 Gros problème au demarrage
virgil
  Posté le 19/02/2008 @ 00:45
Au démarrage de mon ordi j’ai ce message sur fond noir ! Impossible d’aller plus loin.
Windows n’a pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
<racine windows>\system32\hal.dll
Veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus
Que puis-je faire ? Merci de m’aider.
JLuc
ticlin
 Posté le 19/02/2008 à 02:16
Allo,
Tu peux essayer cette manipulation: http://support.microsoft.com/kb/330184/fr
amicalemnt ticlin
lorinde
 Posté le 19/02/2008 à 06:03
coucou
il faut que tu répares ton fichier boot.ini et c'est ok!
pour savoir comment faire clique
ici
à bientôt
20,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Switch.
137,95 €Ecran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD (incurvé, FullHD, 144Hz, 1ms) à 137,95 € (via coupon)
Valable jusqu'au 18 Février
Amazon fait une promotion sur l'écran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD qui passe à 137,95 € livré gratuivement via un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle incurvée FullHD 1 ms à 144 Hz, un filtre lumière bleue et de la technologie anti scintillement Flicker Free. Il est compatible FreeSync, GSync et a des entrées HDMI, DP et DVI. Il intègre des haut-parleurs.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 24 Février
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 1Z,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
SOS gros probleme de demarrage
Gros problème de démarrage (lié à Avast)
SOS Gros problème démarrage impossible
Gros problème de démarrage. URGENT
Gros problème au démarrage
Gros problème au démarrage de mon PC
GROS PROBLEME de demarrage de windows : long
Gros gros problème de démarrage
Gros Probleme demarrage
gros probleme au demarrage windows xp pro
Plus de sujets relatifs à Gros problème au demarrage
