Petite astucienne ![]() | Bonjour,
J'ai une imprimante HP Photosmart 5510 achetée fin Mars 2012 et dont je me sers assez peu. Mes cartouches étant usées, je les ai changées hier avec des cartouches HP. Premier problème, le noir ne s'imprimait pas, ce qui est bien embêtant quand même. J'ai fait différentes manoeuvres trouvées sur le forum HP, sans succès d'ailleurs. J'ai quand même imprimé une vingtaine de pages dont j'avais absolument besoin. Maintenant, c'est encore pire car j'ai le message cartouches usées et, en effet, quand je vérifie le niveau d'encre, apparemment mes cartouches sont presque vides et, bien que la cartouche noire apparaisse, le noir ne s'imprime toujours pas ! J'envisage de racheter des cartouches mais si ces problèmes peuvent venir de l'imprimante ce serait une dépense inutile Merci de vos réponses éventuelles. | |||||||
Astucienne | bonjour pour avoir eu plusieurs hp, (et avoir encore) mon mari a la meme que vous! je n'ai jamais eu le cas, car j'ai ete prise par le passe sur une brother, et sur une canon, a chaque fois hors garantie et apres avoir utilise d'autres cartouches que la marque; compatibles, rechargees ou autres d'une part, mais aussi faute d'utilisation reguliere (le noir a ete dans le coup a chaque fois) pour cela que je paye une peu plus cher mes cartouches, bien sur, mais je n'ai jamais plus utilise autre chose que des cartouches neuves, de la marque, et je n'ai plus jamais rencontre de pb, bien que je n'utilise pas l'imprimante tous les jours ni meme toutes les semaines, mais quand meme au moins 1x/ mois il peut y avoir plusieurs causes; en voici quelques exemples qui vous donneront peut-etre une piste une cause logicielle, peut etre une application de l'imprimante mal ou pas installee (ou installation en 64 bits sur un systeme 32 ou reciproque) une cause technique: la cartouche n'est pas bien clipsee, mal installee, la puce n'est pas completement degagee du film plastique qui la protege il existe aussi des cartouches d'origine mais rechargees, en principe la puce est "reactivee" mais parfois non, mais cote encre on ne sait pas!! sachez quand meme que chaque cartouche hp vraiment d'origine achetee neuve est garantie, et en cas (tres rare) de non fonctionnement, il y a les explications sur le papier inclus dans le carton, pensez-y il se peut aussi que la puce soit sale, si de l'encre a coule dessus par exemple et donc ne puisse pas etre lue le plus probable, de l'encre a seche dans les buses, si vous n'utilisez pas assez une couleur, y compris le noir, ou si auparavant, vous avez utilise au moins une fois des cartouches compatibles vous pouvez tenter de les nettoyer avec un peu de produit mais je ne sais pas trop lequel est possible, au depart allez y en douceur: commencer avec un coton tige a l'eau ou a l'alcool a 90, car si c'est bien ca, le seul nettoyage logiciel via la fonction de l'imprimante ne suffira pas si votre imprimante est encore garantie (en general c'est 1 an donc à mon avis c'est mort) = direct retour sav si plus garantie, tentez de faire appel au sav pour savoir comment reparer vous-meme ou a vos frais si vous la renvoyez sinon, c'est dommage mais il faut peser le pour et le contre, il vaut peut etre mieux acheter une nouvelle imprimante utilisant les memes cartouches, ce qui vous permettra d'utiliser celles que vous avez; car les cartouches coutent a terme plus cher que la machine.. Modifié par nadellen le 02/10/2013 20:36 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir Nadellen,
Cette imprimante fonctionnait normalement mais les cartouches étaient usées. J'ai bien mis des nouvelles cartouches HP et, dès le début, le noir ne s'imprimait pas. Ensuite, quand j'ai regardé les niveaux d'encre estimés les cartouches paraissaient presque vides ! Hélas, elle n'est plus sous garantie puisque je l'avais achetée en Mai 2012. Je me demande quand même si ce n'est pas un problème inhérent à HP car j'ai deux amies qui ont eu le même souci avec des imprimantes de cette marque et en regardant différents forums nous ne sommes pas les seules !
Je vais quand même essayer de nettoyer les têtes d'impression comme vous le conseillez mais je n'ai pas beaucoup d'espoir.
Bonne soirée. | |||||||
