Petite astucienne ![]() | bonjour j'ai changé mon boitier pc et donc transféré tous dans ce dernier j'avais win 10 sur ssd , depuis impossible de démarrer win 10 bloque au chargement , ensuite tentative de reparation auto mais rien n'y a fait. j'ai donc essayer de réinstaller sur ce ssd mais ca bloque aussi windows 10 me dit impossible de formater le disque j'ai donc essayer windows 7 et idem. j'ai mis un autre ssd et idem. par contre je peux installer sur un HDD normal. j'ai branché un a un mes ssd sur mon portable en usb ils sont détectés l'un était reconnu avec une capacité de 500 Mo pour 512 Go et l'autre était en RAW. j'ai pu reformater et et récupérer ces ssd , et sur mon portable reconnus nickel par contre des je j'en met un dans ma tour et veut installer quoique ce soit ca me fait pareil que ce qui est dit au debut j'ai donc essayé de convertir en GPT et installer en UEFI avec diskpart tout va bien jusque au moment de convertir "windows ne peut convertir un disque mbr qui n'est pas vide" alors qu'il est "vide" je sais plus quoi faire merci
Modifié par Caroline le 15/10/2016 09:02 | |||||||
![]() ![]() | bonjour si on résume depuis le changement de boitier tes SSD ne sont plus reconnus ,alors qu'un DD pas de problème ? tu as change de boitier pour quelle raison ? tu as changé aussi de carte mère ? essai avec un autre cable sata a+
Petite astucienne ![]() | ben j'ai changé pour celui ci =>> pour avoir des prises usb3 en façade sinon a part le boitier rien dans la config a changé , par contre je n'avais pas repéré sur quel port sata était branché chacun des disques dur et ssd pour ce qui est du cable sata j'ai essayé plusieurs et ca fait pareil Modifié par Caroline le 14/10/2016 12:27 | |||||||
Astucien ![]() | le boitier n'a rien à voir avec la reconnaissance des disques, c'est la carte mère qui s'occupe de ça. donc je réitère la question de boubou : as-tu changé la carte mère ? | |||||||
Dans diskpart, sélectionne le disque, et tape la commande : | |||||||
Petite astucienne ![]() | prosper34 lis bien ma réponse (en rouge) tout ce qui était dans mon ancien boitier je l'ai remis dans le nouveau. enfermedhors j'ai bien fait clean dans diskpart ensuite convert gpt mais ça me dis que le disque est pas vide. j'ai essayer clean all mais ça ne fait rien. je viens de le rebrancher en externe sur mon portable il est reconnu nickel. j'ai aussi vérifié la date de mon bios 05/05/2016. et pas mieux sur le site MSI
Modifié par Caroline le 14/10/2016 15:38 | |||||||
![]() ![]() | Essaie de le convertir en GPT avec aomei Partition Assistant. Peut-être faire un clear cmos. | |||||||
Petite astucienne ![]() | ok je ferais en rentrant du boulot , je vous tiens au courant. ps: est ce que clear cmos (cavalier sur la carte mère) est mieux (différent) que restaurer paramètres par défaut dans le bios??? Modifié par Caroline le 14/10/2016 16:13 | |||||||
![]() ![]() | re ps: est ce que clear cmos (cavalier sur la carte mère) est mieux (différent) que restaurer paramètres par défaut dans le bios??? c'est pas tout a fais pareil charger le bios par défaut prend en compte les périph que tu as rajouté pour les configurer par défaut pour un fonctionnement basique le clear cmos remet les paramaitres "sortie usine" comme si la CM était "vierge" il faut mettre la date et l'heure a jour mais au démarrage le bios trouvera les périph rajouté sans les configurer de manière optimum (mais souvent ça suffit ) a+
Petite astucienne ![]() | ok boubou 38 j'essayerais , pour la conversion j'ai enfin réussi à mettre en gpt reste maintenant à installer windows en uefi à tantôt | |||||||
Petite astucienne ![]() | bon je viens d'essayer d'installer windows 7 et ca me dit "Un pilote de lecteur CD/DVD manque. Si vous disposez d'une disquette, d'un XD, DVD ou d'un lecteur Flash USB contenant le pilote inserez-le maintenant. la je télécharge win 10 on verra | |||||||
Petite astucienne ![]() | c'est bon ca fonctionne windows 10 est installé en uefi. merci pour vos conseils A+ | |||||||
