 Hard Disk Sentinel !!!!
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
eliot3
  Posté le 15/09/2017 @ 09:46
eliot3
 Posté le 15/09/2017 à 09:55
Portabilité ou transportabilité
Gégébar
 Posté le 15/09/2017 à 12:23
Bonjour tlm,
Merci pour le partage
enfermedehors
 Posté le 15/09/2017 à 12:52
  Grande Maîtresse astucienne
Transportabilité.
Le Fêlé
 Posté le 15/09/2017 à 13:07
Transportabilité.
+1 !
enfermedehors
 Posté le 15/09/2017 à 13:13
+1 !
Ben tu vas pouvoir nous faire un script !
Le Fêlé
 Posté le 15/09/2017 à 13:15
+1 !
Gentil, c'est tout !
Jean_Aymard
 Posté le 15/09/2017 à 13:26
Questions bêtes d'un nul pour qui rien n'est évident
Est-ce un logiciel vraiment utile ?
Il apporte quoi de plus que CrystalDiskInfo ?
Est-il nécessaire d'avoir ces 2 logiciels, sinon lequel utiliser de préférence ?
Est-il utilisable avec les SSD ?
enfermedehors
 Posté le 15/09/2017 à 14:39
HD Sentinel donne plus d'infos que CrystalDisk et elles sont plus compréhensibles (à mon avis !).
Gégébar
 Posté le 15/09/2017 à 14:47
Jean_Aymard a écrit :
Bonjour Jean,
Il est utilisable sur tous les DD, même le Ramdisk
Jean_Aymard
 Posté le 15/09/2017 à 16:39
Bonsoir
Après installation
Mes disques sont nickel sauf la partition C: du disque "0" où se trouve le Système qui a des erreurs et qui n'a pas "1000 jours" d'espérance de vie comme les autres
Modifié par Jean_Aymard le 15/09/2017 16:40
Anonyme
 Posté le 15/09/2017 à 17:16
Le Programme se lance au démarrage du PC (pas moyen apparemment de désactiver cette option) et on la possibilité via les paramètres Windows d’affiche un icône rectangulaire dans la barre des taches qui affiche la température en permanence.
« Jean_Aymard » éventuellement faite un test de surface de la partition C avec un partitionneur présent soit dans le PC soit dans un média de boot (MiniTool Partition Wizard, AOMEI Partition assistant, etc).
Modifié par Anonyme le 15/09/2017 17:17
eliot3
 Posté le 15/09/2017 à 17:27
Et le désinstaller
Sam58
 Posté le 15/09/2017 à 17:48
Salut.
Configuration -> Options avancées -> Préférences -> Décocher " Lancer au démarrage de Windows"
Anonyme
 Posté le 15/09/2017 à 18:00
Effectivement, je n'avais pas bien regardé:
Jean_Aymard
 Posté le 15/09/2017 à 18:02
Merci Xerta
Mais c'est bien au dessus de mes compétences. Je vais rester comme ça.
Anonyme
 Posté le 15/09/2017 à 18:24
Merci Xerta
C'est pourtant simple, par exemple avec Minitool Partition Wizard, clic droit sur la partition, sélectionner "Surface Test" puis cliquer sur "Start Now"
enfermedehors
 Posté le 15/09/2017 à 20:34
Attention : le programme installe aussi le fichier SharewareOnSale Notifier.exe
Clique sur Diable popup message.
Modifié par enfermedehors le 15/09/2017 20:34
Jean_Aymard
 Posté le 15/09/2017 à 21:05
Xerta a écrit :C'est pourtant simple, par exemple avec Minitool Partition Wizard, clic droit sur la partition, sélectionner "Surface Test" puis cliquer sur "Start Now"
Bonsoir
J'ai fait ce que tu m'as proposé mais ça ne m'apporte rien je suis bien incapable d'interpréter tout cela
La surface du DD est semble-t-il normale et n'explique pas toutes les erreurs indiquées par la logiciel Sentinel
Modifié par Jean_Aymard le 15/09/2017 21:07
Anonyme
 Posté le 15/09/2017 à 21:36
Et bien si dans le test de surface il n'y a que du vert (rien en rouge) ça signifie qu'il n'a pas repéré de secteurs défectueux dans le disque dur. Il reste la possibilité pour la partition "C" d'erreurs dans le système fichiers qui ne dépendent pas de l'état physique du disque dur (je cherche une explication possible au signalement de Hard Disk Sentinel, mais il n'y a pas forcément d'explication évidente).
