 Grub lignes en double après MAJ noyauSujet résolu
Pages : Début ... 5 6 [7] 8 9 ... Fin
[Début] Page 7 sur 11 [Fin]
Ikewdu_
 Posté le 12/05/2020 à 07:47
Re,
Tu as tout compris.
viloque
 Posté le 12/05/2020 à 10:14
Salut
Je mets sous le coude pour les 4 entrées, on sait jamais
Le C:/ est bien sur le SSD
Par contre, je peux supprimer ces 2 dossiers Temp...?, ils sont vides, c'est quand j'ai dû installer les applis sur SSD avec les raccourcis du sda
Ikewdu_
 Posté le 12/05/2020 à 10:31
Salut,
A ce sujet, aucune idée.
Perso, je privilégierais l'outil de nettoyage de Windows intégré (cleanmgr) car il fait les choses proprement, en accord avec l'OS. Passe plutôt ce sujet en résolu et ouvres-en un nouveau dans le forum Windows si tu veux des précisions sur son utilisation (moi, je n'aide pas sur ces utilitaires... Ça m'intéresse peu, et j'ai complètement abandonné Ws depuis au moins 2 ans).
Et méfie-toi des dossiers apparemment vides avec Ws. Souvent, ils ne le sont pas vraiment.
Modifié par Ikewdu_ le 12/05/2020 10:32
viloque
 Posté le 12/05/2020 à 14:02
Ok.
Une dernière question, quand-même, tant que c'est chaud, bien que ça ne soit pas bien important.
Je bataille pour remettre la freebox au démarrage, déjà, puis la partition Données sda, ensuite, mais bon, on va pas se casser les dents dessus.
J'ai repris les discussions sur la freebox, refait changé tous les paramètres, permissions....mot de passe, rien à faire, permission denied
fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=a86f4a8b-c6e5-4d03-95ca-fef54e5aca7c / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=020F-C409 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
//mafreebox.freebox.fr/Disque\040dur /media/freebox cifs _netdev,rw,users,credentials=/home/vilux/.smbcredentials,iocharset=utf8,uid=1000,sec=ntlmv2,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
https://forum.pcastuces.com/montage_freebox_v6_au_demarrage-f8s16105.htm#bas
https://forum.pcastuces.com/montage_partitions_au_demarrage-f8s16162.htm
Ikewdu_
 Posté le 12/05/2020 à 16:41
Je suppose que tu as suivi ceci : https://doc.ubuntu-fr.org/freeboxv6
Si oui, je n'ai pas grand chose à y ajouter.
viloque
 Posté le 12/05/2020 à 17:20
Oui, c'est ça, je reprendrai à l'occasion; avant de clore, je vais sauvegarder avec Clonezilla
sda 1, sda 2 ? , sda 4,
sdb 1 ?, sdb 2, sdb 3 ? , sdb 6
Ces partitions ?
Ikewdu_
 Posté le 12/05/2020 à 19:50
En toute logique, tu dois sauvegarder les partitions de ton disque qui est opérationnel, autrement dit le SSD (/dev/sdb). Et dans l'absolu, il faut sauver toutes les partitions de ce disque puisque c'est lui qui est utilisé, et qui sera mis à jour. Actuellement, le disque /dev/sda n'est plus utilisé comme disque système, puisqu'on a désactivé ses entrées de boot.
Quant aux partitions de données, tu dois savoir mieux que moi ce qui est à sauver ou non.
viloque
 Posté le 12/05/2020 à 20:26
Bon, ok, ce qui est le plus logique pour moi, c'est conserver les données de boot , et les partitions où sont les applications sdb 6 (Clonezilla) et sda 5 (Aomei).
La Données sdb 5 est vide, et la Données sda 5, sauvegardée en double.
A plus après la sauvegarde
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 14:22
Bonjour.
ikwedu_
Sauvegarde et restauration Mint, Clonezilla, sda 1 2 4 sdb 2 3 6 , ok
Sauvegarde et restauration Win, la 100 MB, C:Win 8.1, la récup 300 MB, mauvais
J'ai dû écraser une partition...
Je me suis retrouvé avec le Grub à rallonge....
J'ai repris tes commandes, ok pour avec la ligne à rajouter que tu m'as donnée, c'était la même
GRUB_OS_PROBER_SKIP_LIST="1083-4566@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi","2d3203bf-93be-4826-9415-16453466967c@/dev/sda4"
vilux@vilux-Aspire-V3-771:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
Création du fichier de configuration GRUB…
Thème trouvé : /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.0-99-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.0-99-generic
Skipped Windows Boot Manager on /dev/sda1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi by user request.
