Nouvel astucien | Bonjour,
Je n'arrive pas à graver un cd audio à partir de mp3 avec n'importe quel logiciel de gravure, la gravure se lance normalement et à 5% erreur d'ecriture, les cd reste vierge et utilisable... J'utilise des cd verbatim azo cd-R. mon portable est un asus N73JQ sous windows 7. Voici un log de nero 7 si quelqu'un comprend quelque chose et veux bien me filer un coup de main ca serait super. Cdt.
Windows XP 6.1 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 7.11.6.0 Internal Version: 7, 11, 6, 0 (Nero Express) Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GT34N> Version: AS00 - HA 1 TA 0 - 7.11.6.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 1024kB Bus Type : default CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GT34N >Version: AS00 - HA 1 TA 0 - 7.11.6.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GT34N E: CdRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 4019MB (4116404kB) Free physical memory: 2371MB (2428396kB) Memory in use : 41 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 4.8.2013 CD Audio 21:08:06 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 21:08:08 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1588 Audio item log info: Audio document burn settings: ============================= Burn mode: DAO, CD Text: On, Cache disk or network files: No, Cache small files: No, Cache files smaller than 65536 bytes. Audio Multisession: No List of audio tracks: ===================== Track 01: Length: 10:10.22, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11 High stone (Medley).mp3'. Track 02: Length: 05:51.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01 Liquid surfaces (Musical bonzeye).mp3'. Track 03: Length: 05:25.65, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02 Echo-ph (Echo-logik).mp3'. Track 04: Length: 06:08.38, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03 Oeuf bad 2 fat (Bad weather).mp3'. Track 05: Length: 04:22.20, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04 Manipulated reality (VCF ramble).mp3'. Track 06: Length: 05:36.51, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05 Mental reaction (Headline).mp3'. Track 07: Length: 05:57.48, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06 Heavy weather (Bad weather).mp3'. Track 08: Length: 06:05.63, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07 Oriental hysterie (The orientalist).mp3'. Track 09: Length: 05:06.72, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08 180 heads (Headline).mp3'. Track 10: Length: 06:10.01, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09 Dragonkat (Dehli katmandou).mp3'. Track 11: Length: 06:22.20, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10 Wazabi shot (Sushit).mp3'. Track 12: Length: 05:24.58, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05 - agachar lo mond.mp3'. Total size: 73:06.20 21:08:08 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3186 HL-DT-ST DVDRAM GT34N Protection contre les ruptures activés 21:08:08 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1) DRM: Beginning burn process. 21:08:08 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media 21:08:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72) Last address to be written: 328819 ( 73:06.19) 21:08:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 21:08:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GT34N; CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical ATIP Data: Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73) Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 21:08:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 21:08:08 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_AUDIO_NOPRE (11 High stone (Medley).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 45772 (45772) = #45772/10:10.22 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 45772 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 1: TRM_AUDIO_NOPRE (01 Liquid surfaces (Musical bonzeye).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 26337 (26337) = #26337/5:51.12 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 26337 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 2: TRM_AUDIO_NOPRE (02 Echo-ph (Echo-logik).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 24440 (24440) = #24440/5:25.65 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24440 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 3: TRM_AUDIO_NOPRE (03 Oeuf bad 2 fat (Bad weather).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 27638 (27638) = #27638/6:8.38 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27638 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 4: TRM_AUDIO_NOPRE (04 Manipulated reality (VCF ramble).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 19670 (19670) = #19670/4:22.20 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19670 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 5: TRM_AUDIO_NOPRE (05 Mental reaction (Headline).