 GRUB: Problème démarrage suite installation backports-4.19.112-1.tar.gzSujet résolu
raikkonen
  Posté le 11/06/2020 @ 14:17
Je ne suis pas expert en Linux, je sollicite donc votre compétence et votre générosité.
J'ai un Asus qui montre des lacunes au niveau de la connexion Wifi (signal trop faible). J'ai cherché sur le net et je suis tombé sur cette article dont j'ai suivi les conseils.
https://askubuntu.com/questions/1033679/qualcomm-atheros-weak-wifi-signal-on-ubuntu-18-04
Après l'installation du fichier backports-4.19.112-1.tar.gz, ubuntu s'est bloqué à la fenêtre du login (ni clavier ni souris ne fonctionnent).
J'ai changé, au niveau du démarrage, la version du noyau en choisissant la version directement en dessous de l'actuelle et ça a fonctionné (4.15.0-101-generic), mais fallait supprimer le boot sur la dernière version (4.15.0-106-generic).
J'ai refait une recherche pour pouvoir m'en sortir et c'est alors que je suis tombé sur cet article
https://www.skyminds.net/ubuntu-supprimer-vieux-kernels-liberer-partition-boot/
Sauf que d'après ce que j'ai compris de la manipulation (après l'avoir faite), que la version fonctionnelle a elle aussi été supprimée car elle était ancienne.
Je vous joins les résultats de certaines commandes.
$ uname -r
4.15.0-101-generic
$ sudo dpkg --list 'linux-image*'|awk '{ if ($1=="ii") print $2}'|grep -v `uname -r`
linux-image-unsigned-4.15.0-106-generic
J'ai exécuté cette commande, d'après un post sur ce forum
sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt update && sudo apt install -y boot-info && boot-in
et voilà le résultat du bot-info
http://paste.ubuntu.com/p/YRCdsqK2gT/
Merci beaucoup pour votre aide
La question est: Si je redémarre mon PC, quelle version va être prise en compte? Comment faire pour ne garder que la version stable 4.15.0-101-generic
m_n
 Posté le 11/06/2020 à 15:12
Redémarre !
et refait :
$ uname -r
Modifié par m_n le 11/06/2020 15:17
raikkonen
 Posté le 11/06/2020 à 17:01
m_n a écrit :
Redémarre !
et refait :
$ uname -r
J'ai peur de ne plus avoir la version stable lors du redémarrage.
Etes vous sûr?
25,49 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 25,49 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 25,49 € seulement au lieu de 34 €. Ces piles ont une capacité de 2400 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
24,90 €Switch TP-Link Gigabit TL-SF1005P 5 ports avec 4 ports PoE à 24,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon fait une promotion sur le switch TP-Link Gigabit TL-SF1005P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 24,90 €. On le trouve habituellement à plus de 45 €. 4 ports PoE 58W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 298,48 € avec le code BGSPTB27
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 298,48 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
Problème installation GRUB Suse Linux
Problème installation Wifi sous Ubuntu [SUITE]
installation programme tar.gz
Problème démarrage suite à install win*****
Problème avec interface graphique lors d'installation Linuxmint
dual boot w10 linux manjaro absence de grub au démarrage
Soucis après installation Mint 19.3 Cinnamon 64 bits
fenetre au démarrage ! "probleme logiciel detecté"
message d'erreur après le grub suite à une mise à jour
pas de démarrage sur linux mint dans le grub w10/linux mint
Plus de sujets relatifs à GRUB: Problème démarrage suite installation backports-4.19.112-1.tar.gz
