 gros problème avec mon disque dur
pascalidis
  Posté le 20/11/2011 @ 20:23
:( bonjour à tous les champions de l informatique, votre aide me sera la bienvenue et d avance merci
voila, suite à une panne d'électricité, mon pc ne démarre plus. lors que je choisis redémarrer en mode sans échec ou une des 3 autre option (dont celle : redémarrer avec la dernière configuration connue, il reboote tout le temps. Je n'ai pas le temps de voir l'écran bleu.
Auriez-vous une idée? C'est un disque dur sata Seagate Barracuda 7200.8 - 200 GO, il n'a pas 3 ans.
J'aimerai au moins récupérer mes données.
Est-ce un virus ce qui m étonnerais ? ou le dd qui est nase?
Si je réinstalle windows 7, y-a-t-il une chance pour que toutes mes données ne soient pas écrasées?
Encore merci pour toute l'aide que vous pourriez m'accorder.
pascalidis
ps un amis ma dit de mettre en esclave masi j ai peur qui me cause des probleme sur mon autres disque dur ?
11gsxr35
 Posté le 20/11/2011 à 20:53
La premiere chose à faire serait de sauvegarder tes données.(si tu as la possibilité de le mettre en "esclave" sur un autre pc par exemple)
Ensuite booter sur seven puis choisir réparer(cela devrait suffir sans rien perdre de tes données)
ps:tu es bien sur seven car la tu es dans le forum"xp" ?
Modifié par 11gsxr35 le 20/11/2011 20:54
clbugnot
 Posté le 20/11/2011 à 21:46
Bonjour pascalidis
Si je réinstalle windows 7...
Si tu es sous Windows 7, tu n'es pas sur le bon forum ; c'est Windows XP ici. Donc, si tu es sous Windows 7, clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum Windows 7 puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
pascalidis
 Posté le 20/11/2011 à 22:05
merci clbugnot mais ce pc la est bien windows xp.... c'est ci je réinstalerait windowz 7 a la place de windows xp pour sanvé mes données
bebedu62540
 Posté le 14/10/2012 à 14:33
Nouvelle astucienne
voila mon problaime mon encien disque dure interne et veut metre en externe jusque la tous va bien
denewton
 Posté le 14/10/2012 à 19:10
Bonjour bebedu
crée un post pour ton problème et ne te greffe pas sur une autre question car chaque machine est un cas spécial.
Bertrand
Antonin21
 Posté le 14/10/2012 à 19:30
Salut !
Selon moi, un ou plusieurs fichiers systèmes ont été endommagés par la coupure de courant...
La meilleure façon d'éviter ce genre de choses serait d'investir dans une multiprise avec batterie, mais là faudrait plus s'occuper du problème présent
Moi je te conseillerai d'abord de brancher le disque (qui fonctionne, puisque tu as l'écran du mode sans échec) sur un autre PC et copier les données.
Sinon, utiliser un CD de secours (ou usb) pour copier les données sur un disque externe...
Si tu as un CD d'XP pourquoi pas lancer une réparation, mais moi la seule fois ou j'ai tenté ça, non seulement ça a pas réparé mais littéralement écrasé l'installation, et en plus ça a abouti a un reboot sans fin, donc je te le conseille pas.
Si jamais tu peut voir l'erreur (en désactivant le redémarrage auto depuis les options avancées, proposées dans le menu ou tu as le mode sans échec, ou en filmant le PC puis en regardant image par image), on pourrai peut etre tenter une réparation de l'OS plutot qu'une sauvegarde et un formatage
Modifié par Antonin21 le 14/10/2012 19:33
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
27,99 € 39,99 € -30%
Barbecue WEBER Master Touch GBS 57 cm
297,92 € 329 € -9%
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
589,99 € 750 € -21%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
48,10 € 89,99 € -47%
Chargeur ANTWELON 65W compatible avec les ordinateurs portables DELL
17,14 € 24,99 € -31%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
13,16 € 25 € -47%
Problème de boot avec disque SSD sur XP
GROS PROBLEME AVEC MON FUJITSU SIMENSAMILO LI 2727
probleme accru avec mon flash disque
problème avec mon disque dur externe
gros probleme avec msn
Au secours Gros Probleme avec un DD
Problème avec Disque Dur Externe Multimédia
(9-1-1)) Gros Problème avec Watery Desktop! URGENT
gros probleme Disque dure externe
j'ai un gros probleme avec un jeu
Plus de sujets relatifs à gros problème avec mon disque dur
