 Gros problème après montage RESOLU !!!!
ilyes31
  Posté le 04/01/2005 @ 13:20
Bjr et bonne année à tous tout d'abord. Voila j'ai un gros souci, je viens de monter un pc athlon xp2600 avec 512 de ram sur une carte mère msi et une carte graphique fx5900. Bref j'pense pas que les composants jouent dans mon problème, en fait quand je démarre le pc, j'ai bien une diode qui s'allume sur la carte mère, donc y'a du jus, mais j'ai que le ventilateur du processeur qui tourne, j'ai rien d'autre qui à du jus, càd que le dd ne tourne pas ni les lecteurs. Autre chose bizard je n'ai pas de fils pour connecter les speaker donc je ne sais même pas s'il y a un quelconque bip qd j'allume. Merci d'avance pour vos réponses, je compte sur vous.
Modifié par ilyes31 le 06/01/2005 08:23
kuiama
 Posté le 04/01/2005 à 15:09
Slt,soit ton alimentation est grillee en parti ou ton connecteur Atx est mal enficher par contre pour le H.P soit un buzzer sur la C.M ou une fiche male sur C.M regarde bien la documentation!
ilyes31
 Posté le 04/01/2005 à 16:08
Il se peut que l'alim soit défectueuse en partie? c'est pas tout ou rien?
ilyes31
 Posté le 04/01/2005 à 16:10
Est-ce qu'il ce peut que le processeur ou la carte mère soient morts
kuiama
 Posté le 04/01/2005 à 21:18
Effectivement ,vu les tensions d'une alimentation(12volts,3.3volts,5volts etc....)il faudrait un multimetre pour mesrure les tensions en sortie car j'ai une alim que lorsque le pc est a l'arret une diode reste allume pour prevenir qu'elle toujours sous tension ATTENTION!!! n'ouvre pas une ali en marche car elles sont a decoupage (plus de transfo) donc tres puissantes en COURANT!!!DANGER
ilyes31
 Posté le 05/01/2005 à 08:18
ça y'est problème résolu, c'était pas l'alim, c'était juste une connerie, en fait y fallait envoyer du jus dans le processeur, mais c le 3ème athlon que j'monte et c'est a première fois que j'vois ça, j'avais donc juste un ptit cable d'alim à brancher. Et pour les lecteurs, j'ai récupéré une nappe défectueuse, comme par miracle tout est parti en en mettant une autre. Donc ça marche, j'ai eu le bonheur d'installer windows. Merci
BOORGI
 Posté le 05/01/2005 à 17:31
[smile] Ne te reste plus qu"à mettre RESOLU dans le titre à l'aide du CRAYON. [cool]
54,99 €Disque dur Western Digital Blue 2 To à 54,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Cavier Blue 2 To à 54,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 61 €.
159 €Aspirateur Rowenta Silence Force à 159 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur l'aspirateur Rowenta Silence Force avec sac qui passe à 159 € livré gratuitement, alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Il fournit des résultats de nettoyage optimaux sur tous types de sols (tapis, moquettes, sols durs) grâce à 3 niveaux de filtration qui capturent 99.998% de la poussière aspirée. Capacité de 4,5 L.
62,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 62,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 62,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
montage d'un pc,gros probleme! ( resolu)
montage d'un pc neuf gros probleme " NO SIGNAL "
problème d'allumage apres montage
probleme apres montage
Gros problème après restauration
gros problème après suppression de fichier
Problème de démarrage apres montage de l'ordi...
Probleme après montage d'une nouvelle carte mere
Problème de boot après montage pc
gros probleme apres remplacement carte mere
Plus de sujets relatifs à Gros problème après montage RESOLU !!!!
