 Gros probleme avec ma carte NVIDIA GeForce GTX 960
castille
  Posté le 25/04/2017 @ 18:58
Je subis très souvent de gros problème avec ma carte graphique, pourtant assez performante à mon avis
Il s'affiche ce type de message
http://prntscr.com/f0pj1f
A votre avis quelle est l'origine de cet incident ?
Avez vous une solution à me proposer ?
Merci de votre aide
Cordialement
Yves
txuku
 Posté le 26/04/2017 à 12:11
Un probleme de mise a jour ?
J ai regarde ton profil - IE 9 cela date un peu ?
BernyM
 Posté le 27/04/2017 à 08:22
perso j'ai une 760TI qui me génère le même genre de reboot
l'observateur d’événement (système) me signale un problème d' alimentation qui provoque un arrêt windows
mon alimentation est une 250w dont la tension 12v est en limite basse alors j'en conclu que lorsque la carte ce montre gourmande en énergie mon alim ne suis pas
j'ai ce problème depuis que j'ai la 760TI. mon PC est ancien alors une seul solution s'impose on remplace tout.
si cela peut vous aider, Cordialement
txuku
 Posté le 27/04/2017 à 10:36
Bonjour BernyM
Ou acheter une alimentation plus puissante ?
BernyM
 Posté le 27/04/2017 à 12:43
rebonjour,
Avant de vous lancez de le remplacement du matériel, comme vous ne savez pas ou acheter je pense qu'il faut allez voir un magasin avec SAV en informatique
on trouve des alim sur internet chez les revendeur de matériel informatique, mais si votre pc est récent et votre carte graphique d'origine le problème peut venir d’ailleurs.
en plus il faudra définir le bon type d'alim pour que les tensions et la connectique soit compatible, le remplacement n'est pas forcement chose facile, les alim ont des sorties de ventilation différentes et si vous devez percer la boite pour l'installer ça peut s’avérer difficile a réaliser
Dans un premier temps, éviter de surcharger l'alim PC en débranchant tous ce qui ne sert pas au fonctionnement de l'ordi, et qui n'a pas une alimentation spécifique comme les Disques Durs externes, les hubs.
passez l'aspirateur dans le PC pour s'assurer que le refroidissement fonctionne bien, que le radiateur du processeur est propre et bien ventilé
Debrancher et rebrancher la carte vidéo, les barrettes de ram, les DD internes
tirer et repousser tout les connecteurs de la carte mère pour améliorer la conduction.
Après ceci si le défaut résiste je pense qu'il vaut mieux emmener votre PC dans un SAV.
CRDLT
Constance
 Posté le 27/04/2017 à 12:55
Salut .o/
Message original par castille
C'est en partie indiqué dans ta copie écran : c'est Nvidia Share qui plante.
La première qui me vient à l'esprit, sous réserve que tu ne penses pas avoir besoin des fonctionnalités décrites sur le lien précédent, c'est de simplement désinstaller cette application : si elle n'est plus exécutée, elle ne risque plus de planter.
199,99 €Ecran 27 pouces HP 27xq (QHD, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
La Fnac fait une promotion sur l'écran 27 pouces HP 27xq qui passe à 199,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 299 €. Cet écran dispose d'une dalle TN QHD (2560x1440) à 144 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède d'entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
21,99 €Lot de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 21,99 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,75 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0).
309,99 €Console Nintendo Switch avec paire de Joy-Con à 309,99 €
Valable jusqu'au 14 Avril
Boulanger propose la console Nintendo Switch (autonomie améliorée) avec une paire de Joy-Con rouge et bleu à 309,99 € en retrait Drive dans leurs magasins. La version grise est également dispo à ce prix.
probléme instalation pilote fourni avec la carte mére
probleme avec Geforce experience
Gros problème carte graphique
Probléme avec carte graphique et 2ème écran
Gros problème avec "lire avec" pour tous les programmes
Gros problème avec les dll, reinstall windows
gros probleme avec adobe air et winamax
Probleme avec carte reseau sous seven
Probleme port HDMI et son sur Nvidia Geforce 9300M
probleme de pilote carte nVidia
Plus de sujets relatifs à Gros probleme avec ma carte NVIDIA GeForce GTX 960
