 Gros problème : besoin d'aide
dori667
  Posté le 21/05/2008 @ 03:46
Suite à l'arrêt "sauvage" de son ordinateur mon mari n'arrive plus à le redémarrer, windows semble s'ouvrir correctement puis un message d'erreur : dwwin.exe : impossible de démarrer car .dll manquant apparaît. Comment peut on résoudre ce prbl?Car autre soucis, nous sommes actuellement aux usa et il n'a pas pensé à emmener dans ses valises sont cd de windows...Y-a-t'il un moyen de solution ce prbl sans faire usage de ce dernier?
D'avance merci
mipierre
 Posté le 21/05/2008 à 11:57
Bonjour dori
Le PC de ton mari est certainement infesté par un virus ou autre bête comme cela !
Si tu pouvais faire un scan en ligne http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/ie.html
Tu peux aussi, dans un premier temps, récupérer la dll manquante sur le site ici :
http://www.fichier-dll.fr/dll-files.php
mais sans garantie ! En principe cela marche, mais s'il y a infection .....
Essaie d'abord cette solution !
Cordialement
Modifié par mipierre le 21/05/2008 11:59
dori667
 Posté le 21/05/2008 à 13:46
mipierre a écrit :
Bonjour dori
Cordialement
Merci pour ta réponse, le soucis c'est que son ordinateur démarre mais au moment d'afficher les éléments du bureau une fenêtre d'erreur s'affiche (indiquant "qu'une" dll est manquante et qu'il est impossible de démarrer) et il est impossible d'aller plus loin. Donc ma marge de manoeuvre est mince.
Par contre en cherchant bien nos avons retrouvé le cd de windows, donc je pourrais éventuellement faire une réparation, mais je ne sais pas comment procéder à partir du moment où je choici "R" on me demdande quelle installation de windows je veux, et je ne sais pas quoi mettre à cet endroit.
Est-ce que qq'un saurait m'en dire plus et surtout si cela règlerait le prbl?
mipierre
 Posté le 21/05/2008 à 13:53
Avant de faire la réparation de windows, qui n'est quand même pas une simple opération, as-tu essayer d'introduire la dll manquante dans systeme 32 ???
Je crois que cette opération réglera ton problème !
Tu peux essayer de la télécharger avec ton pc et de l'introduire par l'intermédiaire d'une clé !?
Bon courage !
mipierre
 Posté le 21/05/2008 à 13:56
Pour répondre à ta question, voici le mode d'emploi pour réparer windows !
Mais essaies d'abord d'introduire la dll manquante dans systeme 32 de windows.
http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=1559
Cordialement.
mipierre
 Posté le 21/05/2008 à 14:01
Voici la même chose, mais en plus détaillé !!
http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=262
Courage !
dori667
Bon courage !
Le soucis c'est que je ne sais pas de quelle dll il s'agit, qd la fenêtre s'affiche il y écrit "dwwin.exe" puis le texte à l'intérieur de la fenêtre ne spécifie pas de nom mais simplement .dll, donc je ne sais pas laquelle télécharger
Du coup je viens de tenter de réparer, mais le processus n'aboutit pas...je n'accède pas à l'étape 8 : voir http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=262
Que puis je faire?la seule issue est-elle le formatage?
Modifié par dori667 le 21/05/2008 14:20
Anonyme
 Posté le 21/05/2008 à 14:20
Hello Dori,
Arrives-tu à démarrer en mode sans échec ? Si oui, voir ce sujet
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=64963
dori667
 Posté le 21/05/2008 à 14:43
casse noisette a écrit :
Hello Dori,
Non ça ne marche pasJ'ai tt essayé...
Anonyme
 Posté le 21/05/2008 à 18:51
Pour suivre.
65,98 €Alimentation modulaire Corsair CX750F RGB 80+ Bronze à 65,98 € avec le code MAGIQUE
Valable jusqu'au 07 Décembre
Materiel.net propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair CX750F RGB à 65,98 € avec le code promo MAGIQUE. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Bronze et est garantie 5 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. Vous profitez également d’un éclairage personnalisable dynamique grâce à un ventilateur RGB de 120 mm doté de huit LED RGB.
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
149,96 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149,96 € (via ODR)
Valable jusqu'au 06 Décembre
LDLC  fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 199,96 € au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 149,96 € après remboursement.
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
Gros probleme outlook besoin grave d aide
Gros problème besoin d'aide
Probleme de son, pilote audio, besoin d' aide svp
Quelque probleme (besoin d'aide svp)
GROS PROBLEME JE PETE UN CABLE AIDE MOI PLEASE !!!
Probleme de boot besoin d'Aide SVP....
Besoin D'aide Probleme graphique
A l'aide gros problème !!
Probleme super bizarre besoin d'aide svp
besoin d'aide svp...problème de lecteur dvd.
Plus de sujets relatifs à Gros problème : besoin d''aide
