 Grub lignes en double après MAJ noyauSujet résolu
Pages : Début ... 8 9 [10] 11 ... Fin
[Début] Page 10 sur 11 [Fin]
Ikewdu_
 Posté le 23/05/2020 à 14:00
En haut de la seconde capture, on voit que la commande renvoie une erreur de checksum sur le fichier bootmgfw.efi. J'avoue ne pas savoir comment la contourner. C'est le problème de ces commandes à la mode M$. Elles sont automatisées, mais très mal documentées en cas de souci.
J'ai déjà testé le contournement manuel.... Mais c'est compliqué et sans garantie.
Modifié par Ikewdu_ le 23/05/2020 14:08
viloque
 Posté le 23/05/2020 à 14:49
Ikewdu_
 Posté le 23/05/2020 à 15:07
Je ne sais pas ... Sinon, on tente la création du démarrage à la main. A toi de choisir.
viloque
 Posté le 23/05/2020 à 15:13
On va faire ta mèthode, je dois m'absenter un petit moment
Tu peux laisser tes instructions, en attendant, sans t'obliger
Ikewdu_
 Posté le 23/05/2020 à 15:54
Tu peux faire la manip depuis l'USB de W8, mais je pense que ça doit passer également depuis Depannyol. Tu pourras copier-coller, ce qui sera plus simple pour toi.
Je pars du principe que le volume Windows est toujours nommé C. Vérifie via un diskpart. Il faut à nouveau que tu attribues la lettre R à la partition 2, comme on l'a fait précédemment. On va aller dans le dossier efi du volume R et y renommer le dossier Microsoft pour en faire une copie :
R:
cd EFI
Tu dois voir R:\EFI> Si oui, tu renommes le fichier Microsoft par sécurité... même s'il est HS.
ren Microsoft Microsoft-HS
A ce stade, si la commande a été acceptée, on crée un nouveau dossier Microsoft avec son sous-dossier Boot et on s'y rend :
md Microsoft\Boot
cd Microsoft\Boot
Ca doit afficher R:\EFI\Microsoft\Boot>
Il faut rester dans ce sous-dossier. Là, on copie tous les fichiers nécessaires au démarrage de Windows (qui doit toujours être C chez toi) :
xcopy /s c:\Windows\Boot\EFI\*.*
Ca doit copier une centaine de fichiers environ... Si oui, on doit créer la base bcd :
bcdedit / createstore BCD
Maintenant, on crée bootmgr :
bcdedit /store BCD /create {bootmgr} /d “Windows Boot Manager”
bcdedit /store BCD /create /d “Windows 10” /application osloader
La deuxième ligne va retourner une valeur "guid" qu'il faut copier, accolades comprises. Moi, je mets simplement {GUID} mais tu remplaces par ce que tu as copié. On paramètre bootmgr pour qu'il soit bien situé et qu'il devienne le lanceur par défaut :
bcdedit /store BCD /set {bootmgr} default {guid} (n'oublie pas de remplacer {guid} par le bon code.
bcdedit /store BCD /set {bootmgr} device partition=R:
bcdedit /store BCD /set {bootmgr} path \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
bcdedit /store BCD /set {bootmgr} displayorder {default}
On paramètre le démarrage pour lancer winload.efi en créant les entrées minimales pour que Windows puisse démarrer :
bcdedit /store BCD /set {default} device partition=c:
bcdedit /store BCD /set {default} osdevice partition=c:
bcdedit /store BCD /set {default} path \Windows\system32\winload.efi
bcdedit /store BCD /set {default} systemroot \Windows
On active la base bcd pour que le système la reconnaisse par défaut.
bcdedit /import BCD
Théoriquement, la commande bcdedit /v ne devrait plus retourner de message d'erreur.
En principe, à ce stade, il faut encore paramétrer la NVram. Mais comme tu as un dual-boot avec Linux, tu passeras simplement un sudo update-grub depuis Mint afin qu'on voie si grub détecte l'entrée Windows, et si oui, il ne restera qu'à la tester.
Wait and see...
viloque
 Posté le 23/05/2020 à 17:12
Microsoft Windows [version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
x:\windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.15063.0
Copyright (C) Microsoft Corporation.
Sur l’ordinateur : MININT-PEBG12
DISKPART> list disk
N° disque Statut Taille Libre Dyn GPT
Disque 0 En ligne 447 G octets 100 M octets *
Disque 1 En ligne 14 G octets 0 octets *
DISKPART> list vol
N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info
Volume 0 G DVD-ROM 0 o 0 média
Volume 1 C NTFS Partition 144 G Sain
Volume 2 D Données Win NTFS Partition 141 G Sain
Volume 3 F Récupératio NTFS Partition 300 M Sain Masqué
Volume 4 FAT32 Partition 100 M Sain Masqué
Volume 5 Récupératio NTFS Partition 300 M Sain Masqué
Volume 6 Y DEPAN-YOL FAT32 Amovible 14 G Sain
DISKPART> sel disk 0
Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> sel part 2
La partition 2 est maintenant la partition sélectionnée.
DISKPART> assign letter=R
DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage.
