 gros problème avec un ordi en réseau ...
biddies974
  Posté le 17/12/2003 @ 18:55
Voila je possède deux ordi sous windows xp.Ils sont en réseau par un hub et la connexion (adsl) est partagée. Tout marchait très bien jusqu'à une mauvaise manipulation je suppose. Maintenant un des ordinateurs ne se connecte plus au réseau. J'ai essayé de changer les paramètres .. cela a marché 5 min puis il ne reconnaissait plus a nouveau le réseau et mettait comme paramètres pr l'ip que des 0 et le masque sous réseau que des 0 ossi. Donc en plus de ne plus se connecter à internet cet ordi ne se connecte meme plus au réseau local. Si vous savez comment faire prévenez moi. Merci d'avance [smile]
Macleod
 Posté le 18/12/2003 à 10:48
Salut Il te faut des adresses IP pour chacune de tes machines, si tu met tout Ó ZÚro, c'est normal que cela ne marche plus. le 1er PC 192.168.0.1 masque de 255.255.255.0 le 2Úme PC 192.168.0.2 masque de 255.255.255.0 passerelle 192.168.0.1 zone DNS prÚfÚrÚ 192.168.0.1 Un nom pour chaque PC Un mÛme nom de groupe de travail ou workgroup Voir aussi les ressources partagÚs sous xp qui sont partagÚs par dÚfaut. Peut activer le rÚseaux de chaque PC en appuyant sur la touche F5 plusieurs fois afin d'activer le rÚseau et faire apparaitre les postes dans chacun d'eux. @+
biddies974
 Posté le 19/12/2003 à 18:34
en fait ... j'ai essayÚ de recommencer le rÚseau ( creer un rÚseau domestique) ... puis c la qu'au lieu de configurer automatiquement l'ip et le masque sous rÚseau l'ordi a mis les 2 a 0. Moi g essayÚ de faire comme vous ma'vez dit mais le rÚseau ne marche toujours pas . Est ce qu'il y aurait un moyen de rÚparer la configuration automatique ?
biddies974
 Posté le 19/12/2003 à 18:39
si vous avez une solution ou mm une idÚe n'hÚsitez po. Merci
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
78,92 € 129 € -39%
@Amazon Espagne
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Portable 16 pouces Acemagic TX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 8, châssis métal, Windows 11)
429,99 € 529,99 € -19%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade
29,99 € 49,99 € -40%
Trépied de table Manfrotto PIXI
15,99 € 29,69 € -46%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Gros problème de réseau avec MusicMe - à l'aide !
... Gros problème avec un pc de mon réseau ...
probleme avec 2 ordi en reseau RESOLU
gros problème de chargement avec Firefox
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Gros problème avec sysprep sur Windows 2008
Probleme avec carte reseau
Problème réseau un seul ordi touché ..
probleme d'accés internet avec un reseau CPL
réseau avec ordi xp et windows 07
Plus de sujets relatifs à gros problème avec un ordi en réseau ...
