:22
Bonsoir à tous.
La question de SW-30190 me parait mal posée : bien sûr que le hub est alimenté par a prise USB; la bonne question est de savoir s'il fournit assez de puissance pour la consommation des lecteurs ou s'il faudrait un hub avec alimentation externe ( par le 220 secteur via un adaptateur)
learjet
 Posté le 02/06/2020 à 15:09
C'est ce type de hub que j'installerais la prochaine fois si mes 2 ports USB3
sont occupés.
papyalain01
 Posté le 03/06/2020 à 10:13
Bonjour , j'arrive après la bataille mais je mets mon grain de sel, quel que soit le graveur externe, je prend toujours la précaution de le mettre en direct (si je suis sur l'ordi portable) ou sur un hub alimenté par le courant.
Je m'en sers de moins en moins vu qu'une clef usb coute moins cher qu'un pack de dvd mais parfois c'est utile.
Bonne journée
89,90 €Alimentation PC modulaire Gigabyte P750GM (750W, 80+Gold) à 89,90 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire Gigabyte P750GM (750W, 80+Gold) qui passe à 89,90 € au lieu de 109,90 € ailleurs. Tous les câbles plats noirs sont de conception modulaire. Installez uniquement les câbles dont vous avez besoin pour réduire l’encombrement, augmenter le débit d’air et améliorer les performances thermiques du châssis.
62,41 €Alimentation Seasonic S12III 550W Plus Bronze à 62,41 € livrée
Amazon Espagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic S12III 550W Plus Bronze à 54,49 €. Comptez 7,92 € pour la livraison en France soit un total de 62,41 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 75 €. L'alimentation est garantie 5 ans.
39,99 €Playmobil DeLorean Retour vers le futur 70317 à 39,99 €
Valable jusqu'au 06 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Playmobil Delorean Retour vers le futur 70317 qui passe à 39,99 € livré gratuitement au lieu de 51,99 €. Ce PlaySet collector comporte les personnages célèbres Marty McFly et Doc Brown de la trilogie de films cule des années 80 « Retour vers le futur ». La légendaire DeLorean DMC-12 est naturellement équipée de réservoirs de plutonium, d’un convecteur temporel et d’un affichage de la remontée dans le temps sur le tableau de bord. Pour passer en mode avion, les quatre roues peuvent être rentrées à 90 degrés.
Clé usb qui ne se monte pas.
Ports USB qui plantent : ne répond pas
Port USB qui ne reconnait pas tout les périphérique
Clé USB qui ne s'efface pas
Le mystère des DVD RW qui ne le sont pas ???
PC de m.... qui ne reconnait pas les clefs USB
clé usb de 16 Go qui ne fait pas 16 Go!
PC qui ne demarre pas avec un clavier usb branché
Besoin d'avis,ordi qui ne s'allume pas toujours :(
Les ports USB (enfaçade) ne sont plus reconnus
Plus de sujets relatifs à Graveurs USB qui ne sont pas toujours reconnus ?!
