Petit astucien | Bonjour, Je subis très souvent de gros problème avec ma carte graphique, pourtant assez performante à mon avis Il s'affiche ce type de message A votre avis quelle est l'origine de cet incident ? Avez vous une solution à me proposer ? Merci de votre aide Cordialement Yves
![]() ![]() | Bonjour
Un probleme de mise a jour ?
J ai regarde ton profil - IE 9 cela date un peu ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour, perso j'ai une 760TI qui me génère le même genre de reboot l'observateur d’événement (système) me signale un problème d' alimentation qui provoque un arrêt windows mon alimentation est une 250w dont la tension 12v est en limite basse alors j'en conclu que lorsque la carte ce montre gourmande en énergie mon alim ne suis pas j'ai ce problème depuis que j'ai la 760TI. mon PC est ancien alors une seul solution s'impose on remplace tout. si cela peut vous aider, Cordialement | |||||||
![]() ![]() | Bonjour BernyM
Ou acheter une alimentation plus puissante ? | |||||||
Petit astucien ![]() | rebonjour, Avant de vous lancez de le remplacement du matériel, comme vous ne savez pas ou acheter je pense qu'il faut allez voir un magasin avec SAV en informatique on trouve des alim sur internet chez les revendeur de matériel informatique, mais si votre pc est récent et votre carte graphique d'origine le problème peut venir d’ailleurs. en plus il faudra définir le bon type d'alim pour que les tensions et la connectique soit compatible, le remplacement n'est pas forcement chose facile, les alim ont des sorties de ventilation différentes et si vous devez percer la boite pour l'installer ça peut s’avérer difficile a réaliser
Dans un premier temps, éviter de surcharger l'alim PC en débranchant tous ce qui ne sert pas au fonctionnement de l'ordi, et qui n'a pas une alimentation spécifique comme les Disques Durs externes, les hubs. passez l'aspirateur dans le PC pour s'assurer que le refroidissement fonctionne bien, que le radiateur du processeur est propre et bien ventilé Debrancher et rebrancher la carte vidéo, les barrettes de ram, les DD internes tirer et repousser tout les connecteurs de la carte mère pour améliorer la conduction. Après ceci si le défaut résiste je pense qu'il vaut mieux emmener votre PC dans un SAV. CRDLT
![]() | Salut .o/ Message original par castille C'est en partie indiqué dans ta copie écran : c'est Nvidia Share qui plante. Message original par castille La première qui me vient à l'esprit, sous réserve que tu ne penses pas avoir besoin des fonctionnalités décrites sur le lien précédent, c'est de simplement désinstaller cette application : si elle n'est plus exécutée, elle ne risque plus de planter. | |||||||
