 Gros PB suite instal carte graphique
NA4esR1
  Posté le 04/01/2004 @ 01:53
Bonjour, Je rame pour faire marcher une nouvelle carte graphique (ATI All in wonder 9800 SE) avec tuner tv intégré sur mon pc Athlon xp 1800 +. Une erreur s’est produite lors de l’installation des pilotes et depuis xp home edition est instable quand j’arrive à démarrer sinon, je me retrouve avec un écran bleu qui me conseille la verif du systeme de fichiers et enclenche une tempo de 9999 s que je ne peux plus interrompre…le mode sans erreur ne passe pas, je n’arrive à demarrer qu’avec la deniére config connue. J’hésite à réinstaller xp car il est sur une partition spéciale du disque et je crois que dans ce cas j’aurais à remettre la config matérielle d’origine pour le relancer . MAIS QUOI FAIRE D’ AUTRE ? Et à propos peut on changer la tempo de 9999s ? et pourquoi sque je ne peux plus l’arreter ? Merci d’avance et bonne année à tous
pitchoun
 Posté le 04/01/2004 à 02:35
NA4esR1, essaies de désinstaller et de réinstaller ta C.Graph, en prenant soin de bien la positionner, souvent cette manip suffit à régler certaines situations.. @+
Modifié par pitchoun le 04/01/2004 02:35
NA4esR1
 Posté le 04/01/2004 à 14:13
Merci de ta réponse, en fait, j’ai essayé trois fois de rebasculer sur mon ancienne carte mais j’ai toujours le meme pb. En fait la nelle config a tourné 1 jour et s’est plantée lorsque j’ai voulu supprimer des prog . Depuis je n’ai plus de points de restauration et ça plante au démarrage. Je crois que le pb est venu de la mise à jour du pilote AGP qui n’a pas du se faire correctement ou qui sont bugués (il y a plusieurs maj successives de ces pilotes… )
pitchoun
 Posté le 04/01/2004 à 15:16
En fait la nelle config a tourné 1 jour et s’est plantée lorsque j’ai voulu supprimer des prog . Tu as voulu ou tu les as supprimer en fait.. ? Si tel esl le càs, as tu désinstallé proprement via "Ajout\Suppression de programmes " ou bien à l'arraché.. ? [smile]
NA4esR1
 Posté le 04/01/2004 à 17:57
non je l'ai fait proprement
pitchoun
 Posté le 04/01/2004 à 20:27
Une soluce, consiste à la restauration des fichiers système, ce doit être également possible à partir du CD d'install de XP, voici : Au fil du temps, suite à de multiples installations/désinstallations de logiciels ou simplement à cause d'une mauvaise manipulation, vous pouvez avoir perdu un ou plusieurs fichiers système ou vous retrouver avec des versions pas à jour de ces mêmes fichiers. Pour y remédier, vous pouvez utiliser la commande SFC (System File Checker) afin de contrôler la validité des fichiers système. Pour cela faites "Démarrer" -> "Exécuter...", tapez "SFC /SCANNOW" et cliquez sur "OK". La vérification des fichiers protégés par Windows se lance, si ce dernier détecte que certains ont été modifiés ou sont manquant, il vous sera demandé d'insérer le CD où se trouve ces fichiers. Note 1 : Sous Windows 2000/XP, une telle vérification se fait en permanence de manière transparente pour l'utilisateur pour une bonne partie de ces fichiers. Cela ne dispense pas d'en faire une manuelle de temps à autre. Note 2 : Windows ME ne possède pas cette fonction.. [clindoeil] @+
NA4esR1
 Posté le 05/01/2004 à 00:43
J'ai effectué le scan que tu recommandes sans aucun probleme,ainsi que memtest toujours sans probleme, j'ai telecharge driver cleaner pour effacer mes anciens drivers nvidia et les nouvx ati et je vais refaire l'install de la carte ati avec des pilotes omega et dna pour voir si c'est mieux mais je nesuis pas sur de mes pilotes agp comment le controler ?
pitchoun
 Posté le 05/01/2004 à 01:21
Dsl NA4esR1, j'étais tellement pris par le pb, que j'en ai oublié de te souhaiter la bonne année ou même simply d'y répondre.. Je répare donc.. [smile] Pour ton AGP, as tu installé les Hypérions ? sinon sur cette [url="http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=18"]page[/url] en voici la déscription :
Hyperion: Ces drivers sont destinés à toutes les cartes mère équipées de chipset Via. Ils assurent la gestion du port AGP, des IRQ, de l'USB, de l'IDE.
ou + directement sur ce lien [url="http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/VIA_Hyperion%204IN1_V451v.zip"]Windows 95/98/Me/2000/NT/2003/XP (version 4.51 WHQL).[/url] Sinon il faudra aller faire un tour dans le bios, celà se trouve dans : Menu : Advanced Chipset Features Option : AGP 4X Mode doit être sur Enabled AGP Driving Control sur Auto AGP Driving Value sur DA .. @+ pour infos.
