 gros probleme apres remplacement carte mere
jmp66
  Posté le 29/10/2006 @ 18:34
bonjour voila j'ai voulu faire le remplacement carte mere et processeur ma carte mere et un asrock k8 upgrade nf3 donc apres le changement effectue et reglage heure et date dans le bios (seule chose que j'ai change ) j'ai fait un boot sur le cd rom pour lancer xp afin d'effectuer un formatage puis une instalation apres passage de ''Appuyez sur F6 pour charger les pilotes SCSI/Raid » il bloque sur chargement fichier et apparait ce ci ''le fichier\i386\ntkrnlmp.exe n'a pas pu etre charger le code erreur est 7 '' d'ailleur aucun fichier ne ce charge apres quelque recherche j'ai trouve que cela pouvez venir soit de la vitesse du processeur soit de ram defectueuse j'ai remplacer cette ram par celle que je possede sur mon ordi perso mais toujour pareil en ce qui concerne le bios pour le cpu viola ce qu'il me dit ""il detecte bien mon processeur et donne 1800mhz si je vais voir dans cpu configuration : overclock mode auto cpu frequency mhz 200 processeur maximum multiplier X9 1800mhz processor maximum voltage 1.450 en auto par contre je n'y comprend rien venez a mon secour svp merci pour votre comprehension
triode94
 Posté le 29/10/2006 à 20:31
Bonsoir. Remettre les paramÞtres du BIOS par dÚfaut. Clear Cmos. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bfr%3B318729
jag62
 Posté le 30/10/2006 à 00:59
c'est ton cd le probleme.....redondance cyclique..
jmp66
 Posté le 30/10/2006 à 06:25
je ne pense pas que ce soit le cd car j'ai tente de faire la meme operation bot sur cd avec xp dedans pour voir sur mon ordi perso et tout ce passe bien quand a mettre les parametre patr defaut apres avoir lu le manuel il medise que je peux effacer la cmos chose deja realise mais cela n'a rien fait hors mis d'effacer le reglage heure et date quand a la mise a jour du bios je pense qu'il est bon car il serait sur la derniere version disponible
Modifié par jmp66 le 30/10/2006 06:41
nico_happysad
 Posté le 30/10/2006 à 10:27
Bonjour. Selon http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;812580&Product=winxp il faut appuyer sur F7 aprÞs avoir appuyÚ sur F6 car il y a un problÞme d'ACPI avec le BIOS. La þa devrait marcher.
When you receive the "Press F6 to load SCSI/Raid Drivers" prompt, press F7 to bypass Advanced Configuration and PowerInterface (ACPI) detection.
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp + tuyau 30m 13mm
156,99 € 219,99 € -29%
Trottinette électrique pliable KuKirin S1 Max
209 € 400 € -48%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
562,84 € 699 € -19%
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO
14,99 € 19,99 € -25%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
239 € 399 € -40%
Choix carte mère après un très gros problème
problème démarrage XP après changement carte mère
problème après installation de carte mère
réinstaller w7 après remplacement carte-mère?
probleme apres changement carte mere
Gros souci après mise à jour de carte mère (XP)?
Probleme après montage d'une nouvelle carte mere
problème après changement de carte mère
probleme re demarrage apres new carte mére
probleme remplacement DDR sur carte mère ECS P4VXA
Plus de sujets relatifs à gros probleme apres remplacement carte mere
