 gros problème après suppression de fichierSujet résolu
nonan82
  Posté le 01/02/2009 @ 15:04
bonjour , hier j'ai scanné mon pc avec le logiciel a squared , il m'a détecté un malware , mais c'était le dossier programe data je crois , le soucis c'est que j'ai fait l'erreur de l'effacer !!!! et maintenant lorsque je fais démarrer / tous mes programmes , il n'y à presque plus rien de disponible , pas mal de logiciel ne fonctionne pas correctemnt et sont obligé de se reconfigurer , j'ai l'impression que plusieurs réglages système ont changés . comment puis je faire pour retrouver ce dossier ??? j'ai bien essayer une restauration système mais sa ne m'a rien changer , la restauration ne veut pas ce faire ?? aidez moi s'il vous plait ......
Modifié par nonan82 le 01/02/2009 15:31
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 15:32
Fais une reparation avec le CD d'XP
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 15:44
j'ai vista intégrale 64 bits , cela marchera pareil ? que ce la va faire exactement ?
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 15:49
Re,
Dans ta config, il y a de marquer XP PRO, c'est pour ça que je t'es parlé d'XP
Pour vista ici: http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
Scapo
 Posté le 01/02/2009 à 15:52
slt,
c'est quoi au juste que tu as viré ? program files ?
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 16:05
non ce n'est pas programe files mais programe data je crois , j'ai donc tous mes fichiers dans le dossier programe files , mais lorsque je fait démarrer / tous mes programes , il n'y a presque plus rien d'afficher , comme par exempl microsoft office , kaspersky , etc ... mon pc fonctionne corectement , c'est juste que certains logiciel ne veulent plus ce lancer et ont besoin d'être réinstallé ou reconfigurer pour fonctionner . je ne pense pas qu'une réparation avec le cd vista me change quelque chose à mon problème non ?
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 16:26
Re,
Tente la reparation avec le DVD de vista
ou bien tu as
Recuva
Tuto ICI et
Ou TestDisk & PhotoRec
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 16:53
et quel option dois je utiliser avec le dvd de vista ?
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 17:18
Re,
Tu peux regarder ici
Reparer vista sans perdre les logiciels installés: http://www.vista-xp.fr/forum/topic428.html
Dans la premiére option que je t'es proposer, il suffit de:
Met le DVD de ton système d’exploitation vista et boote dessus. Il faut bien sur que ton PC démarre sur le DVD en premier
Choisis tes paramètres de langue, puis clique sur Suivant.
Clique sur « Réparer votre ordinateur ».
Sélectionne le système d’exploitation que tu souhaites réparer (dans le cas de plusieurs systèmes sur ton PC) et clique sur Suivant.
Enfin dans Options de récupération système, clique sur Outil de redémarrage système.
L’outil de redémarrage système va analyser ton système et les remettres d’aplombs, si, c’est bien sur les responsables de tes problèmes.
Sur certains PC, cette procédure est intégrée au système.
Dans ce cas il te suffit de démarrer en appuyant sur la touche F8, ensuite de sélectionner « Réparer votre ordinateur », puis de valider par entrée.
Ensuite sélectionne ta disposition de clavier, un utilisateur et entrez le mot de passe si il t'es demandé, et pour finir, clique sur OK.
Dans le menu Options de récupération système, il ne te reste plus qu’à choisir Outil de redémarrage système.
Modifié par Hyportatif le 01/02/2009 17:29
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 17:27
j'ai fait une récupération avec recuva , mais il me demande ou je veut enregistrer les fichiers récupéré ? mais je ne sais pas ou les mettre ? j'ai créé un dossier sur mon bureau et je les est mis dedans pour l'instant , mais il me servent a rien. comment faire ?
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 17:30
Re,
Quel sont ces fichiers
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 17:34
tous les fichiers programme data effacé hier
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 17:37
Re, mais il porte un nom ces fichiers, quels sont ces noms
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 17:46
voici la plupart des fichiers :
http://i40.tinypic.com/30nbxjb.jpg
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 17:52
Re,
Double clique sur ton disque dur C, en haut à gauche tu clique sur organiser,options des dossiers et de recherche, onglet affichage, tu coches la case afficher les fichiers et dossiers cachés. Appliquer, OK. Ensuite tu verras le dossier programmData, il te suffit de remettre tout à l'interieur de ce dossier, en l'ouvrant bien sûr.
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 17:57
ce sont bien tous des fichiers aplication data que j'ai récupérer ? dans le dossier aplication data il y a d'autres dossier , je copie ceux que j'ai récupérer n'importe ou ? sa me parait byzar que sa fonctionne ?
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 18:18
personne pour me répondre ?
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 18:24
Re,
Clique sur ton disque dur C, utilisateur/ton nom/AppData/Local, clic droit à l'interieur, nouveau, tu creer un nouveau dossier, et tu fais un copier/coller de ce que tu as recuperer dans ce dossier.
Est- tu sur que ce sont des fichiers ProgramData, une fois tu dis que tu as recuperer les fichiers ProgramData, et aprés ce sont des fichiers Applications Data, il faut ,savoir car c'est different
nonan82
 Posté le 01/02/2009 à 18:31
a oui désoler jai vai une erreur c'est bien des fichier program data , comment doi les disposer a lintérieur sachant qu'il y a des dossier ? je les met nimport ou ?
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 18:46
Re,
Tous les fichiers tu les mets dans ,
C:/ProgramData/ microsoft/Search/Data/Application/Windows/Projects/SystemIndex/Indexer/CiFiles
Hyportatif
 Posté le 01/02/2009 à 20:34
Re,
As tu reussis à remettre tout tes fichiers
nonan82
 Posté le 02/02/2009 à 16:20
bonjour , oui je l'ai est tous remis , mais cela n'a rien changer , tanpis je dois faire avec maintenant je pense . merci beuacoup pour l'aide .
Hyportatif
 Posté le 02/02/2009 à 17:41
Si ça marche pas comme ça, tente une reparation avec le DVD, tu ne risque rien d'essayer
Ou tu peux essayer un chkdsk
menu démarrer/ programmes/ accessoires.
fait un clic droit sur: invité de commande puis exécuter en tant qu'administrateur.
dans la nouvelle fenetre tu tapes: CHKDSK /F/R
( espace entre chkdsk et/)
chkdsk /f : qui permettra d'effectuer une réparation du disque
chkdsk /r : pour tester la surface
chkdsk /f/r : teste la surface et effectue la réparation du disque
il va te demander si tu veux le faire au prochain démarrage, répond o pour oui.
Modifié par Hyportatif le 02/02/2009 18:24
nonan82
 Posté le 02/02/2009 à 19:20
ok très bien je vais voir sa , merci pour tous . a bientôt .
Hyportatif
 Posté le 02/02/2009 à 20:14
Re,
De rien, c'est avec plaisir. Bonne soirée
79,99 €Enceinte bluetooth Soundcore Motion+ à 79,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur la très bonne bluetooth Soundcore Motion+ qui passe à 79,99 € via un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite. Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7 et offre 12 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
69,99 €Ecran Acer 21,5 pouces LED Full HD à 69,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'écran Acer K222HQLbd qui passe à 69,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Cet écran possède une diagonale de 21,5 pouces, est Full HD (1920x1080) et dispose d'une entrée VGA et d'une entrée DVI.
Gros problème après restauration
problème acces fichier apres reinstallation
gros probleme apres remplacement carte mere
Choix carte mère après un très gros problème
Gros problème après montage RESOLU !!!!
Gros problème SON
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Gros Problème avec les "USB"
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
gros? problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à gros problème après suppression de fichier