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 25251 (25251) = #25251/5:36.51 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25251 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 6: TRM_AUDIO_NOPRE (06 Heavy weather (Bad weather).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 26823 (26823) = #26823/5:57.48 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 26823 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 7: TRM_AUDIO_NOPRE (07 Oriental hysterie (The orientalist).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 27438 (27438) = #27438/6:5.63 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27438 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 8: TRM_AUDIO_NOPRE (08 180 heads (Headline).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 23022 (23022) = #23022/5:6.72 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23022 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 9: TRM_AUDIO_NOPRE (09 Dragonkat (Dehli katmandou).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 27751 (27751) = #27751/6:10.1 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27751 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 10: TRM_AUDIO_NOPRE (10 Wazabi shot (Sushit).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 28670 (28670) = #28670/6:22.20 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 28670 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] 11: TRM_AUDIO_NOPRE (05 - agachar lo mond.mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 24358 (24358) = #24358/5:24.58 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24358 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] -------------------------------------------------------------- 21:08:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986 Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 12: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 108008544, ISRC "" 2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 108008544 108361344 170305968, ISRC "" 3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 170305968 170658768 228141648, ISRC "" 4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 228141648 228494448 293499024, ISRC "" 5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 293499024 293851824 340115664, ISRC "" 6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 340115664 340468464 399858816, ISRC "" 7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 399858816 400211616 463299312, ISRC "" 8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 463299312 463652112 528186288, ISRC "" 9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 528186288 528539088 582686832, ISRC "" 10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 582686832 583039632 648309984, ISRC "" 11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 648309984 648662784 716094624, ISRC "" 12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 716094624 716447424 773737440, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ -150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x21 | 45772 | 0 | 0x00 45772 | 2 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 45922 | 2 | 1 | 0x21 | 26337 | 45922 | 0x00 72259 | 3 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 72409 | 3 | 1 | 0x21 | 24440 | 72409 | 0x00 96849 | 4 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 96999 | 4 | 1 | 0x21 | 27638 | 96999 | 0x00 124637 | 5 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 124787 | 5 | 1 | 0x21 | 19670 | 124787 | 0x00 144457 | 6 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 144607 | 6 | 1 | 0x21 | 25251 | 144607 | 0x00 169858 | 7 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 170008 | 7 | 1 | 0x21 | 26823 | 170008 | 0x00 196831 | 8 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 196981 | 8 | 1 | 0x21 | 27438 | 196981 | 0x00 224419 | 9 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 224569 | 9 | 1 | 0x21 | 23022 | 224569 | 0x00 247591 | 10 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 247741 | 10 | 1 | 0x21 | 27751 | 247741 | 0x00 275492 | 11 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 275642 | 11 | 1 | 0x21 | 28670 | 275642 | 0x00 304312 | 12 | 0 | 0x21 | 0 | 0 | 0x00 304462 | 12 | 1 | 0x21 | 24358 | 304462 | 0x00 328820 | lead-out | 1 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00 21:08:08 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 21:08:08 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286 Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB) 21:08:08 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 24x (3 600 Ko/s) 21:08:08 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 21:08:08 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #45922 21:08:08 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #72409 21:08:08 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #96999 21:08:08 