 gros gros probleme disque dur externe
cutpeter56
  Posté le 19/12/2005 @ 16:26
bonjour a tous j'ai un gros probleme avec mon disque dur externe de 160Go acheté en l'état il y a un an chez Macaway Il marchait très bien jusqu'au moment où lors de sa reconnaisance il devenait très lent comme si, il y avait des clusters endommagés j'ai donc entrepris un formatage et j'ai remis mes données sur celui-ci et après une semaine ou deux, il a commencé à ne plus fonctionner Je m'explique : lorsque je le branchais et ensuite l'allumais, la diode s'allumais, le bruit de la reconnaissance de windows s'effectuait et ensuite le disque faisait "tac tac" comme si il y avait quequechose qui le genait usr les cylindres et il y avait soudain le bruit de la deconnexion de windows et tout cela de facon tres rapide et mon disque n'est ni visible dans le poste de travail et le gestionnaire de disque donc je voudrais savoir comment le rattraper ou au moins ne pas le jeter merci d'avance[boom]
GuyDu26
 Posté le 19/12/2005 à 16:49
Bonjour, le "tac tac", je l'ai eu... il venait des bras de lect/Úcrit qui "cognaient"... Sans affirmer que c'est pareil pour TON dd, je t'invites Ó SAUVEGARDER tout ce qui t'es important avant que ce DDur ne "claque" dÚfinitivement (gravure...)et d'envisager de le changer. C'est mon avis. nb : c'est venu en "douceur", jusqu'Ó un moment o¨ tout s'est figÚ (Úcran, clavier, souris)
cutpeter56
 Posté le 19/12/2005 à 22:37
oui mais en fait je peut pas sauvegareder mes donnÚes car il n'est pas visible ni dans le poste de travail ni dans le gestionnaire de disques ni dans le bios ni en dos meme en reinstallant les pilotes donc j'ai un peu peur
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 320R Airflow (4 ventilateurs ARGB 120 mm, verre trempé)
59,99 € 84,99 € -29%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Chaise de Bureau Ergonomique LUKVCIY (support Lombaire réglable, appuie-tête et accoudoirs 3D)
65,15 € 79,99 € -19%
Lot de 3 Paires de chaussettes Adidas Mixte mi-mollet
8,99 € 13 € -31%
gros problème disque dur externe
GROS PROBLEME DISQUE DUR EXTERNE
Gros probléme disque dur externe
Gros probleme sur disque dur
Tres gros probleme, disque dur mort ?
Problème transfert de gros fichiers sur dd externe
Gros Probleme de disque dur !!!!!!!!!
Gros problème de disfonctionnement DD externe
dd externe gros problème
gros problèmes avec Disque externe
Plus de sujets relatifs à gros gros probleme disque dur externe
