 gros soucis sur mon portable
dirth
  Posté le 28/09/2006 @ 20:22
Bonsoir à tous, [bierre] Help : Satellite 5200 serie toschiba Le lecteur CD interne étant hors service, je n'arrive pas reconnaitre un lecteur CD USB externe . Ceci, afin d'effectuer une restauration du systeme avec le CD-ROM distribué avec le portable. Je n'ai pas accés au BIOS, mais en appuyant sur F12 au démarrage, il me laisse le choix de booter sur : lecteur CD interne, lecteur disquette USB, LAN, disque dur, ect.... mais pas sur le port USB ou est branché le lecteur CD externe [boom] si vous avez la solution, je vous aime.....[amour]
Sylvain_07
 Posté le 28/09/2006 à 21:05
[hello] Salut, une majorité de carte mère et de bios ne reconnaisse pas le port usb au démarage (sauf peu être pour des cartes toute résentes) : il est donc uimpossible debooter sur les ports usb. apparemment ta carte mère à l'air de reconnaire l'usb : tout du moin celui ou est branché ton lecteur de disquette puisque elle te propose de démarer sur ce lecteur. si u a la possibilité de démarer sur l'usb il faut explorer plusieurs possibilité. Tu doit accéder a ton bios : souvent touche F1 ou suppr au démarage ensuite vérifie que le matériel est bien détecté dans le bios : 1)peu être tu peu booter sur un seul USB : celui ou est brancher la disquette : dans ce cas essaye de brancher le lecteur à la place pour voir si il le détecte. 2) peu être ton bios ne détecte pas automatiquement le matériel ou l'option est désactivée : tu doit réactivé l'option, soit paramètrer ton matériel manuellement. Sinon comment tu fait pour casser ton lecteur de CD et mettre on système out?? l'ordinateur ne redèmare plus? a tu ssayer de démarer en mode sans échec? le disque dur ne fait pas de bruit anormal? [hello] j'espère que ça va t'aider a avancé[bierre]
dirth
 Posté le 28/09/2006 à 22:16
Merci, [bierre] je vais tenter d'accéder au bios et de suivre tes conseils. Mon lecteur CD est HS après trois ans d'utilisation soutenue, le portable quant à lui est toujours en forme et une bonne restauration du système sera la bienvenue pour repartir sur du tout propre, car j'ai quelques messages d'erreur au démarage de XP et des plantages de temps en temps.. la routine quoi...[fete]
PointeurDeVide
 Posté le 29/09/2006 à 00:37
Bonsoir ! Et avec votre Xp, il est indispensable d'amorcer sur le Cd pour effectuer une réparation ? Avec Win98, ce n'est pas nécessaire : on peut amorcer un Ms-Dos (parlant Usb, voir chez Polo) puis lancer le programme d'installation sur Cd. Encore plus simple, mais je doute que ce soit possible : lancer depuis Win le programme d'installation et réparation sur le Cd. Il doit y avoir des versions intermédiaires : faire sur le disque dur (Fat32) une image du Cd. Si le Cd ne veut pas fonctionner sur ce portable, il faudra installer le disque dans une autre machine grâce à un adaptateur 3,5", réaliser l'installation ou réparation, puis porter le disque avec Xp dans le portable. Les avis sont partagés sur la possibilité de transporter Xp entre deux machines ; ce pourrait être plus simple en Pata. Ciao !
PointeurDeVide
 Posté le 29/09/2006 à 00:38
Sinon, il existe des (vieux !) lecteurs de Cd sur port parallèle, peut-être que ton Bios préfère amorcer dessus que sur Usb.
250,33 €Ecran PC 28 pouces Samsung LU28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 250,33 € livré
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung LU28R552 qui passe à 237,02 €. Comptez 13,31 € pour la livraison en France soit un total de 250,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
89,99 €Liseuse Amazon Kindle Paperwhite avec éclairage intégré, WiFi, IPX8 à 89,99 €
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur la toute dernière version de sa liseuse Kindle Paperwhite (8ème génération) . Elle passe ainsi à 89,99 € au lieu de 129,99 € (avec offres spéciales) ou à 99,99 € au lieu de 139,99 € (sans offres spéciales). La livraison est gratuite.
Cette liseuse a de nombreux avantages notamment son écran d'excellente qualité. Elle est maintenant résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, de l'affichage encre électronique et surtout d'un rétro éclairage intégré pratique pour lire confortablement, quelle que soit les conditions d'éclairage (la nuit, en plein soleil, ...). Pratique pour emmener votre bibliothèque partout avec vous !
Formats pris en charge : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Vous pouvez également les fichiers Epub avec cette astuce.
La version avec offres spéciales (moins chère) affiche de la publicité pour des livres lors de la mise en veille de l'appareil (jamais pendant la lecture d'un livre).
29,40 €SSD Kingston A400 240 Go à 29,40 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 240 Go qui passe à 29,40 € livré gratuitement alors qu'on le trouve autour de 35 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
Gros soucis clavier pc portable
gros soucis:
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Gros soucis de texte sur google
Soucis clavier pc portable
toshiba hdd 1T disque dur multimedia gros soucis
gros soucis avec mon storex mpix 357
gros soucis !!!
gros soucis netbook
Gros problèmes portable msi cx623
Plus de sujets relatifs à gros soucis sur mon portable
