 gros probleme de dual bootSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
lolonice
  Posté le 17/11/2017 @ 22:27
bonsoir a tous
sur mon pc de travail j'avais installe l'iso de win 7 et ensuite en dual boot j'avais installe win 10
tout c'etait bien passe je travail essentiellement sur win 7 et la je suis passe sur win 10 j'ai fait ce que j'avais a faire
et je suis repasse sur win 7 et la il n'a pas aime il est reste sur une page noire avec juste le pointeur
de la souris visible avec un petit rond a cote. comme ca bougeait pas fait eteint a l'arrache le pc
et la pas moyen de passer sur 7 voir 10 il fait un chckdisk et la ca dure depuis 19h30
je ne sais pas quoi faire une idee??
voila le lien qui m'a fait passer de 7 a 10 en dual boot:
https://forum.pcastuces.com/dual_boot-f13s8615.htm
Modifié par lolonice le 17/11/2017 22:29
lolonice
 Posté le 17/11/2017 à 22:37
la actuelement il en est a aficher des lignes du style:
"recuperation du fichier orphelin AME1~1.man (116701) dans le fichier de repertoire 114633"
voila une ligne comme ca toutes les deux secondes en etant a 74% et ce depuis une demi heure
lolonice
 Posté le 18/11/2017 à 07:44
re a tous
finalement le pc a reussi a booter sur win 7
mais j'ai un doute quant au dual boot ya pas un moyen de verifier voir de reparer au cas si ca fonctionne toujours pas?
merci
Ikewdu_
 Posté le 18/11/2017 à 08:37
Salut,
Peux-tu faire une capture d'écran de ton gestionnaire de disques depuis le premier OS installé (chronologiquement). Puis, en invite de commandes, mode admin, donner le résultat de
bcdedit /v
lolonice
 Posté le 18/11/2017 à 09:06
bonjour ikewdu
voila le gestionnaire
pour l'autre il faut que je reflechisse car jamais fait
lolonice
 Posté le 18/11/2017 à 09:18
voila la bête
lolonice
 Posté le 18/11/2017 à 09:33
j'en ai oublie
Ikewdu_
 Posté le 18/11/2017 à 10:28
Donne aussi le résultat de
dir /a d:\hib*
lolonice
 Posté le 18/11/2017 à 16:09
voila l'affaire
Ikewdu_
 Posté le 18/11/2017 à 20:38
L'hibernation de W10 est activée... Ca crée parfois de problème avec le dual boot. Essaie de la désactiver sur les deux système à tour de rôle :
powercfg -h off
Tu démarres sur W10 et tu fais pareil. Après, tu précises si le souci perdure. Car le reste semble tout à fait bon.
lolonice
 Posté le 18/11/2017 à 20:42
bonsoir ikewdu
merci pour ton aide , je ferais les manips demain (pc au boulot) en esperant pouvoir booter de 7 a 10
a+
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 07:28
sur 7 la commande ne fonctionne pas
faut bien ouvrir l'invite de commande? j'ai essayé manuellement et par copier coller sans resultat
Ikewdu_
 Posté le 19/11/2017 à 07:49
C'est possible. Sur W7, ce nest pas systématique. Maintenant, à toi de faire cquelques essais pour voir si tu as toujours ton problème au démarrage.
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 10:16
re
donc impossible de virer a win 10 et pour revenir a 7 je m'y suis pris depuis 7h ce matin et il n'y a que maintenant ou j'ai pu le faire demarrer sur 7
ericoh
 Posté le 19/11/2017 à 10:35
normalement tu aurais du agrandir la partoche reservé au système à 500Mo ,
pour accueillir W 10 .Ainsi c'est 10 qui à la main et tu peux inverser l'ordre de démarrage (seven ou 10)
enfermedehors
 Posté le 19/11/2017 à 10:51
  Grande Maîtresse astucienne
Si tu mets Windows 7 par défaut dans msconfig, onglet Démarrer, tu peux démarrer sous Windows 7 ?
Ikewdu_
 Posté le 19/11/2017 à 11:22
Re,
As-tu toujours le même message d'erreur avec W7 ? Peux-tu en faire une photo ? Car au vu de ce je je comprends, je pense que ton problème se situe dans le lancement du système plutôt que dans le démarrage en lui-même.
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 18:34
bonsoir tata yoyo
dans l'ordre de demarrage c'est win 7 qui demarre en premier sans toucher le pc sinon avec la fleche dus bas je peux faire demarrer win 7 (quand il veut bien)
win 7 demarre sans probleme (quand win 10 me joue pas des tours)
la le pc est sous win 7 je l'ai arreté normalement et je le demarrerait normalement
ce qui pose probleme c'est le passage a win 10 ou le pc plante carrement
Modifié par lolonice le 19/11/2017 18:48
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 18:40
Ikewdu_ a écrit :
Re,
bonsoir Ikewdu
toujours le meme probleme j'eteint le pc lorsqu'i est sous win 7 et je le redemarre pour passer a win 10 la petite fenetre de win 10 s'affiche puis ecran noir avec le pointeur de la souris avec un petit rond bleu
je ne sais pas comment te poster les images car ca plante j'ai du mal a le faire revenir a win 7
merci a tous pour vos aides
enfermedehors
 Posté le 19/11/2017 à 18:43
lolonice,
il fait un chckdisk
Teste le disque dur avec CrystalDiskInfo.
https://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
Prend la version portable.
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 18:45
la taille de la partoche m'a ete indiqué sur pca donc a ce niveau pas de probleme
on doit pouvoir changer l'ordre de demarrage mais je vois pas la necessite de passer la partition a 500mo??!!!!!!
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 18:50
lolonice,
il fait un chckdisk
ok j'essaierai demain car le pc est au boulot
Ikewdu_
 Posté le 19/11/2017 à 20:03
Re,
Veux-tu donc dire que ton W10 ne fonctionne jamais ? Je n'avais pas compris ça.
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 20:28
Ikewdu_ a écrit :
Re,
win 10 a fonctionné 1 ou 2 fois au debut (il y a 1 an) mais comme je suis obligé d'utiliser win 7 pour mon travail je n'avais pas l'utilite de passer sur win 10.
voila merci
Ikewdu_
 Posté le 19/11/2017 à 21:41
Supprime ton dual-boot, alors, ou réinstalle proprement W10. Ce sera aussi simple.
lolonice
 Posté le 19/11/2017 à 22:39
la c'est une autre paire de manches car je suis oblige de garder 7 et 10 je sais pas comment faire pour le virer voir le reinstaller en dual boot?
Page 1 sur 5 [Fin]
11,97 €Chargeur Varta 4H LCD PLUG + USB + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 11,97 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta 4H LCD PLUG qui passe à 11,97 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA et 9V) et dispose également d'un port USB pour recharger un appareil mobile ou une batterie externe. Un écran LCD vous indiquera l'avancé de la charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
90,74 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 90,74 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 86,20 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction appliqué automatiquement au moment du paiement. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 90,74 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
92,56 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 6 To à 92,56 € livré (via coupon)
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 6 To à 86,19 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au paiement. Comptez 6,37 € pour la livraison en France soit un total de 92,56 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Le disque est non soudé et vous pourrez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc.
Gros probleme dual boot W7 / XP
Probleme dual boot
probleme de HDD et de dual boot
Probleme pas de dual boot
dual boot W7 et xp XP non accessible
Dual Boot ne fonctionne plus...
Gros probleme avec ma carte NVIDIA GeForce GTX 960
Créer Dual Boot
Dual Boot : partage des dossiers ?
Partitions- dual boot
Plus de sujets relatifs à gros probleme de dual boot
