 Gros problème au démarrage
ambre2
  Posté le 26/03/2006 @ 09:20
Nouvelle astucienne
Bonjour, J'ai un (très gros) problème au démarrage de l'ordinateur (windows XP). Quand j'allume, il affiche automatiquement un message d'erreur: NTLDR is compressed Press Ctrl + Alt + Del to restart Quand je presse Ctrl Alt Del, il redémarre et me remet le message d'erreur. J'ai essayé de "réinstaller le système" (mais sans supprimer les fichiers), mais le message revient. Est-ce qu'il y a une autre solution que de formater (je ne voudrais pas perdre tous mes fichiers [pleurer]) Merci beaucoup..
canigout
 Posté le 26/03/2006 à 09:22
bonjour demarrer en mode sans echec et choisir derniere bonne configuration connue A+
TC2000
 Posté le 26/03/2006 à 09:25
ambre2
 Posté le 26/03/2006 à 09:31
Nouvelle astucienne
Merci beaucoup de répondre si vite [smile] Sauf que je suis une incompétente notoire en informatique, alors je ne comprends absolument rien à la méthode de réparation [confus]..je ne sais ni ce qu'est une console de récupération, ni où se trouve le fichier Boot.ini, etc. Quelqu'un peut m'expliquer? Merci! - "NTLDR est manquant" ou "NTLDR est manquant ou endommagé" ou "NTLDR is missing" : Vous pouvez avoir auparavant une erreur signalant un problème sur le fichier Boot.ini. Les fichiers incriminés sont tout de même présents à la racine de votre lecteur mais, apparemment, le problème semble plutôt relever d'un souci sur la MFT (Master File Table). Les fichiers sont bien là mais ne sont plus correctement indexés. 1) Démarrez à partir de la Console de récupération. 2) Renommez le fichier Boot.ini en Boot.ini.bak 2) Copiez le fichier Boot.ini.bak de C: vers une autre partition. Par exemple : copy bot.ini.bak D: 3) Placez-vous sur D: puis renommez le fichier Boot.ini.bak en lui enlevant l'extension .bak Par exemple, saisissez : ren Boot.ini.bak Boot.ini 4) Copiez de nouveau le fichier Boot.ini de D: vers C: 5) Redémarrez normalement. Vous allez avoir un autre message mentionnant un problème sur le fichier NTLDR. 6) Recommencez la même opération que précédemment en l'appliquant à ce fichier. 7) Redémarrez normalement. Vous allez avoir un dernier message signalant un problème sur le fichier Ntdetect.com. 8) Refaites la même procédure en l'appliquant à ce fichier. Astuce transmise par Sébastien Cronier. Je le cite directement : "A priori, cette manipulation ne fonctionne qu’en ligne de commande, puisque je l’ai testée aussi en démarrant sur un CD "BartPE" et ça n’a pas fonctionné via l’interface graphique de l’Explorateur A43". Signalons que le problème se posait sur un ordinateur tournant sous Windows 2000 et que la manipulation a été effectué avec un Cd-Rom d'installation Windows XP. Voici la solution "classique" : 1) Démarrez à partir de la Console de récupération. 2) Saisissez ces commandes : fixboot chkdsk c: /p /r Modifiez éventuellement la lettre de lecteur puis redémarrez... 3) Si cela ne suffit pas, revenez dans la console de récupération et placez vous à la racine de votre lecteur puis tapez : cd .. 4) Saisissez la lettre de votre lecteur de CD-ROM, par exemple : D: 5) Afin de vous placez dans ce répertoire, saisissez : cd i386 6) Tapez les commandes suivantes qui vous permettent de transférer les fichiers systèmes : copy ntldr c: copy Ntdetect.com fixboot exit Note : cela peut aussi venir du fait que la séquence de boot définie dans le Bios est mal paramétrée.
canigout
 Posté le 26/03/2006 à 09:46
RE arret du pc redemarrer en tenant la touche f8 ENFONCE la tu choisiras derniere bonne configuration connue A+
68,99 €Disque Dur externe portable Western Digital My Passport 2 To USB 3.0 à 68,99 €
Valable jusqu'au 07 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital My Passport 2 To à 68,99 € livré gratuitement. Ce disque dur possède une connectique USB 3.0 pour des transferts plus rapides. Il est également compatible USB 2.0.
139,96 €Montre connectée Withings Steel HR Sport à 139,96 €
Valable jusqu'au 06 Juin
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Withings Steel HR Sport qui passe à 139,96 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 171 €. Cette montre hybride (montre véritable avec un écran) offre 25 jours d'autonomie et va vous permettre de suivre vos activités sportives : GPS, fréquence cardiaque, indice de forme, tracker d'activité et de sommeil, ... Vous pourrez recevoir vos SMS, appels, e-mails, alertes du calendrier et vos notifications directement sur la montre. La montre est compatible Apple Health, Google Fit, Fitbit et Strava.
199,99 €Ecran ultra large LG 29 pouces (2560x1080px, IPS, FreeSync) à 199,99 €
Boulanger propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WK500 à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 250 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9 et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels avec une dalle IPS compatible FreeSync. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films.
SOS gros probleme de demarrage
Gros problème au demarrage
Gros problème de démarrage (lié à Avast)
SOS Gros problème démarrage impossible
Gros problème de démarrage. URGENT
Gros problème au démarrage de mon PC
GROS PROBLEME de demarrage de windows : long
Gros gros problème de démarrage
Gros Probleme demarrage
gros probleme au demarrage windows xp pro
Plus de sujets relatifs à Gros problème au démarrage
