 Gros probleme de pilote graphique avec ubuntu 9.04Sujet résolu
jeromespeed
  Posté le 09/11/2009 @ 09:11
Bonjour svp aidé moi j'ai besoin d'aide car jon dirait que ubuntu ne prend pas en charge ma carte graphique Gforce 2 intégrated
en live cd c'est en 800*600 que ça apparaît
quel pilote dois-je prendre svp?
J'ai déjà installer la version 96 de nvdia le pilote installer par synaptic et celui par la ligne de commande toujours même problème
Mon bureau saccade lorsque j'installe le pilote conseillé et que je le met en 1024*768
si je laisse en 800*600 pas de probleme
et si j'installe le pilote et que je remet en 800*600 sa sacade
l'ordinateur ne devient pas lent en lui mêmé mais les images reste collé sur le bureau et que je deplace une fenetre, il reste une trace sur le bureau
au bout de quelques minutes d'utilisation mon Linux redémarre sous l'écran de connexion.
Merci a ceux qui ont déjà eu ce problème avec une gfroce 2 intégrated
NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (32 Mo) )
j'ai plus de 512 de RAM.
Est ce que je dois changer de bureau? KDE a la place de Gnome?
Merci d'avance car la je suis un peu désespéré.
tiobilout
 Posté le 09/11/2009 à 11:43
Meme problème je m'en suis sorti avec ce lien http://doc.ubuntu-fr.org/resolution_ecran_avance
En particulier les modifs dans le xorg.conf
Mais quelle galère !! Pas étonnant que cet OS fasse si peu d'adeptes.
Mon xorg.conf ( à tes risques et périls ) pour mon vieil écran 17 " CRT
Il te faudra sans doute modifier pour ton écran
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
HorizSync 30-96
VertReFresh 55-72
Modeline "1024x768_72.00" 78.43 1024 1080 1192 1360 768 769 772 801 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" "640x400" "640x350"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Modifié par tiobilout le 09/11/2009 12:13
jeromespeed
 Posté le 09/11/2009 à 19:26
merci beaucoup j'essaie ça et je tiens au courant.
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
834,99 € 899 € -7%
Écouteurs Bluetooth à oreille ouverte SOUNARC QS01 OWS
13,99 € 30 € -53%
Boitier mini tour PC Lian LI A3 Wood (Micro ATX, Mini ITX)
65,69 € 89,99 € -27%
@RueDuCommerce
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
problème avec Ubuntu 12.04
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
Problème avec une commande sur Ubuntu
problème avec ubuntu 10.10
Problème avec téléchargement Ubuntu 10.04 LTS FR
probleme avec l'economiseur d'ecran ubuntu 9.1
Problème de boot avec Ubuntu, XP et Seven ?!
Kubuntu 9.04 - Problème avec le mode graphique
Pb graphique peut être avec ubuntu ?
Probleme graphique Mandriva (résolution&pilote)
Plus de sujets relatifs à Gros probleme de pilote graphique avec ubuntu 9.04
