 Gros tres gros soucis!
tomcat13
  Posté le 03/09/2008 @ 23:30
Bonjour, j'ai besoin de votre aide! J’ai un PC monté par mes soins, comme tous les autres depuis des années, je ne suis donc pas un débutant, mais là je m'y casse les dents et en plus ça commence à me couter cher!!!
J’ai deux machines quasiment identiques (même carte mère et pross entre autre) montes depuis moins d'un an donc toutes les pièces sont encore garanties, mais je ne suis pas très patient pour attendre les échanges! Donc carte mère MSI K9N SLI2F, amd64x2 6400 ventilé par un gros coolermaster eclipse, 4go de mem Gskill, alim 500w bequiet, 2DD (400&500Go) GPU 8800GT AMP! Zotac 512mo changé pour une 9800GT. Pas d'overclock a part la zotac mais c'est d'origine. Tous drivers et bios a jour.
je joue beaucoup et donc j'avais remarqué que le boitier ASUS était relativement chaud,(ici a Marseille temp ambiante de 27°) j'ai donc ajouté quelques ventilos un 92 a l'arrière qui refoule vers l'extérieur, un 80 a l'avant qui souffle sur les 2 DD, découpé le panneau latérale pour installer un 120 en bas au niveau du GPU en et un 80 en haut du panneau qui extrait l'air chaud. Et tous marchait du feu de dieu. Mais depuis 2 semaines c'est la cata!
Le PC marche normalement pour toutes les applications mais plante uniquement dans les jeux récents en 3D. En effet de plus en plus rapidement des artefacts et des corruptions d'images au niveau des couleurs apparaissent, voir un écran figé tout blanc. Au début je pouvais retourner sous Windows avec "control alt sup" et je me suis rendu compte que cela correspondait a une très grosse hausse de température du GPU, le temp de retourner sur le bureau et Everest annonçait 92° a96° pour le GPU et 70° pour le CPU ainsi que le chipset de la CM et baissait rapidement, de retour au jeux, cela remarchait puis recommençait. Maintenant le PC ce bloque irrémédiablement.
Evidement j'ai cru que ma Carte Zotac avait rendu l'ame. Je suis donc allé en acheter une autre. De retour avec une 9800GT avec ses drivers spécifiques j'ai repris mes jeux favoris et, à nouveau les mêmes problèmes. Depuis j'ai changé également mon alim pour une bequiet de 500w, j'ai permuté les barrettes mémoire, enlever le pross pour remettre un 64X2 5200 pratiquement neuf que j'avais en stock et le problème intervient moins vite mais il est toujours là, j'y perds mon latin! J’ai remis le 6400 et lorsque j'encode de la vidéo il monte a peine a 62° (et les 2cores bossent en même temps) pour un système a 48°, les ventilos ne s'affolent même pas!
Il ne semble pas qu'il y ait de problème d'écriture avec les DDurs ou de problème de mémoire. Il ne reste que la carte mère, non?, un problème logiciel? J’ai fouiné sur ne net et je n’ai pas trouvé de problème récurent avec la Zotac ni de problèmes de driver, si quelqu'un a une idée, je suis preneur! Merci
hoppyuniatz
 Posté le 04/09/2008 à 08:48
Je ne suis pas un "gamer" mais de tous les problèmes évoqués sur divers matériels, tu ne parles pas de la carte mère. Pourrait-il y avoir un problème avec celle-ci ? Un slot défectueux par exemple, celui où est implanté la CG ?
Je suggère seulement, si c'est une con.... que j' évoque, excusez.
tomcat13
 Posté le 04/09/2008 à 20:42
bonjour et merci, mais si, j'evoque la carte mere, mais c'est pas logique tout cela!
manu76200
 Posté le 04/09/2008 à 22:12
ce n est pas normal moi je tourne avec un 6400 et met temperature je tourne a 50°c max en jouant des heure et en plus j ai une 4870 qui chauffe beaucoup
tomcat13
 Posté le 04/09/2008 à 23:47
j'ai deux PC equipés de la meme carte mere et d'un 6400 et les temp sont equivalentes autour de60/65° en charge, un est equipé d'un gros ventilo l'autre a le ventilo d'origine mais un boitier mieux ventilé
199,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 2 To à 199,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 2 To à 199,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 265 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
184,99 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € (stock Europe) avec le code TPCROS
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
-15 €15 € de réduction à partir de 149 € chez Cdiscount avec le code 15EUROS
Valable jusqu'au 01 Août
Cdiscount propose actuellement 15 € de réduction à partir de 149 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo 15EUROS .
TRES GROS SOUCIS >>>> RESOLU !!!!
gros soucis:
Gros soucis de texte sur google
toshiba hdd 1T disque dur multimedia gros soucis
gros soucis avec mon storex mpix 357
gros soucis !!!
gros soucis netbook
Gros soucis d'affichage sur Windows XP
Tres gros probleme, disque dur mort ?
Gros soucis clavier pc portable
Plus de sujets relatifs à Gros tres gros soucis!
