 Gros gros problème de compte administrateurSujet résolu
tbl
  Posté le 23/08/2006 @ 20:47
Salut à tous, J'ai un peu (trop) joué avec mes sessions,et je n'ai plus de compte administrateur! Bon je m'explique: Je vais jouer dans la configuration de mes comptes via la commande Exécuter: code password2 Ensuite plus de compte (j'était l'administrateur). Je démarre en mode sans échec et via le compte administrateur de XP qui se trouve là je recrée un compte Administrateur. Je relance se nouveau compte et là surprise je ne parviens plus à ouvrir mon fichier Documents and setting/xxxx/ N'est pas accesible accès refusé Il me semble vide en plus Idem lorsque je mets la session utilisateur en administrateur Et sur la session utilisateur aucun problème tout fonctionne Merci et A+
selen
 Posté le 23/08/2006 à 21:08
  Maîtresse astucienne
Message original par tbl
bonjour, XXXX, tu veux dire le dossier correspondant à ton ancien compte administrateur disparu ? normal, il faut t'en rendre propriétaire en utilisant l'onglet sécurité : [url="https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=289226&page=1#1830567"]explications[/url] après tu pourras faire une copie de profil dans ton nouveau compte si tu veux ? PS ce n'est pas code password2, mais control userpasswords2 [smile]
tbl
 Posté le 23/08/2006 à 21:25
Salut selen, Génial j'ai récupéré l'accès au fichier qui représentait mon ancienne session. Donc maitenant que j'y ai accès que dois je faire copier collé? J'ai déjà fais assez de bétises aujourd'hui [rougir] Ha oui encore un truc chaque fois que je lance office Ecxel Word il me propose l'instalation et en forcant un peu il finit par ouvrir le programme avant il démarrait directement au double clic merci à toi et A+
Modifié par tbl le 23/08/2006 21:33
tbl
 Posté le 24/08/2006 à 06:09
Bonjour à tous, Pour résoudre totalement le problème la restauration système me fera t'elle récupérer mon ancienne session? Merci à vous.
selen
 Posté le 24/08/2006 à 13:43
non... mais comme dit plus haut tu peux copier ton ancien profil dans le nouveau : propriétés système/avancé/profil des utilisateurs/paramètres sélectionne l'ancien compte, clic sur copier, parcourir, sélectionner le nouveau dossier utilisateur (attention, pas se tromper de dossier), OK laisser faire : si le profil était "gros", ça peut prendre un certain temps, attendre qu'il ait fini. [img]http://img176.imageshack.us/img176/1769/z186vp1.jpg[/img] pour Office, il faut que tu le répares : dans ajout-suppression de programmes : Office sélectionne modifier puis réparer (il faut mettre le CD)
tbl
 Posté le 24/08/2006 à 15:35
selen a écrit : sélectionner le nouveau dossier utilisateur (attention, pas se tromper de dossier), OK
Salut, Merci pour l'explication. Une petite précision (un peu bèbête), peut importe le chemin du dossier utilisateur c:/Documents setting/ ou par poste de travail? Merci et A+
selen
 Posté le 24/08/2006 à 17:46
[confus] je ne comprends pas la question [confus] mettons que ton nouveau compte s'appelle babar : quand tu auras cliqué sur parcourir (je ne répète pas tout ce qui précède !), dans la fenêtre qui s'ouvre, tu clic successivement sur le + devant C, le + devant Documents and Settings, puis tu clic sur babar de manière à ce qu'il soit en surbrillance, puis ok. voilà, j'espère que c'est clair !
tbl
 Posté le 24/08/2006 à 18:22
Salut, Merci pour les explications. Désolé pour cette question absurde...[rougir] Mais j'ai hésité entre le chemin que tu viens de me donner Et le dossier nomé "babar" et qui se trouve directement dans ma liste de dossier directement sous le Poste de travail le dossier (babar) est présent avec son petit + sans devoir allé par c:/Documents set.... J'éspère que tu comprend, je m'explique parfois comme une mule [bigsmile][bigsmile][clindoeil] Merci je te tiens au courant,A+
selen
 Posté le 24/08/2006 à 20:41
ok, j'ai compris, non, directement sous poste de travail, ce sont probablement des raccourcis et pas les dossiers réels (je n'ai pas ça mais je suppose que c'est comme pour le raccourci "mes documents") en faisant clic droit/propriétés, il te dit de quelle nature est l'élément. va par documents and settings, là je suis sûre que c'est bon.
tbl
 Posté le 27/08/2006 à 08:27
Salut selen, Voilà avec un peu de retard [rougir]. Tout est Ok et merci beaucoup pour ton aide[clindoeil] Ps: Sais tu ou je pourrai télécharger Ewido version 3.0 ou 5 je sais plus sur Ewido.com je ne vois que la version 4.0 qui est une version d'essais. Merci et A+
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
179,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Problème compte administrateur à l’installation XP3 Pro
SOS gros probleme de demarrage
Gros problème Windows XP
gros probleme après passage de I.E 8 à I.E 7 -
GROS PROBLEME AVEC MON FUJITSU SIMENSAMILO LI 2727
gros problème avec mon disque dur
Gros probleme XP
Gros problème après mise à jour Adobe Reader
Wuaclt.exe. gros probleme
gros problême
Plus de sujets relatifs à Gros gros problème de compte administrateur
