 Gros problème de disfonctionnement DD externe
SiLveR KniGhT
  Posté le 27/10/2008 @ 15:11
Bonjour ! alors il y a quelques jours j'ai posté un sujet concernant un problème de volume et sur le problème que je ne pouvais rien télécharger dessus, et depuis hier grave problème de disfonctionnement, je l'ai emmené chez un ami, j'ai uploadé des fichiers sans problèmes et retour chez moi le disc ne marche plus, plus reconnu sous aucun PC ( branché sur 2 différents ) alors qu'un clé USB classique est reconnu, branché le disc fait un bruit très bizarre, dés que je le branche sur secteur tout vas bien mais au bout d'un moment le disc a le ventilo qui fait un bruit plutôt strident, se coupe et recommence, comme si ça faisait des coupures, et fais des bips anormaux jamais entendu auparavant, c'est un disc lacie que j'ai depuis moins d'un an toujours sous garanti, le problème est que j'ai pratiquement 5 ans de données qui me tiennent vraiment à coeur , donc le changé ou ne pas la changer n'est pas le problème ce que je voudrais c'est sauver mes données à tout prix !
merci à vous :)
chrifleur
 Posté le 27/10/2008 à 15:42
Groupe Sécurité
je pense que ton problème concerne plutôt le forum " windows xp "
clique sur le triangle avec un point d'exclamation et demande ton tranfert
 Posté le 27/10/2008 à 20:14
A bientôt.
SiLveR KniGhT
 Posté le 28/10/2008 à 04:11
j'aurais bien besoin de votre aide :)
ELICHA
 Posté le 28/10/2008 à 12:04
Pas bien compris le problème. Ton DD Ext fonctionne bien chez un ami, mais pas chez toi!! J'ai également un Lacie et je ne pensais pas qu'il y avait un ventilo dedans.
Quoiqu'il en soit, la solution simple est de ramener le Disque chez ton ami et d'en faire la copie sur son disque dans un répertoire. ainsi tu auras sauvegardé tes données. Ensuite tu utilises ta garantie pour un échange. Et ensuite récupération de tes données
SuperMario
 Posté le 28/10/2008 à 12:22
Salut
Si ce HDD fonctionne de nouveau chez ton ami lors du 2e essais > c'est qu'il est en état
Je pencherais plutôt pour un problème de ports USB sur ta machine > manque de puissance débitée par les ports
Et si tu vas chez ton ami, applique la solution préconisée par ELICHA, car 2 précautions valent mieux q'une!
Autre essais sur ton PC > vires tous tes périphériques USB et fait un test avec seul ce HDD
ELICHA
 Posté le 28/10/2008 à 12:35
Re,
Le Lacie est livré avec une alimentation externe et il ne manque pas de courant
SiLveR KniGhT
 Posté le 28/10/2008 à 15:08
bien oui le lacie est branché sur secteur, mon père pensait à un problème avec le fiche USB qui serait HS ( la fiche du Lacie )
disont que quand je l'ai testé chez un pote il marchait très bien, et il est tombé quelques fois depuis 6 mois, genre 2 fois, sans plus, mais ça n'a rien fait à part enlever un peu de peinture ... disont que je suis assez perplexe, mais merci de votre aide , ce soir je suis chez l'ami en question si ça marche je vous le fais savoir, sinon aie ...
ELICHA
 Posté le 28/10/2008 à 15:16
les chutes peuvent expliquer le dysfonctionnement avec déplacement des bras des disques, et que selon le moment, cela marche ou non. Nous attendons avec impatience le résultat de ce soir. N'oublie surtout pas de copier le maximum sur son ordi, en t'aidant éventuellement d'un logiciel de copie
SuperMario
 Posté le 28/10/2008 à 16:04
ELICHA a écrit :
Re,
J'ai pourtant pu détecter ce genre de disfonctionnement, sur plusieurs HDD équipés d'alimentation externe, mais pas de Lacie dans le lot.
De toute façon, pour ce qui nous concerne, il n'y a pas photos, après les chutes annoncées!
SiLveR KniGhT
 Posté le 28/10/2008 à 18:17
bon bah je pense savoir d'ou sa vient alors ... donc il faut le démonter etc ... et faire quoi au juste ?
SuperMario
 Posté le 28/10/2008 à 18:38
Ben tu essayes de récupérer tes données comme t'a dit ELICHA
Puis tu rembarques ce truc au SAV (sans commentaire surperflu!)
Lorsque tu recevras un neuf tu récupères tes données chez ton ami.
ELICHA
 Posté le 29/10/2008 à 10:59
Surtout ne pas le démonter puisque sous garantie, au risque de se voir en refuser l'échange par le vendeur !!
129,99 €Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM3 à réduction de bruit active à 129,99 €
Valable jusqu'au 29 Septembre
Boulanger fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 avec réduction de bruit active qui passent à 129,99 € une fois dans votre panier qu'on les trouve ailleurs à plus de 170 €. Performants, confortables et modernes, les écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM3 s'inviteront naturellement dans votre quotidien. Livrés avec un boîtier de charge/transport, ils bénéficieront d'une autonomie maximale de 24 heures tout en assurant une écoute de haute qualité grâce à la puce Bluetooth 5.0. Gérez facilement votre lecture avec les commandes tactiles sur l'oreillette, prenez des appels dans les meilleures conditions avec les deux microphones intégrés et discutez facilement sans avoir besoin de retirer vos écouteurs grâce à la fonction Quick Attention.
Les écouteurs sont affichés à 149,99 € en promotion sur la page du produit. Ils passeront à 129,99 € une fois ajoutés au panier.
25,99 €Brosse à dents électrique Oral-B Pro 2 2500 CrossAction + étui de voyage à 25,99 €
Amazon fait une promotion sur la brosse à dents électrique Oral-B Pro 2 2500 CrossAction qui passe à 25,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 50 €. Cette brosse à dent rechargeable rend vos dents plus blanches en douceur dès le premier jour en éliminant les taches de surface. Le minuteur professionnel de 2 minutes vous permet de vous brosser les dents pendant la durée recommandée. 2 modes de brossage : standard et douceur pour les dents et gencives sensibles. Un étui de voyage est également offert.
111,01 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 111,01 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 106,27 €. Comptez 4,74 € pour la livraison en France soit un total de 111,01 € livré alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
Problème transfert de gros fichiers sur dd externe
dd externe gros problème
gros problème disque dur externe
GROS PROBLEME DISQUE DUR EXTERNE
gros probleme de dd externe
gros gros probleme disque dur externe
Gros probléme disque dur externe
Gros problème SON
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Gros Problème avec les "USB"
Plus de sujets relatifs à Gros problème de disfonctionnement DD externe