Skipped Linux Mint 19.3 Tricia (19.3) on /dev/sda4 by user request.
Windows Boot Manager trouvé sur /dev/sdb2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
fait
Le grub ok, mais le Windows boot est sdb2 au lieu de sdb 6, j'ose pas aller dessus...
Ikewdu_
 Posté le 13/05/2020 à 15:24
Non, c'est bien sdb2, autrement dit la partition efi.
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 15:35
Souci alors
ça donne rien, à part le bios
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 18:49
Ecran bleu toujours
J'ai supposé que c'était le # devant /boot/efi was on /dev/sda2 during installation du fstab
[sudo] Mot de passe de vilux :
Windows Boot Manager trouvé sur /dev/sdb2@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
fait
http://paste.ubuntu.com/p/mHHXWbSCPS/
Ikewdu_
 Posté le 13/05/2020 à 19:06
Réponds à ma question : écran bleu sur le Windows du SSD seul ou sur les deux : SSD et HDD ?
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 19:11
Je fais pas de photo mais le grub 4 lignes :
1 Mint
2 Mint recovery
3 Win booot sdb 2
4 Bios...
Dès que je clique sur 3
Ikewdu_
 Posté le 13/05/2020 à 19:13
Tu n'as donc pas enlevé ajouté le # dans le fichier /etc/default/grub... Fais-le, fais un sudo update-grub et essaie ce W8 du HDD.
C'est très probablement ta partition de récupération qui a planté lors de ta restauration du clonage qui a causé le problème... Si le 2nd Windows fonctionne, on aura peut-être une indication concrète. Sinon, tu risques d'avoir le grand bonheur de de devoir réinstaller ton Windows pour la Nième fois sur cd SSD.
Et dire qu'on avait tout réglé pour que ta configuration soit opérationnelle...
Modifié par Ikewdu_ le 13/05/2020 19:50
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 19:42
Le # n'y était pas
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
fait
Le sdb 2 c'est pas le SSD ?
Ecran bleu toujours
Ikewdu_
 Posté le 13/05/2020 à 19:49
Je veux dire... il faut ajouter le # pour que la ligne ne soit pas prise en compte. Désolé.
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 20:23
Windows Boot Manager trouvé sur /dev/sda1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Linux Mint 19.3 Tricia (19.3) trouvé sur /dev/sda4
fait
écran bleu sur les 2 windows
Ikewdu_
 Posté le 13/05/2020 à 20:40
Eh bien, les affaires se présentent mal.... Ton clonage a visiblement mis un sacré bazar. Rappelle-moi la marque du PC.
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 20:45
Acer aspire V3 771G 736b8G1T Core i7 RAM 8 Go DD 1 To SSD 480 Go
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 20:48
J'aurais dû sauvegarder uniquement la C:/Windows 8.1 sur sda
Ikewdu_
 Posté le 13/05/2020 à 20:54
Sur aspire, la touche F12 propose un menu de démarrage qui doit ressembler à cela :
ubuntu
Vois si les deux entrées Windows conduisent aussi à un écran bleu. Si oui, on va devoir essayer de comprendre depuis une clé d'installation de Windows ce qui a pu provoquer ça.
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 21:29
Depuis le pc ubuntu
J'ai mis la live usb Win 8, sauf que là on installe, on peut pas essayer comme sur linux
Ikewdu_
 Posté le 13/05/2020 à 21:41
Tu ne réponds pas à mes questions...
viloque
 Posté le 13/05/2020 à 21:46
Désolé
J'ai tout essayé tous les F....même en legacy F12 inopérant
Dans bios passer Windows en premier..etc, niet
26,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 26,99 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 26,99 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
136,36 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 149,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
139,08 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo 1 To à 139,08 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo 1 To qui passe à 134,47 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 139,08 € livré. On le trouve ailleurs autour de 170 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
kubuntu 18 en double demarrage avec win10 sur hp nbook restent qq problemes
probleme de boot après maj
Démarrage de Mint 16 en double boot
Comment passer à K14.0 en utilisant le gestionnaire de màj ?²
Imprimant double face imprime en simple face ?
Arch : arrivée en stable du noyau 3.5.3-1
Archlinux : passage au noyau 3.4 en officiel
Logiciel pour trouver les Fichiers en double
Mandriva et Ubuntu en double boot : qui en 1er ?
Le noyau Linux est disponible en version 2.6.27
Plus de sujets relatifs à Grub lignes en double après MAJ noyau
