 Gros probleme Freebox + telephoneSujet résolu
julien38
  Posté le 24/11/2007 @ 20:05
A chaque fois que l'on m'appele ou que j'appele, La Freebox se reboot !!
Où j'habitais avant, ca me le faisait deja et là, en ayant demenagé, j'ai cru que je n'allais pas avoir le meme probleme mais si .
Auriez-vous une solution svp ?
Surveyor
 Posté le 25/11/2007 à 11:54
Peut être un problème d'alimentation, problème récurrent en ce moment, mon expérience: plus de ligne téléphone, mais internet et chaîne TV et ceci dans un premier temps car peu de temps après la box n'arrivait plus à synchroniser, après changement du bloc retour à la normal ........
Chm56
 Posté le 25/11/2007 à 13:21
As-tu toujours ta ligne France Télécom ?
Si oui :
- le filtre est-il bien mis sur la Freebox ?
- Combien de prises téléphoniques as-tu ? Vérifie tes prises téléphoniques. En images : http://www.dslvalley.com/dossiers/condensateur/condensateur.php
Si non, Surveyor n'a peut-être pas tort !
julien38
 Posté le 25/11/2007 à 14:15
Oui j'ai toujours ma ligne France telecom.
C'est quoi, les filtres ?
Je ne pense pas qu'il a un condensateur, j'ai fait construire ma maison il y a 5 ans. J'ai 2 prises telephoniques.
Modifié par julien38 le 25/11/2007 14:16
Chm56
 Posté le 25/11/2007 à 18:18
Tu dois mettre un filtre ADSL gigogne sur chaque prise téléphonique utilisée.
http://www.filtresadsl.com/
Ta freebox reboot quand FT sonne ? C'est bien ça ?
stef59280
 Posté le 25/11/2007 à 19:02
Normalement tu dois mettre des filtres ADSL sur toutes le prises téléphoniques que tu utilises. Si tu ne l'as pas fais, et bien penses à le faire. Sinon si elle se reboot tout le temps il est possible que ta FREEBOX est un problème en effet, si en ayant une nouvelle ligne tu as encore les mêmes problèmes c'est que le problème vient de la chose commune à l'ancienne et à la nouvelle maison en l'occurrence la FREEBOX. Je te conseille de contacter FREE (certes c'est cher et scandaleux de devoir payer alors que les problèmes viennent bien souvent de chez eux, bref...) et explique ce problème. Ils deVRAIENT être en mesure de t'aider.
Natmoulin
 Posté le 25/11/2007 à 21:14
tout à fait d'accord, penser à changer le bloc d'alimentation de la freebox.
julien38
 Posté le 26/11/2007 à 17:02
Pour la freebox, elle est neuve, je l'ai changée pour prendre une V4.
Et pour le filtre adsl gigogne, il n'était pas integré avec les element de la Freebox ? Je dois aller en acheter 2, 1 pour chaque prise telephonique, c'est ca ?
Chm56
 Posté le 26/11/2007 à 18:57
Bonsoir Julien,
Normalement, dans le colis, tu avais un cordon RJ11 + filtre (celui qui relie ta freebox à la prise téléphonique).
Donc, tu as besoin d'1 filtre pour ton autre prise téléphonique
ftp://ftp.free.fr/pub/support/GUIDEFREEBOXHD-BOITIER-A-ADSL.pdf
julien38
 Posté le 26/11/2007 à 19:20
Ok merci, j'irai en acheter un demain
julien38
 Posté le 02/12/2007 à 17:32
PAR-FAIT !!!!! Merci beaucoup, j'ai acheté la 2eme prise et ca marche parfaitement !! encore Merci !!
Ciao.
Natmoulin
 Posté le 02/12/2007 à 21:07
Ciao.
Génial ! c'est une bonne nouvelle !
Bonne soirée.
Mini PC BMAX B11 Power (Intel Core Ultra 7 155H, 24 Go RAM DDR5, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
589 € 800 € -26%
Coffret de 10 lames en acier Dewalt DT2290-QZ pour scie sauteuse
12,40 € 17,40 € -29%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
84,99 € 100 € -15%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
484,99 € 599 € -19%
Aspirateur Laveur Dreame H12 Pro FlexReach
199,00 € 269 € -26%
[AIDE] Gros Problème Débit Freebox
gros probleme connection internet PC win7
Gros problème de connexion
Problème Freebox
problème réseau local NAS freebox en wifi !
gros problème de chargement avec Firefox
uTorrent et Freebox v5 probléme pour ouvrir un port ?
Problème connectivité freebox depuis MAJ je n'y comprends plus rien help!
Problème connexion wifi freebox
Gros problème avec sysprep sur Windows 2008
Plus de sujets relatifs à Gros probleme Freebox + telephone
