 gros pb avec clavier de portableSujet résolu
gretel
  Posté le 16/02/2006 @ 12:26
bonjour à tous , j'ai une amie qui a un gros problème avec son clavier ( de portable ) certaines lettres sont remplacées par des chiffres ou des signes voici ce que cela donne : +6n c3av5er ne f6nct56nne -as qu'en pensez vous ? cela peut-il être un virus ? un basculement dans une autre langue ? Merci à ceux qui voudront bien me donner leur avis
Modifié par gretel le 16/02/2006 15:56
Phil.B
 Posté le 16/02/2006 à 12:28
Message original par gretel
Bonjour si tu nous donne la tractuction on pourrat de donner le symtome exact a++
gretel
 Posté le 16/02/2006 à 12:58
+6n c3av5er ne f6nct56nne -as traduction :" mon clavier ne fonctionne pas" ..je suppose !! merci de bien vouloir nous aider
Modifié par gretel le 16/02/2006 12:59
Phil.B
 Posté le 16/02/2006 à 13:10
a verifier les touches de fonction si elle ne sont pas activées a plus
PointeurDeVide
 Posté le 16/02/2006 à 13:29
Bonjour Gretel ! Essaie un autre clavier sur cette machine. Il peut se brancher sur PS/2 ou Usb. Que se passe-t-il en mode DOS ? On trouve sur eBay des claviers de portable, mais il faut être patient. Ciao !
Modifié par PointeurDeVide le 16/02/2006 13:31
gretel
 Posté le 16/02/2006 à 13:43
grand merci pointeur de vide..est il possible de changer le clavier d'un portable? ... elle a eu un gros problème avec son ordinateur dernièrement car il a surchauffé( on ne lui avait pas dit qu'on ne devait pas le mettre sur un sous main , qu'il fallait l'aerer ) et elle a dû remplacer quelques composants ..peut-être que tout cela est lié ?
Modifié par gretel le 16/02/2006 13:47
gretel
 Posté le 16/02/2006 à 13:50
bonjour phil.b.. "a verifier les touches de fonction si elle ne sont pas activées" c'est quoi les touches de fonction et comment sont elles activées ou desactivées ? merci de votre reponse
gretel
 Posté le 16/02/2006 à 14:45
j'ai vu à peu près ce que sont les touches de fonction . pensez vous que la touche de verrouillage du pavé numérique pourrait avoir un rapport avec ce pb ? sur mon ordinateur quand elle s'est sournoisement verrouillée ,j'ai des chose bizarres mais pas ça..mais peut-être que c'est different sur un portable ?
Modifié par gretel le 16/02/2006 14:46
Phil.B
 Posté le 16/02/2006 à 14:49
Bonjour la touche fonction et Marquée FN en general et combinée avec d'autre touche en general repere aussi elle active ou désactive les fonctions a++ quel est le type du portable ?
Phil.B
 Posté le 16/02/2006 à 14:50
possible
gretel
 Posté le 16/02/2006 à 15:55
merci phil je ne sais pas quel est son type de portable. je lui ai communiqué vos informations. j'attends la réponse .
PointeurDeVide
 Posté le 16/02/2006 à 22:05
Bonsoir Gretel ! Une touche de fonction ou une mauvaise langue feraient bien sûr une explication réjouissante, mais je n'y crois pas trop : je n'imagine pas un o devenir un 6. Un clavier à membrane n'est pas très sensible à la chaleur, mais à l'humidité. Tu verras bien en le démontant s'il a eu trop chaud. Si le clavier est matériellement abîmé, il peut se remplacer. Le plus difficile est de trouver le même modèle, chez le fabricant ou d'occasion. Ensuite, travailler soigneusement : plan de travail vide, ne rien forcer, ordonner toutes les pièces retirées, au besoin prendre des notes. Ouvrir, débrancher le connecteur de l'ancien clavier, brancher celui du nouveau, essayer, mettre en place et refermer. On peut imaginer d'intervenir sur un clavier à membrane. Il faut séparer les trois membranes, on peut alors nettoyer au pinceau et sécher au sèche cheveux avec délicatesse. Aucun liquide, et ne pas rayer les pistes. Remonter soigneusement. Ca a marché chez moi. En attendant, un clavier de PC de bureau conviendra (chic, un pavé numérique !). Le choisir selon le connecteur disponible sur le portable : PS/2 ou Usb. Et tu verras déjà si la langue est la cause. Ciao !
