 Gros problème graphique dès le démarrageSujet résolu
mrkoukou
  Posté le 04/03/2008 @ 13:05
j'ai une carte mère ASUS P5B-E
une carte grpahique MSI NVIDIA GeForce 8800 GTS 512MO (NX8800 series)
un processeur INTEL Core2Duo E4300.
Depuis quelques semaines le problème survennait de facon aléatoire, presque toujours dès le démarrage du pc.
Depuis aujourd'hui, le problème survient à chaque fois, dès le démarrage du pc.
Mon problème est assez difficile à décrire, je vous invite à vous rendre sur youtube, http://fr.youtube.com/watch?v=deS5vUTWUcY , ou j'ai mis une vidéo du pb (à partir d'1min apres le début de la vidéo).
Il s'agit d'une distorsion / artefacts / gros traits des graphismes. En plus d'avoir mon écran de pc comme découpe en rayures mouvantes, une erreur 43 empeche ma CG de fonctionner (affichage en 800*600 bloqué).
Je pense qu'il s'agit d'un pb matériel issu de la CG, mais je n'ai pu malheureusement ni essayer ma CG sur une autre carte mère ni essayer une autre CG sur ma carte mère, à moins que le pb vienne du processeur?
Bref, si quelqu'un devine de quoi il pourrait s'agir, je lui devrais une fière chandelle ;)
Merci pour vos rèp !
boubou38
 Posté le 04/03/2008 à 13:56
en mode sans echec idem??
esssai avec une autre alim si tu as.
a+
mrkoukou
 Posté le 04/03/2008 à 14:36
Oui, meme en sans échec puisque avant le démarrage de Vista.
Sinon j'essaye de changer d'alim, mais la mienne est une 500W d'a peine 1an.
mrkoukou
 Posté le 04/03/2008 à 14:54
Il semblerait que se soit un pb d'alim ! en effet, j'ai branché 1x300W pour alimenter la carte mère et 1x500W (alim normale) pour les autres périphériques. sisi, c'est possible. Donc en attendant d'etre sur que c'est un pb de ce type, je met le sujet en résolu smile.gif
goya
 Posté le 04/03/2008 à 16:17
salut
j'ai globalement le même problème, sauf que j'ai ce type d'affichage déja avec l'image du bios et seulement si je redémarre l'ordi ou si je ne lui laisse pas le temps de refroidir suffisamment avant de redémarrer.
je pense donc
- 1) pb de surchauffe de la carte graphique
- 2) pb d'alimentation, mais bon, tout comme toi, j'ai 500w et en revanche, j'ai très peu de périphériques branchés sur cet ordi (2 dd, 2 USB, une carte PCI Express)
ton pb m'intéresse donc fortement.
24,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Cdiscount propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
22,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 22,99 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 22,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 16 Mai
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
Problème de carte graphique et d'un long démarrage d'un pc i7
Gros problème de démarrage
Problème avec carte graphique au démarrage win7
Gros problème démarrage
Ecran noir au démarrage-Problème carte graphique ?
Gros problème de carte graphique... Help please
gros probleme de demarrage :reset du bios ?
Gros Problème au demarrage PC
GROS PROBLEME GRAPHIQUE !!!!!!!
Plus de sujets relatifs à Gros problème graphique dès le démarrage