Modifié par Anonyme le 15/09/2017 21:57
Gallagh
 Posté le 16/09/2017 à 08:11
Peut-être que je n'ai pas vu cette case ? ! Mais mon message s'adressait surtout à ceux qui verraient le processus aprés installation.
il est tout à fait possible (et recommandé) de refuser l'installation du Notifier de Shareware SOS Sale juste avant de valider le téléchargement du logiciel.
Il est même possible lorsque le téléchargement est terminé, au lieu de confirmer l'installation "à l'aveugle" du logiciel, de récupérer d'abord le logiciel téléchargé dans le dossier "Temp".
Ceci fait, vous refusez ensuite l'installation par le Downloader, et vous faites l'installation par la suite à votre gré. Très souvent, je fais un décompactage de l'exe, pour vérifier si le logiciel proposé ne peut simplement s'utiliser comme une version portable et c'est assez souvent le cas.
Ce n'est pas le cas du logiciel qui était en question ici, mais par contre celui ci est excellent, j'ai la chance d'avoir obtenu une licence à vie en participant il y a quelques années à son amélioration. (d'ailleurs très modestement). Je l'utilise sur tous mes PC.
Sam58
 Posté le 16/09/2017 à 08:20
dans ProgramData (sous W.7) qui se lance comme processus au démarrage du système !!!
Perso, je l'ai viré et ça ne semble pas avoir d'incidence sur la validation du logiciel.
Salut.
Pourquoi chercher compliqué ?
Il se désinstalle tout simplement par le "Panneau de configuration" -> Désinstaller un programme.
Jean_Aymard
 Posté le 16/09/2017 à 08:33
Merci pour ton message.
Si tu ne trouves pas, pas de soucis je ne suis pas inquiet du moment que le DD est en bon état de fonctionnement
Anonyme
 Posté le 16/09/2017 à 13:18
"Jean_Aymard" Il y a un lien dans le message d’erreurs du disque « C » dans l’image que vous avez postée, c’est celui-ci :
https://www.hdsentinel.com/hard_disk_case_communication_error.php
Apparemment Il pourrait s’agir simplement d’une erreur de communications de données (problèmes de connexions possibles). Utilisez Google Translate, si besoin est, pour avoir une traduction approximative en Français de ce lien.
Modifié par Anonyme le 16/09/2017 13:20
Jean_Aymard
 Posté le 16/09/2017 à 13:51
Re
Je te remercie de ton aide, de tes recherches et du temps que tu as consacré à ma question
Bonne journée
Anonyme
 Posté le 16/09/2017 à 14:00
De rien, pour conclure le disque est en bon état, autrement le test de surface aurait trouvé des secteurs défectueux (donc ignorer pour l'instant le message de HD Sentinel).
Page 1 sur 2 [Fin]
189,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 189,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 189,99 €. le Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 120 € l'unité. Disques CMR. Une excellente affaire !
66,00 €Onduleur Eaton 3S 550 FR à 66 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton 3S 550 FR qui passe à 66 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 80 €. Cet onduleur de 550VA/ 330 Watts offre 3 prises protégées et ondulées et 3 prises protégées. La batterie est remplaçable et offre une autonomie de 8 minutes. Son port USB et le logiciel d'arrêt fourni permet d'enregistrer automatiquement vos données et fermer vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
199,99 €TV 43 pouces Continental Edison LED, 4K UHD à 199,99 € avec le code 30TELE
Cdiscount propose la TV 43 pouces Continental Edison LED, 4K UHD à 199,99 € grâce au code promo 30TELE. Cette TV 4K de 43 pouces (108 cm) dispose de 4 ports HDMI et 1 port USB.
Sec Slave : Hard Disk S.M.A.RT statut BAD back up.
Free Hard Disk Sentinel gratuit aujourd'hui
Aujourd'hui, Hard Disk Sentinel gratuit professionnel (100% de réduction)
Hard Disk Sentinel Standard (100% Discount)
Hard Disk Sentinel Standard 4.5 (100% Discount)
Hard Disk Sentinel standard (100% de rabais)
Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit sur Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit
Hard Disk Sentinel Pro gratuit
Que penser de Hard Disk Sentinel Software
MASTER HARD DISK SMART STATUS BAD
Plus de sujets relatifs à Hard Disk Sentinel !!!!