athineas
 Posté le 17/02/2006 à 01:20
j'ai un portable ACER au boulot Les touches à droite du clavier ont également une fonction de pavé numérique et lorsqu'on regarde le texte cela ressemble à l'activation dit du "pavé numérique" chez ACER qui remplace purement et simplement les lettres (c'est fait pour des saisies rapides de chiffres sous excel). le o = 6 le l = 3 etc Donc il faut éteindre la diode qui indique l'activation du pavé numérique par FN + ??? (le portable est à mon boulot et vous avez vu l'heure !!!!) Je parie une pinte de [bierre] que c'est cela A votre disposition PS : si le portable est bien un ACER et que ta copine ne s'en sort pas post-moi un message, je répondrais comment faire [dormir]
Modifié par athineas le 17/02/2006 01:23
gretel
 Posté le 17/02/2006 à 10:28
bonjour , merci à vous pointeur de vide et athineas . Je n'ai pas encore reussi à la joindre , mais je lui transmets aussitôt ce que vous m'ecrivez . je pense que vous avez la reponse athineas , puisque c'est exactement ce qu'il se passe : un l remplacé par un 3 et un o par un 6.....sinon c'est le remplacement du clavier !!! j'avais aussi pensé au pavé numerique avec sa touche de verrouillage qui produit des chose bizarres . je vous tiens au courant .[hello]
PointeurDeVide
 Posté le 17/02/2006 à 14:54
Bien vu, Athineas ! J'ai moi aussi une touche de fonction qui verrouille un succédané de pavé numérique sur le clavier alphabétique. Il est tellement malcommode que j'en avais oublié l'existence et acheté un pavé numérique externe.
gretel
 Posté le 17/02/2006 à 17:57
re bonjour à tous , son problème a été résolu ..Elle avait basculé son clavier en français canadien ! . Il fallait y penser pour trouver la solution de son problème ![boom] Comme elle ne savait pas comment s'en sortir , elle a fait une restauration système pour réparer ! encore merci bon week-end
55,40 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 55,40 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 55,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 08 Octobre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
GratuitJeu PC Jagged Alliance Gold Edition gratuit
Pour fête le 10ème anniversairee de THQ Nordic, Steam offre actuellement le jeu PC Jagged Alliance Gold Edition. Jagged Alliance est une véritable légende de la stratégie tactique au tour par tour. Jagged Alliance a eu un impact et a changé le genre de stratégie pour toujours. Vous pouvez maintenant découvrir cette légende sous sa forme originale glorieuse. Un appel à l'aide désespéré de l'île Metavira: le scientifique Jack Richards et sa charmante fille Brenda vous contactent. Les arbres en jachère et donc la précieuse sève médicale dont dépendent de nombreuses vies sont sous le contrôle du méchant et traître Santino. C'est pourquoi Jack et Brenda vous ont engagé, le commandant d'une force mercenaire, pour mettre un terme aux projets insensés de Santino.
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
gros problèmes avec un portable toshiba
Gros soucis clavier pc portable
portable ne demarre plus avec dd plus gros
Gros bug de clavier sur portable
Gros problème de clavier sur pc portable
Problème avec mon clavier d'ordinateur portable
Tres gros Prob avec mon portable, refuse de booter
Gros problème avec un PC portable !!!
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Plus de sujets relatifs à gros pb avec clavier de portable
