 Gros problème SON
Az0p
  Posté le 01/06/2015 @ 20:13
Suite à de grosses chutes de fps sur un jeu, je ne savais pas si cela venait de ma carte graphique ou du processeur
J'ai alors demander à quelqu'un de me prêter des cartes graphiques pour essayer, j'ai actuellement une GTX660
J'ai testé sa ATI message rouge clignotant au démarrage j'ai alors testé l'autre un Nvidia aucun affichage,
bon j'ai alors remit la mienne et depuis je n'ai plus de son.
Quand je fais un clique droit sur l’icône en bas à droite du bureau j'ai ça : http://imgur.com/cETedVy
Realtek Digital Output qui est apparu qui n'était pas là avant et quand je le désactive, l'icône à une croix rouge et y'a plus rien il cherche des erreurs.
J'ai tout essayé, réinstallé différents pilotes audio ect
Il me dit que rien n'est connecté : http://imgur.com/OGXsfKN
J'ai été faire un tour dans le BIOS j'ai trouvé que ça en rapport avec le son : http://imgur.com/eI2RP22
J'ai testé de changer en HDMI mais dans le mélangeur de son c'est une TV et c'est pareil reconnu comme périphérique Output.
Pareil j'ai essayé de tout changer rien à faire.
Modifié par Az0p le 01/06/2015 20:14
Az0p
 Posté le 02/06/2015 à 13:29
geekhun
 Posté le 03/06/2015 à 16:06
bonjour, bien touffu l'expo!
Si j'ai tout compris avec ta CG le son passait par l'hdmi et puis cela n'a plus fonctionné.
Donc tu fais un essai avec une ou deux autres cartes et pareil. (c'est quoi ta CG?)
Je n'ai pas tout compris mais je pense que tu devrais nettoyer tous les pilotes CG en désinstallant puis en faisant une passe avec driver cleaner (depuis le mode sans echec), ensuite installer des pilotes téléchargés depuis le site constructeur carte.
Essaie un nouveau cable hdmi, change de port si possible sur l'écran.
Si l'affichage est correct par ailleurs, je ne vois pas pourquoi ta carte présenterait un souci matériel.
a+
Switch Gigabit TP-Link LS1008G 8 ports
17,12 € 20 € -14%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Kit Raccord Universel Karcher 150 cm
11,04 € 19 € -42%
Gel de Massage Chauffant Granions Chondrostéo 100ml
7,09 € 7,49 € -5%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Stop-Rouille Facom 125 ml
8,99 € 14,90 € -40%
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Gros Problème avec les "USB"
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
gros? problème d'affichage
gros probleme demarage urgent
montage d'un pc neuf gros probleme " NO SIGNAL "
Gros probleme sur disque dur
gros problème imprimante HP 5510
Gros problème de démarrage
Gros problème DDE
Plus de sujets relatifs à Gros problème SON
