 Gros Problème au demarrage PC
racoon40
  Posté le 02/05/2008 @ 12:34
Bjr à toutes et à tous.
J'ai un très gros soucis lors du démarrage de mon PC. Depuis un petit moment déjà , lorsque j'allume mon PC 9 fois sur 10 pour ne pas dire à chaque fois, il commence son processus d'allumage puis s'éteint complètement. A partir de là, soit il se relance seul, soit il est complètement bloqué. Il faut alors qu'il propose un défrag pour tout remettre en ordre et demmarrer. Que dois je faire, car je suis trop novice. Merci à tous ceux qui voudront bien essayer de me depanner. Bonne journée
MILOUDE
 Posté le 02/05/2008 à 13:13
Salut Racoon,
Tu peux nous donner ta configuration matérielle?
racoon40
 Posté le 03/05/2008 à 13:40
Voici les données de mon ordi:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Albatron KM400T-8X (Pro) / KM400TA Pro / KX400-8XV (Pro) v2.0 / KX600S (Pro)
Mémoire système 768 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Disque dur Maxtor 4R080L0 (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique ARTEC WRR-52Z (52x/32x/52x CD-RW)
Orange livebox 2 mega
Modifié par racoon40 le 03/05/2008 15:43
racoon40
 Posté le 03/05/2008 à 18:39
Pas de candidat...
boubou38
 Posté le 03/05/2008 à 18:50
bonsoir
charge le bios par défaut "Load Setup Default" une ligne dans ce style
en mode sans echec ça donne quoi?
quand il démarre il tourne normalment as tu des messages d'erreurs si tu peus fais un scandisk tu coche tout et au redémarre il fera un un scan du DD
si tu as essai avec une autre alim
a+
racoon40
 Posté le 03/05/2008 à 19:07
Bsr,
J'ai fais tout ça: scandisk, mode sans echec,.... le problème reste entier.
Par contre cela peut venir de l'alim, mais je n'en ai pas d'autre.
Juste une question: si c'est l'alim, est il normal qu'il tourne super bien une fois lancé?
deadagain
 Posté le 03/05/2008 à 19:10
Bonsoir, Il s'éteint à quel moment, au juste...va t'il jusqu'à la cartouche de lancement?
boubou38
 Posté le 03/05/2008 à 20:12
re
ben oui une alim capricieuse peut provoquer ce genre d'annomalie
a+
749,99 €Ultrabook HONOR MagicBook 15 (Core i5, 16 Go, 512 Go SSD) à 749,99 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 15 qui passe à 749,99 € au lieu de 899 €. Cet ordinateur portable possède un écran 15 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-1135G7, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi6 / Bluetooth 5.1, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,53 kg. Il fonctionne sous Windows 10 (que vous pouvez passer à Windows 11). Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
29,49 €Jeu Nintendo Switch Metroid Dread à 29,49 €
Cdiscount fait une promotion sur le jeu Nintendo Switch Metroid Dread qui passe à 29,49 € au lieu de 44,99 €.
29,90 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 29,90 €
Cdiscount propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go qui passe à 29,90 €. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 120 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
Gros problème de démarrage
Gros problème démarrage
gros probleme de demarrage :reset du bios ?
Gros problème graphique dès le démarrage
gros probleme demarrage
Gros Probleme au demarrage :(
gros problème au démarrage
Gros problème de démarrage!!
Plus de sujets relatifs à Gros Problème au demarrage PC