Modifié par pitchoun le 05/01/2004 01:26
NA4esR1
 Posté le 06/01/2004 à 00:24
J'avais bien chargé ces drivers AGP mais je ne suis pas sur qu'ils aient ete pris en compte. Par ailleurs je ne peux toujours pas demarrer xp normalement, crois tu qu' une instal de xp par dessus pourrait regler ce probleme? A part ça,la situation n'est pas terrible, je viens de perdre le cd et le dvd !!! :( Merci de ton aide, je pars un couple de jours A+
pitchoun
 Posté le 06/01/2004 à 01:02
Qu'en est il de : un écran bleu qui me conseille la verif du systeme de fichiers et enclenche une tempo de 9999 s ? @+
Modifié par pitchoun le 06/01/2004 01:03
NA4esR1
 Posté le 18/01/2004 à 19:59
SAlut je suis souvent parti et je n'ai pas beaucoup avancé. Maintenant j'en suis sur,l'écran bleu qui me signale un pb de disque vient après le redemarrage consecutif à l'instal des softs ati livrés avec ma carte graphique. Pendant l'instal j'ai un message qui me dit: Zero display service error. GRAVE mais ensuite tout semble aller bien sauf qu'au redemarrage j'ai cet écran bleu et qu'aprés le chkdsk(ou il detecte et corrige des erreurs),les softs ati ne fonctionnent pas. J'ai un cd pour reinstaller xp mais y a t il une possibilité de réinstaller sans perdre les données ?
pitchoun
 Posté le 19/01/2004 à 01:28
Slt, Oui, une astuces pour réparer\remplacer les fichiers systèmes, altérés ou manquants de windows : Dans Démarrer => Exécuter, saisir SFC /SCANNOW et valider par OK. Windows va alors demander le CD d'installation de XP (en fait, il demande le CD contenant le SP1). Là, tu insères celui-ci, puis, cliques sur "continuer" pour faire démarrer le scan et réparer\restaurer les fichiers systéme.. Autre astuce, tjrs à partir du CD d'install d'XP : Sur le [url="http://poloastucien.free.fr/format%20XP.html"]site à polo[/url] l'astucien, suivre les différents choix en fonction des actions souhaitées..
pitchoun
 Posté le 19/01/2004 à 02:16
Soit : - Réparer XP en utilisant le CD d'installation Pour reparer une installation d'XP sans passer par la console de récupération :
  • Démarrer l'ordinateur à partir du Cdrom d'installation d'XP.
  • Suivre les différentes étapes.
  • Au premier choix entre installation et Réparation/Récupération, répondre Installation.
  • Poursuivre l'installation jusqu'à la fenêtre informant qu'une version d'XP dèjà installée a été détectée.
  • Choisir Réparer.
  • Le processus de Réparation/réinstallation des éléments manquants ou corrompus est ainsi lancé
NA4esR1
 Posté le 25/01/2004 à 16:58
Salut à tous et merci Pitchoun, Avec toutes ces manips xp est redevenu ok pour le moment mais je ne peux tjs pas faire fonctionner ma CG qqu'un peut il m'en dire + sur le message qui me dit: Zero display service error. GRAVE .J'ai vu dans un autre forum que je ne suis pas seul avec cette [censure]...mais j'ai l'impression en voyant les configs que tous avaient des amd et xp car j'ai essayé de mettre ma carte dans un PC intel avec win 2000 ça marche alors ???
pitchoun
 Posté le 25/01/2004 à 20:48
En un 1èr temps, déinstalles le pilote vidéo, puis réinstalles-le.. @+
13,99 € | 14,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 60 Go Internet à 13,99 € (80 Go à 14,99 €)
Valable jusqu'au 25 Janvier
Sosh lance les offres Internet 60 Go à 13,99 € et Internet 80 Go à 14,99 € pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
Problème carte graphique suite sfc /scannow
conseil suite probleme carte graphique
probleme reseau suite a changement carte graphique
écran noir suite changement carte graphique
suite à changement de carte graphique
suite changement carte graphique, plus de son
Gros problème de carte graphique... Help please
Ecran noir suite essai changement carte graphique.
Suite Install driver carte graphique, plus de son!
aidezmoipb carte graphique suite à pack via arena4
Plus de sujets relatifs à Gros PB suite instal carte graphique