DISKPART> R:
ACTIVE - Indiquer la partition sélectionnée comme étant active.
ADD - Ajouter un miroir à un volume simple.
ASSIGN - Assigner une lettre de lecteur ou un point de montage au volume
sélectionné.
ATTRIBUTES - Manipuler les attributs de volume ou de disque.
ATTACH - Attache un fichier de disque virtuel.
AUTOMOUNT - Activer et désactiver le montage automatique des volumes de base.
BREAK - Détruire un jeu de miroir.
CLEAN - Effacer les informations de configuration ou toutes les
informations du disque.
COMPACT - Tente de réduire la taille physique du fichier.
CONVERT - Convertir à différents formats de disque.
CREATE - Créer un volume, une partition ou un disque virtuel.
DELETE - Supprimer un objet.
DETAIL - Fournir des détails concernant un objet.
DETACH - Détache un fichier de disque virtuel.
EXIT - Quitter DiskPart.
EXTEND - Étendre un volume.
EXPAND - Étend la taille maximale disponible sur un disque virtuel.
FILESYSTEMS - Affiche les systèmes de fichiers en cours et pris en charge sur le volume.
FORMAT - Formater la partition ou le volume actif
GPT - Assigne des attributs à la partition GPT sélectionnée.
HELP - Imprimer une liste de commandes.
IMPORT - Importer un groupe de disques.
INACTIVE - Marquer la partition sélectionnée comme inactive.
LIST - Afficher une liste des objets.
MERGE - Fusionne un disque enfant avec ses parents.
ONLINE - Mettre en ligne un objet qui est actuellement marqué comme hors connexion.
OFFLINE - Mettre hors connexion un objet actuellement marqué comme en ligne.
RECOVER - Actualise l’état de tous les disques dans le jeu de disques sélectionné.
Tente une récupération sur les disques situés dans le jeu de
disques non valide, et resynchronise les volumes en miroir et les
volumes RAID5 qui possèdent des données de plex ou de parité
périmées.
REM - Ne fait rien. Utilisé pour commenter des scripts.
REMOVE - Supprimer une lettre de lecteur ou l’assignement d’un point de
montage.
REPAIR - Réparer un volume RAID-5 avec un membre défectueux.
RESCAN - Analyser à nouveau l’ordinateur à la recherche de disques et de
volumes.
RETAIN - Placer une partition nominale sous un volume simple.
SAN - Afficher ou définir la stratégie SAN pour le système d’exploitation actuellement démarré.
SELECT - Déplacer le focus vers un objet.
SETID - Changer le type de partition.
SHRINK - Réduisez la taille du volume sélectionné.
UNIQUEID - Affiche ou définit l’identificateur de la table de partition GUID (GPT) ou
signature de l’enregistrement de démarrage principal (MBR) d’un disque.
DISKPART> exit
Quitte DiskPart...
x:\windows\system32>R:
R:\>cd EFI
R:\EFI>ren Microsoft Microsoft-HS
R:\EFI>md Microsoft\Boot
R:\EFI>cd Microsoft\Boot
R:\EFI\Microsoft\Boot>xcopy /s c:\Windows\Boot\EFI\*.*
Fichier introuvable - *.*
0 fichier(s) copié(s)
viloque
 Posté le 23/05/2020 à 17:15
Avant ça j'avais
DISKPART> list disk
DISKPART> list vol
Ikewdu_
 Posté le 23/05/2020 à 17:38
On a l'explication de ton problème... il y a un souci dans ton clonage, car les fichiers sources n'existent pas.
La commande bcdboot ne risque pas de copier grand chose s'il n'y a rien dans c:\Windows\Boot\EFI\ . Moi, j'ai tout ça :
Modifié par Ikewdu_ le 23/05/2020 17:43
viloque
 Posté le 23/05/2020 à 17:47
On peut pas retrouver ces fichiers dans le HDD ? dans le fichier de sauvegarde ? dans le live win 8.1, compliqué ?
C'est pas moi qui ait viré, nettoyé, les fichiers systèmes dans nettoyage disque ?
faut reformater, recloner ?
Modifié par viloque le 23/05/2020 17:48
Ikewdu_
 Posté le 23/05/2020 à 17:53
Alors, tu peux effectivement rebrancher le HDD et voir avec Linux ou Depannyol si tu retrouves les fichiers nécessaires à la recréation du démarrage dans le dossier windows/boot/efi. Mais rien ne garantit qu'il ne manque pas d'autres choses....
Je ne sais pas trop quoi te dire... Inspecte déjà le dossier c:/windows/boot/efi avec Depannyol au cas où ma commande serait fausse (en principe, elle est juste), et si tu trouves le contenu identique au mien, fais un copier coller vers Microsoft/boot du volume R. Et tu reprends avec les commandes qui suivent.
viloque
 Posté le 23/05/2020 à 22:01
Fichiers partition EFI HDD 100 Mb
Partition SSD, incomplets
De toute façon, même si on copie les fichiers complets, la partition ancien Windows F: est formatée et vide.
Il faudrait lui installer 8.1 , compliqué encore là aussi .....
