 gros problème au démarrage
isa03
  Posté le 11/12/2006 @ 13:33
Nouvelle astucienne
Le Pc de ma fille vient de lui donner un gros signe de faiblesse, à mon sens, dès qu'elle le démarre il commence jusqu'à l'affichage de la page windows XP puis l'écran devient noir à des intensités différentes.
Au secours
Merci de votre aide.
boubou38
 Posté le 11/12/2006 à 18:06
bonsoir
l'écran devient noir donc plus rien a l'écran,c'est ça?
as tu le mème probleme en mode sans échec?
a+
isa03
 Posté le 11/12/2006 à 19:38
Nouvelle astucienne
Je ne peux pas le mettre en mode échec j'arrive dans le menu mais je ne peux déchiffer le langage informatique
Précision c'est un dell
A +
Merci beaucoup
boubou38
 Posté le 11/12/2006 à 19:55
re
essai ton écran sur un autre pc si tu peus, pour éliminer cette cause de panne.
tu peus aussi regarder si le ventillo de la carte graphique tourne bien et par la mème occasion fait un bon dépoussiérage si besoin
a+
Chon
qu'est ce que tu lis ?
isa03
 Posté le 12/12/2006 à 15:53
Nouvelle astucienne
Euréka je viens de trouver je sais je suis nulle de chez nulle mais surtout très observatrice. En fait un minuscule petit bout de plastique est disposé pas très loin du bouton démarrer et celui ci était enfoncé grace à une pince à épiler (ce que les garçons même les plus doués en informatique, n'ont pas à porté de main) j'ai relevé cette petite tige de plastique et tout est revenu. Par contre je veux bien qu'on m'explique l'utilité d'un tel dispositif à cet endroit là.
Je suis désolée d'avoir stressé aussi rapidement.
En tout cas je remercie chacun de vos compétences et de votre disponibilté.
Si je peux vous êtes d'une aide quelconque mais surtout pas en informatique car de plus je suis une autodidacte pure et dure!!!!!!!
Merci à tous
A +
Isa03
Modifié par isa03 le 12/12/2006 15:57
164,99 €SSD SanDisk Plus 2 To à 164,99 €
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 2 To à 164,99 € livré gratuitement. Une très bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 200 €.
849,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion Y540 (Core i5, 8Go, SSD 512Go, RTX2060) à 849,99 € avec le code PC100
Valable jusqu'au 13 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 849,99 € avec le code PC100 au lieu de 950 €. Ce PC portable bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 8Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Fourni avec Windows 10.
47,99 €Switch TP-Link Gigabit TL-SG1008P 8 ports avec 4 ports PoE à 47,99 €
Amazon fait une promotion sur le switch TP-Link Gigabit TL-SG1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 47,99 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE (jusqu'à 15,4 watts / port) permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
Gros problème de démarrage
Gros problème démarrage
gros probleme de demarrage :reset du bios ?
Gros Problème au demarrage PC
Gros problème graphique dès le démarrage
gros probleme demarrage
Gros Probleme au demarrage :(
Gros problème de démarrage!!
Plus de sujets relatifs à gros problème au démarrage
