 gros problème avec mon ecran plat
fredddooo
  Posté le 18/03/2007 @ 11:28
Bonjour voila j'au acheter un ecran plat 19 pouces wide , je l'ai recu mercredi et jusque ce matin je n'avais eu aucun probleme .
J'allume mon pc , et d'un coup l'ecran reste a peine deux secondes , une petite fenetre avec ecrit "analogique" apparait et l'ecran devient tout noir , comme si il se mettait en veille ou quelques chose comme sa .
Comme l'ecran a deux prises vga et dvi , j'essai avec la prise dvi , et la meme chose sauf qu'a la place d'avoir ecrit "analogique" ya ecrit "numérique" et l'ecran se coupe mais la lumiere comme quoi il est allumer reste.
Donc voila j'aimerais savoir si c'est un probleme de configuration ou c 'est un probleme de l'ecran si quelqu'un a deja eu le meme probleme que moi .
Merci d'avance
boubou38
 Posté le 18/03/2007 à 11:34
fait un essai avec un autre écran mème crt basique en vga ou essai ton ecran sur un autre pc pour voir si c'est lui qui est en cause.
ce peut ètre aussi la carte graphique,voir autres choses,as tu des bips au démarrage ?
a+
Modifié par boubou38 le 18/03/2007 11:35
fredddooo
 Posté le 18/03/2007 à 12:01
Salut et merci d'essayer de m'aider .J'ai deja essayer avec un autre ecran et la aucun probleme le pc demarre nikel tout normal . Et je crois pas qu'il y est des bips quand je demarre enfin je vais retenter et je vous direz si j'entend des bips
boubou38
 Posté le 18/03/2007 à 14:49
re
si ton pc fontionne avec un autre écran c'est donc ton tft qui est en cause.
tu es sur de ne pas avoir un reglage pour vga ou dvi dans les menus del'écran?regarde la doc
a+
fredddooo
 Posté le 18/03/2007 à 16:00
ben avant je naivas pas eu de reglages a faire donc pourquoi maintenant j'en aurais et dans la doc ya rien de marquer donc je ne sais pas faut que j'appel le service clients demain matin
Gh0st_D0g
 Posté le 18/03/2007 à 19:02
Salut !
Juste pour dire que j'ai exactement le même soucis que toi et ce depuis plus d'1 an maintenant...
J'ai un écran plat Acer qui est relié à ma carte graphique Nvidia 6600 GT par la connection DVI et lorsque j'allume mon pc et mon écran, celui-ci scan toutes les sorties que mon écran possède jusqu'a trouver celle qui émet le signale, donc la DVI.
Mais donc depuis que j'ai ma Nvidia, bien souvent au premier démarrage de la journée, mon écran passe en revue tous les modes sans en trouver un et donc il se met en veille direct après.
Je suis alors obligé de forcer l'arrêt en restant appuyer sur le bouton de ma tour et de recommencer. Parfois ca marche direct, mais parfois après plusieurs fois.
Je n'ai trouvé aucune solution depuis tout ce temps et je vis avec. Je ne sais pas si c'est la carte graphique ou l'écran. Mais je me doute que ce n'est pas bon du tout pour l'alimentation et le disque dur.
L'alim fonctionne toujours nickel depuis mais par contre j'ai du changer mon disque dur y a quelques mois car il avait un problème avec la tête de lecture, sans doute lié à tout ses redémarrages forcés...
Sur ce, j'espère que tu trouvera une solution et je repasserais voir quoi de temps en temps, on ne sais jamais si y en aurait une pour moi :)
Bonne soirée
fredddooo
 Posté le 21/03/2007 à 12:55
Ben moi j'ai appeler le service clients pis il doivent m'envoyer un bon postal pour le renvoi de l'écran pis il men renvoi un nouveau donc voila en espérant que le prochain fonctionne correctement, je vous tiendrais au courant
Gh0st_D0g
 Posté le 11/04/2007 à 20:09
Pas de nouvelles ?
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Routeur TP-Link Archer MR110 4G / WiFi à 44,99 €
44,99 € 69,99 € -36%
25 € offerts dès 299 € d’achats informatiques
-25 € -1 -36%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH à 99,99 €
99,99 € 125 € -20%
@Cdiscount
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P60i (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS) à 584,99 €
584,99 € 899,99 € -35%
@Cdiscount
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.2 avec dissipateur à 28,04 €
28,04 € 36,90 € -24%
problème avec écran plat 19' (Sonic IIMJ9)
Problème avec un écran plat
Gros Problème avec les "USB"
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
problème avec mon écran Samsung T220
Problème avec nouvel écran
gros problème écran ou pc????????
Gros problème écran !!!
Gros problème avec Dell Inspiron 1525
écran plat compatible avec ancien pc
Plus de sujets relatifs à gros problème avec mon ecran plat