Ikewdu_
 Posté le 23/05/2020 à 23:23
C'est sûr que si la partition est vide, ça ne peut pas fonctionner. Ton clonage a vraiment foiré. Soit tu le refais, soit tu réinstalles ton W8. Il n'y a pas d'autre alternative.
viloque
 Posté le 24/05/2020 à 09:32
Je peux l'installer dans F: , ça craint pas pour le grub ?
Modifié par viloque le 24/05/2020 09:33
Ikewdu_
 Posté le 24/05/2020 à 10:10
Salut,
Si tu ne restaures que le volume F, il n'y a en principe pas de conséquence sur GRUB qui est dans la partition 2. Tu verras bien. Au pire, on réparera.
viloque
 Posté le 24/05/2020 à 14:45
Suite à ces 2 infos sur la réinstallation de win8.1, pour ne pas faire de conn...., j'ai stoppé et débranché le HDD
Je me retrouve donc sous Mint SSD avec cette palanquée de partitions , faudrait peut-être faire le ménage, non ?
Ou je continue à ce niveau et je réinstalle Win sur sda 7 ?
Edit :
Bon, finalement, j'ai voulu continuer, obligé de supprimer sda7, puis "nouveau" , donc nouvelle partition et :
Et :
Là j'arrête,
Modifié par viloque le 24/05/2020 14:47
Ikewdu_
 Posté le 24/05/2020 à 16:33
OK... Je regarderai ça ce soir, à tête reposée. Ne panique pas.
viloque
 Posté le 24/05/2020 à 16:42
T'es un chef merci
Ikewdu_
 Posté le 24/05/2020 à 20:34
Bon,
Il y a déjà un truc qui me pose problème. A chaque fois que tu restaures une image, tu ajoutes 1 partition efi, une partition de récup avec ton Windows (qui n'est d'ailleurs pas présent, puisque la partition est vide à chaque fois). Là, tu es à trois de chaque. Tu ne restaures pas ton Windows, mais tu ajoutes trois partitions à chaque fois. Ton disque est devenu un vaste foutoir.
Comme ton Windows est HS, tu vas virer les partitions de sda4 comprise à sda9 comprise. Tu redémarres pour t'assurer que ta Mint fonctionne toujours. Et tu me dis ce que tu veux faire en réalité.
Je pense que tu es bon pour réinstaller ton W8 ou pour cloner la partition Windows du HDD si elle est opérationnelle.
Modifié par Ikewdu_ le 24/05/2020 20:39
viloque
 Posté le 24/05/2020 à 20:45
Non, je ne restaure plus, vu que ça a été cette opération qui a déclenché ce bazar.
Comme entendu dans ton message d'hier soir à 23h23, je n'ai fait qu'essayer de réinstaller W8, avec l'usb boot ou de réparer avec , et depanyol
Je fais ta manip
Ikewdu_
 Posté le 24/05/2020 à 20:51
Une fois que tu auras supprimé toutes les partitions inutiles et que tu auras vérifié que Mint est OK, tu pourras retenter l'installation. Si ça renvoie une erreur, on la fera en invite de commandes.
Modifié par Ikewdu_ le 24/05/2020 20:52
Ikewdu_
 Posté le 24/05/2020 à 21:08
Demain, en ce qui me concerne. A +
viloque
 Posté le 25/05/2020 à 11:10
Bonjour.
ikwedu
ok pour le moment
HDD toujours débranché
Réinstall win 8 ok
Disque local renommé Windows 8.1
C'est un peu mieux
Bon, j'ai 150 maj à faire
J'ai réussi à virer 1 des 3 Windows old, en admin, j'aurai voulu supprimer les 2 autres, 2 x 11 Go, (en admin système ), afin de pouvoir sauvegarder léger, puis restaurer, car c'est ceci qui me compte le plus en ce moment.
Sinon j'essaie en l'état...
viloque
 Posté le 25/05/2020 à 11:23
Mint ok
Ikewdu_
 Posté le 25/05/2020 à 11:28
Essaie un sudo update-grub pour ajouter l'entrée Windows à GRUB.
viloque
 Posté le 25/05/2020 à 11:42
Mais c'est bon je suis avec l'entrée sdb2
66,90 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 66,90 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 66,90 € livrée gratuitement.
22,99 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 22,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 128 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
61,41 €SSD SanDisk Ultra 3D 500 Go à 61,41 € livré
Valable jusqu'au 10 Août
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 500 Go qui passe à 56,89 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 61,41 € livré. On le trouve ailleurs autour de 80 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
kubuntu 18 en double demarrage avec win10 sur hp nbook restent qq problemes
probleme de boot après maj
Démarrage de Mint 16 en double boot
Comment passer à K14.0 en utilisant le gestionnaire de màj ?²
Imprimant double face imprime en simple face ?
Arch : arrivée en stable du noyau 3.5.3-1
Archlinux : passage au noyau 3.4 en officiel
Logiciel pour trouver les Fichiers en double
Mandriva et Ubuntu en double boot : qui en 1er ?
Le noyau Linux est disponible en version 2.6.27
Plus de sujets relatifs à Grub lignes en double après MAJ noyau
