 gros probleme de port de souris ordinaireSujet résolu
zolio
  Posté le 23/01/2009 @ 17:50
bonjour a tous est bonne annee au passage
chose bizarre sur un pc assembler avec une carte mere msi
le port souris ordinaire ne fonctionne pas par contre avec un embout est une souris usb la souris est allumée mais le curseur ne bouge pas esce que le port est hs
sinon les ports usbs fonctionnent tous idem avec une souris usb
j"aurais voulu utiliser le port ordinaire avec une souris traditionnel mais sa ne fonctionne pas donc je ne sais d"ou cella vient
bonne soiree a tous est meci de vos reponses
Nasedo61
 Posté le 23/01/2009 à 17:58
Ton port PS/2 est HS.
Mais sa veux pas dire que la tension ne passe pas, donc c'est pour sela que ta souris USB vers PS/2 s'allume...
Bonne soirée.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
54,99 €Disque dur Western Digital Blue 2 To à 54,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Cavier Blue 2 To à 54,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 61 €.
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
souris sans fil HS ou probleme de port usb
Problème souris avec port ps/2
Gros problème SON
probleme souris
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Gros Problème avec les "USB"
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
problème de souris
problème de souris recepteur Unifiying sans fil USB
Problème de détection souris sans fil T'nB
Plus de sujets relatifs à gros probleme de port de souris ordinaire
