 GROS problème de portable, URGENT
nico14
  Posté le 01/06/2003 @ 22:09
Voilà le problème, il est assez complexe... J'ai donc le portable de mon père, à "réparer". C'est une IBM Thinkpad (celui avec le bouton rouge au milieu du clavier, en guise de souris) c'set un Pentium (1) Bon, voilà le problème: On peut soulever le clavier pour y voir la batterie, le disque dur, et le lecteur de disquette, qui peut être changer par le Cd-Rom (c'est prévu donc que c'est SOIT la disquette, SOIT le CD. Mais c'set très facile à changer, il n'a rien fallut acheter, c'est comme ça d'origine) Bon voilà, le lectuer de disquette fonctionne très bien, mais le CD-rom ne mrache plus. En fait, c'est pas qu'il ne marche plus, mais en fait le controleur du cd-rom n'est pas reconnu, ni le CD-rom. Il y a win95 installé! Alors est-ce que ce serait une solution d'avoir une disquette qui install les CD-rom, mais que je n'ai pas celle d'origine, ou alors le problème est plus grave? Si c'est le cas, quelq'un pourait me contacter par MSN, ICQ ou yahoo messenger pour m'envoyer une copie de cette disquette? Bon, j'aimerais aussi le mettre en réseau pour installé, dans le pire des cas win98SE. (FAire un upgrade du 95). Et donc avoir après une carte USB, et y mettre un CD-rom extèrne. Est-il possible de faire un réseau Xp -95 ou Xp-98? Voilà, tel sont mes différentes questions. Si quelqu'un a une autre solution, ou pourait m'aider ce soir, ce serait génial! :-) Nico
Enceinte portable Tronsmart Bang Max (130W, LED, karaoké/guitare)
99,99 € 180 € -44%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go + Batman: Arkham Shadow
269,99 € 329,99 € -18%
@Cdiscount
Portable 15.6 pouces Acemagic TX15 (Intel N150, 16 Go, 512 Go SSD, châssis métal, Windows 11)
284,99 € 379,99 € -25%
Fauteuil SONGMICS Racing
89,99 € 114,99 € -22%
Switch KVM 4K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console) et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
44,99 € 59,99 € -25%
PC portable 13 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (FHD+, Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, sans OS)
589,99 € 899,99 € -34%
@Cdiscount
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
gros probleme demarage urgent
gros problème sur portable ?
Gros problème de clavier sur pc portable
gros probleme pc portable
Urgent Svp : Probleme avec un portable
Gros problème d'affichage sur mon portable Medion
Problème Internet Wifi et pc portable(urgent)
Gros Problème Urgent !
Gros problème avec un PC portable !!!
Plus de sujets relatifs à GROS problème de portable, URGENT
