 gros probleme installation SDDSujet résolu
Caroline
  Posté le 14/10/2016 @ 07:27
j'ai changé mon boitier pc et donc transféré tous dans ce dernier
j'avais win 10 sur ssd , depuis impossible de démarrer win 10 bloque au chargement , ensuite tentative de reparation auto mais rien n'y a fait.
j'ai donc essayer de réinstaller sur ce ssd mais ca bloque aussi windows 10 me dit impossible de formater le disque j'ai donc essayer windows 7 et idem.
j'ai mis un autre ssd et idem.
par contre je peux installer sur un HDD normal.
j'ai branché un a un mes ssd sur mon portable en usb ils sont détectés l'un était reconnu avec une capacité de 500 Mo pour 512 Go et l'autre était en RAW.
j'ai pu reformater et et récupérer ces ssd , et sur mon portable reconnus nickel par contre des je j'en met un dans ma tour et veut installer quoique ce soit ca me fait pareil que ce qui est dit au debut
j'ai donc essayé de convertir en GPT et installer en UEFI avec diskpart tout va bien jusque au moment de convertir "windows ne peut convertir un disque mbr qui n'est pas vide" alors qu'il est "vide"
je sais plus quoi faire
merci
Modifié par Caroline le 15/10/2016 09:02
boubou38
 Posté le 14/10/2016 à 11:05
si on résume depuis le changement de boitier tes SSD ne sont plus reconnus ,alors qu'un DD pas de problème ?
tu as change de boitier pour quelle raison ?
tu as changé aussi de carte mère ?
essai avec un autre cable sata
a+
Caroline
 Posté le 14/10/2016 à 11:47
ben j'ai changé pour celui ci =>>
pour avoir des prises usb3 en façade
sinon a part le boitier rien dans la config a changé , par contre je n'avais pas repéré sur quel port sata était branché chacun des disques dur et ssd
pour ce qui est du cable sata j'ai essayé plusieurs et ca fait pareil
Modifié par Caroline le 14/10/2016 12:27
prosper34
 Posté le 14/10/2016 à 12:11
le boitier n'a rien à voir avec la reconnaissance des disques, c'est la carte mère qui s'occupe de ça.
donc je réitère la question de boubou : as-tu changé la carte mère ?
enfermedehors
 Posté le 14/10/2016 à 12:12
  Grande Maîtresse astucienne
Dans diskpart, sélectionne le disque, et tape la commande :
clean
Caroline
 Posté le 14/10/2016 à 12:31
prosper34
lis bien ma réponse (en rouge) tout ce qui était dans mon ancien boitier je l'ai remis dans le nouveau.
enfermedhors
j'ai bien fait clean dans diskpart ensuite convert gpt mais ça me dis que le disque est pas vide.
j'ai essayer clean all mais ça ne fait rien.
je viens de le rebrancher en externe sur mon portable il est reconnu nickel.
j'ai aussi vérifié la date de mon bios 05/05/2016. et pas mieux sur le site MSI
Modifié par Caroline le 14/10/2016 15:38
enfermedehors
 Posté le 14/10/2016 à 12:44
Essaie de le convertir en GPT avec aomei Partition Assistant.
http://www.disk-partition.com/fr/free-partition-manager.html
Peut-être faire un clear cmos.
Caroline
 Posté le 14/10/2016 à 15:37
ok je ferais en rentrant du boulot , je vous tiens au courant.
ps: est ce que clear cmos (cavalier sur la carte mère) est mieux (différent) que restaurer paramètres par défaut dans le bios???
Modifié par Caroline le 14/10/2016 16:13
boubou38
 Posté le 14/10/2016 à 16:23
re
c'est pas tout a fais pareil
charger le bios par défaut prend en compte les périph que tu as rajouté pour les configurer par défaut pour un fonctionnement basique
le clear cmos remet les paramaitres "sortie usine" comme si la CM était "vierge" il faut mettre la date et l'heure a jour
mais au démarrage le bios trouvera les périph rajouté sans les configurer de manière optimum (mais souvent ça suffit )
a+
Caroline
 Posté le 14/10/2016 à 17:06
ok boubou 38
j'essayerais , pour la conversion j'ai enfin réussi à mettre en gpt
reste maintenant à installer windows en uefi
à tantôt
Caroline
 Posté le 14/10/2016 à 17:39
bon je viens d'essayer d'installer windows 7 et ca me dit "Un pilote de lecteur CD/DVD manque. Si vous disposez d'une disquette, d'un XD, DVD ou d'un lecteur Flash USB contenant le pilote inserez-le maintenant.
la je télécharge win 10 on verra
Caroline
 Posté le 14/10/2016 à 18:54
c'est bon ca fonctionne windows 10 est installé en uefi.
merci pour vos conseils
39,33 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 39,33 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 39,33 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
249,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To à 249,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To qui passe à 249,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 300 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
98,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 98,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Petit voir gros probleme d'installation...
gros probleme d'installation de disque dur
gros probleme deplacement bibliotheque HELP!!
probleme d'installation de clef bluetooth
problème installation pilote Nvidia
Carte graphique [GV-N970WF3OC-4GD] Problème à l'installation
problème d'installation de windows7
Problème d'installation
Plus de sujets relatifs à gros probleme installation SDD