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #124787 21:08:08 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #144607 21:08:08 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #170008 21:08:08 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #196981 21:08:08 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #224569 21:08:08 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #247741 21:08:08 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #275642 21:08:08 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733 Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #304462 21:08:08 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 17804 StartDAO : CD-Text - On 21:08:08 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 22488 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 21:08:08 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 18034 CueData, Len=208 21 00 00 41 00 00 00 00 21 01 00 00 00 00 00 00 21 01 01 00 00 00 02 00 21 02 00 00 00 0a 0c 16 21 02 01 00 00 0a 0e 16 21 03 00 00 00 10 05 22 21 03 01 00 00 10 07 22 21 04 00 00 00 15 21 18 21 04 01 00 00 15 23 18 21 05 00 00 00 1b 2b 3e 21 05 01 00 00 1b 2d 3e 21 06 00 00 00 20 08 07 21 06 01 00 00 20 0a 07 21 07 00 00 00 25 2e 3a 21 07 01 00 00 25 30 3a 21 08 00 00 00 2b 2e 1f 21 08 01 00 00 2b 30 1f 21 09 00 00 00 31 36 13 21 09 01 00 00 31 38 13 21 0a 00 00 00 37 03 10 21 0a 01 00 00 37 05 10 21 0b 00 00 00 3d 0f 11 21 0b 01 00 00 3d 11 11 21 0c 00 00 00 43 27 25 21 0c 01 00 00 43 29 25 01 aa 01 01 00 49 06 14 21:08:08 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268 Pipe memory size 83836800 21:08:38 #31 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 FF FF D4 BB 00 02 AA 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C Buffer x0e670480: Len xffc0 0x20 00 00 00 00 00 01 08 1A 16 1D 28 08 07 0D 34 0x1B 36 39 25 08 00 27 01 20 00 04 01 02 32 21 0D 0x19 16 11 2C 19 17 24 29 00 04 31 29 1C 15 37 10 21:08:38 #32 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GT34N 21:08:38 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 24x (3 600 Ko/s) 21:08:38 #34 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863 DRM: DRM burn session terminated. 21:08:38 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892 DRM: Closing entire DRM handling. Bye. 21:08:38 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 21:08:44 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11412 DriveLocker: UnLockVolume completed 21:08:44 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
![]() ![]() | Essaye ça | |||||||
c'est illisible dans l'état ! ton rapport qu'est-ce qui te fait penser que tes cd-r sont toujours vierges et utilisables, alors que la gravure a été jusqu'à 5 % ?? tes cd sont morts. as tu essayé avec un neuf ? sans rapport : tu n'aimes pas ta grand-mère ?? @+
Nouvel astucien | il est deja en mode ultra dma 5. Quand j'insere le meme cd, windaube me propose de faire une gravure car il detecte que le disque est vierge et cela meme, j'ai testé avec 2 autres cd different et ca ne marche pas.je recommence histoire d avoir un nouveau log.txt que voici :
http://up.sur-la-toile.com/i1aYX Merci (Ma grand mere est fun) | |||||||
![]() ![]() | Essaye ça d'abord, Va dans le Gestionnaire de périphériques , dans la nouvelle fenêtre clique sur le + situé devant Contrôleur ATA/ATAPI IDE Fait un clic droit sur le Canal IDE de ton graveur, puis clique sur désinstaller, et redemarre le PC Installe CDBurnerXP , puis essaye de nouveau de graver Modifié par Hyportatif le 05/08/2013 05:00 | |||||||
Nouvel astucien | J'ai effectué l'opération, ca ne fonctionne toujours pas.
![]() ![]() | Tulaviok a écrit : Re Tu as déjà graver avec ton graveur, essaye en un autre pour voir PS: Tu as essayer de graver avec CDBurnerXP , ça te fait quoi( un message particulier, ou autres) | |||||||
Nouvel astucien | Je n'ai pas d'autre graveur sinon je m'emmerderai même pas, et je n'ai pas envie d'en acheter un, message erreur : Internal SDK error: CStarBum_Scsi TransportSPTI::ExecuteCDB(): Command failed Valid = yes, CDB Size = 10, Sense Size = 32 CDB: 2A 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 Sense00: 70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 00 00 00 Sense10: 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 99 13 00 00 00 00 00 Transport status = 0, Target Status = 2, HostAdapter Status = 0 le graveur est un HL-DT-ST DVDRAM GT34N ATA Device | |||||||
Nouvel astucien | Up ? | |||||||
![]() ![]() | Tulaviok a écrit : je n'ai pas envie d'en acheter un: Reste dans la moïse alors, tu devrais en essayer un autre pour voir | |||||||
Nouvel astucien | Si je rencontre JESUS je te fais signe ne t'inquiete pas ! | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir Problème de pilote du lecteur/graveur, peut-être | |||||||
![]() ![]() | Tulaviok a écrit : Moi le mien il fonctionne bien, donc si tu veux pas essayer ce qu'on te dis je peux rien pour toi | |||||||
