 Gros Probleme au demarrage :(
Roxotrox
  Posté le 03/02/2007 @ 13:22
Salut a tous!
J ai un gros probleme sur 2 disques dur..Quand j allume mon PC, un ecran bleu apparais pendant 1 seconde et redemarre le PC..Et il fais ca en boucle..
Quand c est arrivé sur le premier il y a un an j en ai acheté un autre... mais la j en ai marre lol.
J arrive pas a trouver d ou vien le probleme, je sais par contre que ma copine a voulu eteindre le PC hier soir, mais il ne s eteignais pas alors elle a debranché derriere.Svp si quelqu un a une idée je lui en serai trés reconnaissant...
Roxotrox
 Posté le 03/02/2007 à 13:52
claudio10
 Posté le 03/02/2007 à 14:54
Si tu peux démarrer en mode sans echec ,tu pourras faire une restauration ,à une date avant l'incident
Pour restaurer à une date antérieure en mode sans echec commande
%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
pitchoun
 Posté le 03/02/2007 à 16:22
Slt,
> Rebootes le PC avec un minimum de périphériques
> Débranches les lecteurs de CD, les graveurs, modem, Imprimantes, disques durs complémentaires etc... fais travailler le PC
> S’il ne reboote pas, rebranches les périphs un par un jusqu'a ce que tu rencontre à nouveau le problème.
Sinon, voici un lien intéressant à ce sujet.. ;)
Modifié par pitchoun le 03/02/2007 16:25
Roxotrox
 Posté le 03/02/2007 à 20:04
malgré les debranchement des lecteurs cd rom, modem etc... a ne change rien :(
c est possible de faire une restauration depuis le DOS?Si oui, comment y aller depuis les demarage?
pitchoun
 Posté le 03/02/2007 à 22:54
Re,
Dans ce cas :
  1. Bootes sur le CD de Windows
  2. La procédure demande si on veut installer ou récupérer Windows = Répondre Installer ou touche [Entrée].
  3. La procédure examine la machine..
  4. Un écran s'affiche en indiquant qu'une précédente installation de Windows a été découverte. Il est alors demandé si on veut réinstaller ou réparer Windows = Répondre Réparer ou touche R.
Windows va s'installer, avec les mêmes écrans, mêmes étapes et progression.. mais tout ce qui est présent sur le disque (applications installées, comptes utilisateurs, pramètres de jeux, etc...) sera conservé intégralement. Seuls les fichiers du système seront remplacés.
Plus simple pour un même résultat :
Sous Windows XP, rdv dans le dossier contenant les fichiers d'installation de Windows (du CD-Rom, en général répertoire \i386).
- Cliques sur Démarrer > Exécuter.
- Saisis X:\I386\winnt32 /unattend (où X: étant la lettre affectée à ton lecteur optique) > OK.
En redémarrant, tu retrouveras ta configuration et tes logiciels. Voilà, voilà.. ;)
Modifié par pitchoun le 03/02/2007 22:54
Roxotrox
 Posté le 04/02/2007 à 09:33
ok je vais essayer ca ce matin.
Hier soir j ai pris un 2eme PC et j ai branché le disque dur en slave. Resultat = Sous windows, il lis lis le disque dur, oui 30 sec apres, ecran bleu que voici :
C est penible car il faut absolument que je recupere des photos et des videos
johann3592
 Posté le 04/02/2007 à 10:30
Slt,
As-tu tester avec une seule barrette de ram à chaque fois?
Car peut-etre que là cela vient de là!
Bonne journée ++
Roxotrox
 Posté le 04/02/2007 à 11:03
oui j ai essayé avec une brette d un autre PC, ca ne vien pas de la mais bel et bien du disque dur...
Je pense ca car quand je le branche en slave sur un autr PC,il le fai planter.
johann3592
 Posté le 04/02/2007 à 11:05
OUI ~~ (kif kif) je dirais tes pilotes sinon ils sont bon, à jour ton bios aussi?
pitchoun
 Posté le 04/02/2007 à 12:04
Bonjour tlm,
Bon, Viamraid.sys est un driver pour dd.. Mais il y a qque chose qui m'intrigue... ce message BSoD fait référence à une configuration RAID
Modifié par pitchoun le 04/02/2007 12:07
27,10 €Souris sans fil silencieuse Logitech M590 avec Flow à 27,10 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur la souris silencieuse Logitech M590 à 27,10 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €. La Logitech Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Grâce à une réduction des bruits de plus de 90%, elle apporte une expérience silencieuse avec le même confort de clic.
121,46 €Onduleur Eaton Ellipse PRO 650 USB à 121,46 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton Ellipse 650 PRO USB qui passe à 121,46 € au lieu de 150 €. L'onduleur line interactive Eaton Ellipse PRO 650VA (400W) FR est destiné à la protection des stations de travail. Grâce à son écran LCD, cet onduleur Eaton permet de visualiser les états et les mesures en temps réel. De plus, une prise de sortie EcoControl permet d’économiser jusqu’à 15% d’énergie. L'onduleur Eaton Ellipse PRO dispose également d’un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme avec la norme parafoudre IEC 61643-1. Le modèle Eaton Ellipse PRO 650 FR dispose en tout de 4 prises électriques françaises. Port USB (avec câble USB fourni) et logiciel de gestion d’énergie Eaton UPS Companion qui permet un arrêt en toute sécurité, la mesure de la consommation et le paramétrage de l’onduleur. Batterie garantie 3 ans et facilement remplaçable.
19,37 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,37 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,37 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
Gros problème de démarrage
Gros problème démarrage
gros probleme de demarrage :reset du bios ?
Gros Problème au demarrage PC
Gros problème graphique dès le démarrage
gros probleme demarrage
gros problème au démarrage
Gros problème de démarrage!!
Plus de sujets relatifs à Gros Probleme au demarrage :(
